  4. Navi, FSE & Hifi
B&O Tieftöner defekt
  • flix
  • 19. Februar 2024 um 20:24
    • 24. Juli 2025 um 20:10
    • #41
    Und das Bose im 8j klingt mit dem Alpine auch besser als mit dem RSN-E.
  • Cenon
    • 24. Juli 2025 um 20:50
    • #42
    Zitat von Syccon
    Man darf aber generell in einem Fahrzeug keine extrem hohe Ansprüche an den Klang stellen. Wind-, Reifen- und Motorgeräusche. Dazu eine Metallkarosserie. Wo soll da Klang herkommen?
    Mit den richtigen Komponenten geht da schon so einiges, aber das kostet natürlich auch entsprechend. Mein System von Gladen/Mosconi ist perfekt eingemessen und überspielt Fahrgeräusche völlig problemlos mit absolut perfektem Sound.
    Aktuell: TT RS (8S) Coupé 2019 nardograu
    Ex: TT RS (8J) Coupé 2012 piemont-perleffekt
  • MrTTRS
    • 25. Juli 2025 um 10:42
    • #43
    Hast du das selbst eingebaut oder einbauen lassen? Spiele mit dem Gedanken, wenn ich da schon Hand anlegen muss, es dann gleich richtig mit Subwoofer im Kofferraum upzugraden... wenn es eine gute Adresse in und um München gäbe, würde ich es dort machen lassen...
  • Cenon
    • 25. Juli 2025 um 13:13
    • #44
    Hat bei mir ein Profi erledigt. Der hat die Endstufe, den Soundprozessor und die Subs perfekt im Kofferraumboden eingebaut, so dass der Boden nur minimal höher gekommen ist.
      • 73,57 kB
      • 1.080 × 1.080
      • 15
      • 108,98 kB
      • 1.080 × 1.080
      • 14
  • MrTTRS
    • 25. Juli 2025 um 19:56
    • #45
    Sehr schick gemacht! Gratulation ... so stell ich mir das vor :) Und vorne in den Türen hat er auch 20er rein?
  • Cenon
    • 25. Juli 2025 um 21:19
    • #46
    Nein, vorne sind es 16er, die in die vorhandenen Aufnahmen passen (Gladen Pro 3 Wege-System). Aber größer braucht es eh nicht, weil den Druck liefern die beiden Subs mehr als ausreichend.
  • mikinho.ttrs
    • 21. August 2025 um 10:28
    • #47
    Zitat von flix
    Ein Feedback von mir falls jemand die gleichen Probleme bekommen sollte:
    Verbaut war auf der rechten Seite der 8S0.035.298, ersetzt habe ich den durch den (neueren) 8S0.035.298A den ich im Internet bestellt habe.
    Somit ist die neuere Version nur auf der rechten Seite und alles funktioniert wieder und ich merke (bis jetzt) keinen direkten Unterschied zwischen rechts und Links.
    Der Austausch ist eigentlich easy, das nervigste ist es nur die Türabdeckung abzubekommen. Vor allem die Lautsprecherabdeckung beim Handgriff wollte sich nicht lösen lassen.
    Servus zusammen,
    möchte hier nochmal einhaken.
    Flix schreibt ja, dass er seine Box gegen die 298A ersetzt hat.
    Aus Angst vor Kopfschmerzerei poste ich keine Screenshot von der TPI, Inhaltlich steht aber sowas drin wie "Das verbauen der Box mit Teilenummer 297 darf nicht in Verbindung mit 298A benutzt werden und 298 nicht in Verbindung mit 297A."
    Jetzt die Frage von mir an jemanden von euch der Ahnung von der Materie hat, was soll denn daran nicht passen oder was soll schief laufen?
    Daily: A4 B5 1.8
  • mikinho.ttrs
    • 21. August 2025 um 12:00
    • #48
    Habe bei mir im TTRS auch das B&O.
    Hab mich immer gewundert, wie man hören muss, dass man da ein richtiges Scheppern hat.
    Dann kam mir der Gedanke mal Vollgas den Bass hoch zu stellen und dann etwas lauter ein Lied abzuspielen. Und siehe da, ich habe auch ein leichtes Kratzen auf der rechten Seite.
    Hatte bei mir im 8J schon, dass die Box hinten rechts richtig gescheppert hat, daher kann ich das gut einordnen.
    Ein scheppern ist das nicht, eher eine Art Kratzen, wie auch in der TPI beschrieben. Zusätzlich habe ich heut Mal mit dem Fader und Balancer die Musikausgabe auf die Seite mit dem Kratzenden Lautsprecher verlagert.
    Komischerweiße habe ich das Lied 3 Mal abgespielt und es hat immer an unterschiedlichen Stellen "gekratzt"
    Nun also Softwareupdate nach TPI aufspielen - gesagt, getan.
