Nebenanzeige G Kräfte
    • TTS 8J
  • tts2510
  • 6. Juli 2023 um 07:25
  • tts2510
    Moin alle zusammen, kann mir jemand erklären wie ich in meinem TTS Baujahr 2018 die Nebenanzeige für Drehmoment und G Kräfte anzeigen lassen kann. Bekomme es zum verrecken nicht hin.
    Danke im vorraus für eure Hilfe.
    • 6. Juli 2023 um 11:16
    Wenn du die Sportanzeige vom Werk aus mit dabei hast, sollte es gehen. Siehe Betriebsanleitung Seite 20. Was meinst du mit Drehmoment?
  • RSR
    • 6. Juli 2023 um 12:11
    Vermute das hier:
    Dateien
    dl.jpg 7,52 kB – 120 Downloads
    • 6. Juli 2023 um 12:59
    Zitat von RSR
    Vermute das hier:
    Ach ja. Das sollte dort auch mit dabei sein. Hat der TTS überhaupt serienmäßig die Sportanzeige?
  • raser2
    • 6. Juli 2023 um 15:50
    Vielleicht hilf dir das weiter? So als Extra: https://shop.werk-2.net/MFA-XP-Lite/MFAXP001.3
  • Lorenzo TT-RS
    • 6. Juli 2023 um 18:15
    Die G-Kraft kann über VCDS, OBDeleven oder ähnliche Geräte aktiviert werden. Drehmoment- und Leistungsmesser hingegen funktionieren nicht. Sie können aktiviert werden, aber sie zeigen immer 0 an (ich denke, weil die Sensoren nicht vorhanden sind)
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    • 6. Juli 2023 um 19:46
    Wofür braucht man das 🤷‍♂️
    • 6. Juli 2023 um 20:33
    G-Kräfte sind wichtig, wenn man schnell um die Kurve fährt. Bei 4G stehe ich immer kurz vor der Ohnmacht. 😂 Aber das geht ja noch. Dort werden wenigstens richtige Werte angezeigt. Bei den Leistungsanzeigen werden nur Prozentwerte angezeigt. Was soll man damit anfangen? Völlig ohne Sinn. Ist halt nur ein Gimmick.
  • raser2
    • 7. Juli 2023 um 10:47
    Bei MFA-XP wird das über den Bus abgefragt und funktioniert mit sauber programmierter Software auch erstaunlich gut. Bei "verbogener" Software zur Leistungssteigerung scheinen das nur wenige Programmierer im Griff zu haben. Das sagt zumindest Sven, der das "Kasterl" gebaut hat und rund um den CAN ziemlich fit ist.
  • TTS8
    • 23. September 2024 um 20:20
    Zitat von Lorenzo TT-RS
    „Die G-Kraft kann über VCDS, OBDeleven oder ähnliche Geräte aktiviert werden.“
    Bei mir werden nur bis maximal 1,2 G angezeigt. Kann man das ändern?
  • Lorenzo TT-RS
    • 23. September 2024 um 22:32
    Ich glaube nicht, dass der Wert geändert werden kann.
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
