KW Tieferlegungsfedern (einstellbar) für TTRS 8S mit magnetic ride Fahrwerk
  • Motorenfan
  • 14. Dezember 2023 um 19:27
  • Motorenfan
    • 16. Dezember 2023 um 12:34
    Je länger und öfter ich mit meinem TTRS mit magnetic ride fahre, desto mehr gefällt mir das Fahrwerk.
    Ich konnte zwar aufgrund der Einfahrphase und Winterreifen noch keine schnelle Runde durchs Weserbergland drehen, aber bis jetzt bin absolut zufrieden!
    Ich bleibe also bei meiner ursprünglichen Idee bei Bedarf noch Stabis zu verbauen und es ansonsten bei den leichten 19 Zoll Rädern für die Fahrwerksoptimierung zu belassen!
    Vielen Dank für euere rege Teilnahme an meiner Entscheidungsfindung!
    Schönes Wochenende!
    Wilfried
  • Motorenfan
    • 28. März 2024 um 21:41
    Ich habe heute die KW Federn inklusive neuen Sommerradsatz verbaut und eintragen lassen!
    Der Wagen fährt sich deutlich ruhiger,lenkt besser ein und und ist weder härter noch weicher geworden!
    Tieferlegung rundum ca 17mm!
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Umbau!
      • 495 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 32
      • 298,24 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 32
      • 449,42 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 39
      • 388,34 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 39
  • TTRSCHRIS79
    • 29. März 2024 um 07:51
    Sieht man optisch garnicht. Da bekommt man immer noch Höhenangst :P :P
  • Chrispaws
    • 29. März 2024 um 09:28
    Naja, 17mm sind ja jetzt auch nicht viel. Dann bleibt da natürlich auch noch Luft 😉
  • Motorenfan
    • 29. März 2024 um 09:54
    Das war Absicht,
    ich wollte den Wagen nicht tiefer haben!
  • Lorenzo TT-RS
    • 29. März 2024 um 20:07
    Das gefällt mir! Ich habe auch schon länger über diese KW-Federn nachgedacht...
    Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen:
    1) Musstet ihr nach dem Einbau das Magnetic Ride zurücksetzen?
    2) Die Frontscheinwerfer, haben die sich selbst eingestellt?
    3) Wird der Komfort auf unebenen Straßen schlechter?
    4) Bei sportlicher Fahrweise, hat sich das Wanken und Nicken genug verringert?
    5) Wurde die Tieferlegung von 17 mm durch die Einstellung der Feder auf das Maximum erreicht?
    6) gleiche Einstellung vorne und hinten?
    Vielen Dank!
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • Motorenfan
    • 29. März 2024 um 21:10
    1.) nein
    2.) keine Ahnung. Ich habe bei der gestrigen Fahrt im dunkeln keinen Unterschied zu vor dem Umbau festgestellt!
    3.) nein , wird sogar etwas besser,das ganze Auto rollt ruhiger ab
    4.) ja
    5.) hinten ja, vorne gingen noch 5mm
    6.) ja
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen!
    Beste Grüße
  • Motorenfan
    • 2. April 2024 um 10:01
    Guten Morgen,
    ich wollte hierzu nochmal etwas anmerken.
    Da ich mit den Federn auch einen neuen Sommerradsatz,welcher pro Rad ca 3,5 kg leichter ist als der Winterradsatz und die Reifenbreite von 225/40/19 auf 255/35/19 gestiegen ist verbaut habe.
    Ein Teil des deutlich verbesserten Fahrgefühls kann natürlich auch mit dem Radsatz zusammen hängen!
  • Chris K.
    • 2. April 2024 um 10:34
    Moin !
    Hast du mal nen Link zu den Federn
    Dank im voraus
  • Motorenfan
    • 2. April 2024 um 13:38
    Nein,
    habe ich nicht!
    Du musst einfach auf die KW Seite gehen!
    Wilfried
  • Motorenfan
    • 22. Mai 2024 um 09:46
    Guten Morgen liebe Gemeinde,
    nachdem nun seit Ostern die KW Gewindefedern mit Wheelforce Race One 9x19 ET 44 mit 255/35/19 92Y Michelin PS4S verbaut und eingetragen sind, habe ich mit der Kombination nun ca 1500km gefahren.
    Mein Fazit ist trotz vieler Unkenrufe aus dem Forum sehr gut!
    Der Wagen fährt insgesamt mit weniger Bewegungen über die Strasse, er ist komfortabler geworden, hat weniger Seitenneigung, taucht weniger beim starken Bremsen ein, lenkt direkter ein und fährt auch bei hohen Geschwindigkeiten sehr sicher!
    Beide Daumen hoch für diese Kombination!
  • Lorenzo TT-RS
    • 22. Mai 2024 um 16:16
    es ist gut zu wissen, dass du zufrieden bist... früher oder später werde ich auch etwas ändern müssen...
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • MrTTRS
    • 22. Mai 2024 um 16:25
    Link:
    Shop - Produkte online bestellen
  • Konair
    • 22. Mai 2024 um 19:39
    Habe nun auch seit 2000Km meine KW Gewindefedern drin.
    Bin auch sehr zufrieden. Besonders die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn deutlich besser.
    Landstraßen Räubern macht definitiv mehr Spaß.
    Nur, bei starken Unebenheiten die etwas höher oder tiefer sind federt er auf comfort etwas zu hart durch meiner Meinung.
  • Chris K.
    • 23. Mai 2024 um 09:59
    Hab gerade mit KW telefoniert, die Federn sind nur für das Coupe zugelassen, nicht für den Roadster wegen der Achslast
    Gruß Chris
  • __fox85__
    • 3. April 2025 um 17:31
    Kurze Frage in die Runde, hat evtl jemand Erfahrungen mit den Federn aus dem Hause H&R gemacht? Die bieten ja auch Gewindefedern an.
  • 2 Besucher