    Bin jetzt Mal gespannt ob's weg ist, sonst heißt es auch bei mir, Austausch der Box unten Rechts.
    Spannend wäre auch zu wissen ob irgend jemand das auf der Linken Seite hat/hatte...
    traden Du schriebst in deinem Thread, der nun geschlossen wurde, weil auf hier verwiesen - dass deine Box richtig gescheppert hat, war das dann durchgängig bei den Basstönen oder nur von Zeit zu Zeit, ist es am Anfang wie bei mir gewesen und hat sich dann so entwickelt o.ä?
    Daily: A4 B5 1.8
  • Johannes222
    • 28. September 2025 um 02:57
    • #49
    Ich habe mit bekommen das dieser 16,5 cm doppelschwingspulen sub von Musway viele einbauen bei mir knakitiknackt mein linker auch fader auf links und lautstärke auf 1 hört man das knistern direkt
  • Johannes222
    • 28. September 2025 um 03:07
    • #50
    Der Musway MW622 Subwoofer kommt oft vor
  • MrTTRS
    • 4. November 2025 um 12:11
    • #51
    Das ist seltsam ... war bisher zu faul deswegen meinen TT wegzugeben und lustigerweise scheint das Kratzen ein temporärer Effekt zu sein oder liegt an der Bluetooth Kopplung und/oder der Musikquelle, also bin ich zuletzt wo wie es war auf ne längere Ausfahrt gefahren ... und: es war bei mir jetzt wieder weg? nichts hat gekratzt ... komisch ... kein einziges Lied gleiche Lautstärke wie immer ...
  • mikinho.ttrs
    • 4. November 2025 um 19:24
    • #52
    Selbiges "Phänomen" habe ich auch.
    Kann bei mir aber ganz klar sagen, es sind bestimmte Bassarten, die das B&O nicht kann. Lieder welche das B&O nicht packt, vermeide ich. Sind aber nur eine Handvoll. Eventuell liegt es aber auch an der Abschmichung vom jeweiligen Track.
    Hardtechno kannste in dem Ding vergessen... Ist aber zum Glück eh nicht meins:P
    Daily: A4 B5 1.8
  • Johannes222
    • 5. November 2025 um 17:49
    • #53
    Also ich höre nur über usb sd oder CarPlay da kratzt nichts mit Bluetooth übersteuert es tatsächlich
  • mikinho.ttrs
    • 6. November 2025 um 12:16
    • #54
    Hmm sehr interessanter Ansatz.
    Per CarPlay müsste das Kratzen aber auch entstehen, da ich das Gefühl habe, dass er über CarPlay eine lauter Audioausgabe hat.
    Wie gesagt, bei mir sind es bestimmte Lieder, welche besondere "Bassfrequenzen" haben.
    Daily: A4 B5 1.8
  • JPTT
    • 9. November 2025 um 17:23
    • #55
    Bloß nicht. Die Impedanz von 2+2 Ohm ist zu niedrig für den Verstärker
    • Audi TT Roadster V6 3.2L 8)
    • Audi TT 2.0 TDI :sleeping:
    • Audi TT RS Roadster 8| 8)
  • Johannes222
    • 12. November 2025 um 02:16
    • #56
    Welche müssten Dan verbaut werden der oem ist doch auch 2x2 Ohm
  • Johannes222
    • 21. November 2025 um 04:19
    • #57
    Der B&O-Verstärker vom TT hat 2x2 Ohm pro Kanal. In den subs
  • Johannes222
    • 26. November 2025 um 22:43
    • #58
    Diesen sub werde ich demnächst einbauen
      • 516,41 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 5
      • 612,67 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 8
      • 457,8 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 5
      • 495,32 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 5
  • MrTTRS
    • 27. November 2025 um 10:50
    • #59
    Cool .. bin gespannt! Wäre super, wenn Du Deine ERfahrungen hier teilen würdest ... mehr bums steht bei mir auch noch an :)
  • Johannes222
    • 27. November 2025 um 22:07
    • #60
    Also kurze Info, der Subwoofer wurde ersetzt durch den B&O subwoofer leider bei stärkerer Lautstärke fängt es an das die Endstufe clippt und den woofer nicht mehr sauber ansteuert defekt vom woofer ist ausgeschlossen da er komplett neu ist leider musste er wieder raus laut einen tread von einer Firma in Österreich funktioniert es vielleicht wurde da nicht richtig aufgedreht :/ Ich schicke mal den link mit hier rein https://www.cartuning.at/audi-tt-bo-lau…-ersatz-tausch/
    Ich bin leicht verzweifelt, denn ich möchte nicht 350 € ausgeben für einen Lautsprecher von Audi, der nicht mal von B&O ist, sondern aus Pappe besteht. Und eine Marke namens ask herstellt
    <X:(
