Bremssattel hinten
  • aka_demiker
  • 4. Juli 2023 um 17:07
    • 5. Juli 2023 um 18:46
    Danke für die Info, meistens beziehe ich die Aftermarket Teile bei WM, WM hat aber Brembo nicht im Programm 😢, die haben nur Ate, Bosch, TRW und Ferodo.
    Neulich habe ich mal einen 212 T AMG mit der Brembo Bremse gemacht incl Scheiben, die waren aber auch nicht lackiert sondern hatten auch nur die silberne Beschichtung drauf, kann man sehen wie man will, irgendwie sind sie ja Silber lackiert. Trotzdem rosten die Töpfe relativ schnell, besser ist es nur mit den TRW Scheiben, die sind sehr gut lackiert, und das auch noch in Schwarz. Der Lack ist auch gut „Rostbeständig“😉
    • 5. Juli 2023 um 20:15
    Wenn die Brembo lackiert ist, dann ist sie nicht Silber. Bild
    Der Lack ist UV beständig und sehr haltbar.
    • 5. Juli 2023 um 20:44
    Genau so sahen unsere Brembo auch aus.
    Ich glaube aber wirklich das wir auch mal ATE verbaut hatten die lackiert waren.
    • 5. Juli 2023 um 22:17
    Genau sdo sehen die TRW auch aus😉
  • aka_demiker
    • 17. Juli 2023 um 15:58
    Sind die HA-Bremsscheiben vom MQB kompatibel zu PQ35, also z.B. HA-Bremsscheibe vom Golf 7R auf TT 8J 3.2? Haben doch beide die Maße 310x22. Oder ist der Topf anders?
    Hintergrund:
    Von Racingline gibt es jetzt ganz neu HA-Bremscheiben, diese sollen aber nur für MQB passen. Aber eigentlich müssten die doch auch auf meinem 8J 3.2 passen?!
    Rear Brake Discs/Rotors Stage 2 for MQB & MQB 'Evo' | RacingLine
    DG TTS
    • 17. Juli 2023 um 18:42
    Was soll an denen jetzt besser sein als z.B. EBC Bremsscheiben? Und der TT8j ist nicht aufgeführt.
  • aka_demiker
    • 17. Juli 2023 um 21:52
    Sie passen zum Bremsenkit, das ich mir für die VA holen möchte.
    Weiß noch jemand was zur Kompabilität der HA-Bremsscheiben MQB und PQ35?
  • nlcarbon
    • 18. Juli 2023 um 08:01
    Topf TT 8J 58,6mm
    Topf TT 8S 48,5mm
    DG TTS
    • 18. Juli 2023 um 16:27
    welches ist das denn ?
  • aka_demiker
    • 3. August 2023 um 17:12
    Hat der A3 8P andere Bremssattelhalter als der TT 8J?
    Bei diesem sind nur S3/RS3 als kompatibel aufgeführt.
    BDA1068 TRW Halter, Bremssattel ▷ AUTODOC Preis und Erfahrung
    • 3. August 2023 um 17:21
    Nach solchen Angaben kann man sich nie richten oft sind die nicht 100% richtig.
    Wenn man so eine Frage genau wissen will muss man mit der original Ersatzteilnummer in ETKA schauen dort sieht man in welchen Fahrzeugen und Marken die ETNR verbaut ist.
    • 3. August 2023 um 17:32
    Noch ein Nachbrenner.
    Die Frage ist viel zu allgemein weil bei beiden Fahrzeugen an der Hinterachse verschiedene Bremsanlagen gibt.
    Die PRNR würde auch ein Hinweis geben, weil die Bremsteile immer nach PRNR verbaut werden.
  • aka_demiker
    • 3. August 2023 um 17:39
    Eigentlich brauche ich diesen Halter:
    BDA943 TRW Halter, Bremssattel ▷ AUTODOC Preis und Erfahrung
    Dieser wird allerdings nicht mehr produziert. Witzigerweise soll dieser neben TT 8J auch zum RS3 8P kompatibel sein... :/
    DG TTS
    • 3. August 2023 um 18:49
    TTS Bremssattelträger Hinterachse 310x22
    Audi RS3 TTRS TTS Bremsträger für die Hinterachse 310 x 22mm 8J0615426D NEU – KFZ Vierlbeck - Ihre freie Autowerkstatt in 94447 Plattling im Landkreis Deggendorf
  • aka_demiker
    • 3. August 2023 um 19:52
    Jupp, hat mir Google auch ausgespuckt. Is halt nur bissl teurer..
    • 3. August 2023 um 19:54
    https://www.urquattro.net/index.php/shop…-8j0615426d-neu
    Ja so ist das mit solchen Angaben die ETNR 8J0 615 426 D wurde nur im TTS und im TTRS mit der PRNR 2EG verbaut.
    Im RS3 wurde die ETNR 1K0 615 426 G verbaut.
    • 3. August 2023 um 19:55
    Dann sagt doch mal für welchen MKB und Modelljahr soll der passen.
    Oder am besten die PRNR
  • aka_demiker
    • 3. August 2023 um 20:15
    Ich habe einen 2007er 3.2. Da gab es die Bremse nicht in Schwarz. Jedoch beim TTS und RS. Hier wurde geschrieben dass alle drei hinten die gleiche Bremse haben, von der Farbe mal abgesehen...
    • 3. August 2023 um 20:22
    Nur so viel für die 310 Bremse im TT gibt es drei verschiedene ETNR.
    Die oben sind nicht für den 3,2 .
    Sag doch mal welche PRNR auf dem Fahrzeugdaten Aufkleber steht dann schaue ich genau nach.
    • 3. August 2023 um 20:30
    Das sind die ETNR für rechts.
    Die 8J0 615 426 gibt es nicht mehr würde ersetzt durch die E.
  • TTS 8S / TTRS 8S HA Bremssattel...
    • Speedsizer
    • 24. Juni 2023 um 17:10
    • Karosserie & Anbauteile
  • Audi TT RS Luftleitbleche Bremsenkühlung vom RS3 8V einbauen inkl. Teilenummern
    • 12. August 2019 um 14:15
  • Felgenspeichen zu nah an Bremssattel, Alternative?
    • Real-Flash
    • 23. November 2022 um 18:19
  • Servus!
    • s1ck7
    • 4. August 2022 um 11:32
