Türschloss defekt, Batterie leer
  • trxit
  • 24. August 2022 um 16:41
  • trxit
    Hi zusammen,
    nach meinen Urlaub habe ich bemerkt, dass die Batterie am TT wohl den Geist aufgegeben hat.. Jetzt wollte ich die Fahrertür manuell mit Schlüssel öffnen und habe gemerkt, dass dort wohl auch das Schloss defekt ist (benutze das sonst nie) X(. Somit komme ich nicht in mein Auto und kann auch kein Kofferraum oder Motorhaube öffnen um die Batterie zu laden...
    Der Schlüssel lässt sich drehen, es passiert aber nix.. Hat jemand eine Idee, wie ich jetzt an die Batterie kommen soll?
    PS: Die Beifahrertür hat kein Schloss.
    Danke und Grüße
    • 24. August 2022 um 16:51
    WD 50 ins Schloß, Schlüssel immer leicht hin und her. Nachölen immer weiter lockern. Irgendwann muss es aufgehen. Nicht mit Gewalt.
  • trxit
    • 24. August 2022 um 17:01
    Hmm habe das mal 5 min ausprobiert, leider hats nix gebracht. Der Schlüssel lässt sich auch komplett 90grad drehen ohne zu stocken o.ä.
    • 24. August 2022 um 17:29
    Na dann ist das Schloß auch kaputt. Dann Audi oder die preiswerteste Scheibe 😜
  • Sauerländer
    • 24. August 2022 um 18:20
    Bekommt man die Motorhaube nicht irgendwie mit einem langen Schraubendreher durch den Grill aufgefummelt?
  • trxit
    • 25. August 2022 um 13:56
    Hmm das wäre zu einfach für Autoknacker würde ich behaupten :D ich habe noch einen Tipp von einem Hobbybastler bekommen, den Anlasser von unten kurz zu bestromen. Meint ihr das kommt hin?
    • 25. August 2022 um 14:00
    Wäre auch min Tipp gewesen.
    • 25. August 2022 um 15:46
    Na dann quetsch dich drunter 😂
    • 25. August 2022 um 18:01
    Ich kann mir nicht vorstellen, das die Tür mit Strom versorgt wird, wenn man den Anlasser bestromt, aber die Zündung aus ist. 🤷🏼‍♂️
    Bei einer rahmenlosen Scheibe, wie beim TT, sollte man doch locker von der B-Säule aus, mit einem entsprechend gebogenen Draht, den Türöffner ziehen können.
    Wenn das alles nichts bringt, ab in die Werkstatt. Die werden das Kfz schon aufbekommen.
    • 25. August 2022 um 21:49
    Wenn Du den Anlasser mit plus versorgst und die Karosse mit Minus geht die Tür per FB definitiv auf👍
    mache ich auf immer wenn Kunden mit dem Problem bei mir auftauchen, egal was für ein Auto 👍
  • Blue-Screen
    • 25. August 2022 um 22:30
    wie soll er mit den KFZ in die Werkstatt kommen, wenn die Tür nicht aufgeht?! ;)
    ADAC könnte helfen, oder gibts nicht auch von Audi so nen mobilen Service?! Die sollten das lösen können :)
    • 26. August 2022 um 07:54
    Der ist gut! 👍😆
    • 26. August 2022 um 09:12
    Bei mir läuft das über die Autoversicherung 😜
