APR Extension Cover 2.5 TFSI EVO
  • 16. März 2026 um 20:45
    Nach fast 2 Jahren, nun endlich verfügbar. Das Carbon Cover für die offene Ansaugung ist da. Für den TTRS, RSQ3 und RS3.
    Das sieht schon richtig gut aus.
    Und für alle Zweifler… wegen warmer Luft ansaugen und so. Man kann das auch komplett geschlossen fahren. Sieht dann nicht mehr ganz so schön aus. Und der Klang wird sicher auch drunter leiden.
    Extension Cover 2.5 TFSI EVO | CI100069
    goapr.de
  • Lorenzo TT-RS
    • 16. März 2026 um 21:47
    Interessant... Hast du einen Link? Auf der APR-Website finde ich es nicht...
    https://www.goapr.com/products/engine_hardware/intake/
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    DerSchorsch
    • 17. März 2026 um 07:05
    Cool! 👌🏻
    • 17. März 2026 um 10:28
    Hier im APR Shop. Klick auf das Bild.
    goapr.de
  • TTRS_TTE700
    • 24. März 2026 um 10:00
    Die meisten die das Teil kaufen werden haben vermutlich schon die offene Ansaugung verbaut.
    Wissenswert hierbei ist, dass der originale Halter vom Luftfilterkasten benötigt wird zur Montage der Kaltluftansaugung.
    Der eine oder andere hat die Originalteile vermutlich nicht mehr.
  • TTRS_TTE700
    • 19. Juni 2026 um 15:39
    das warten hat ein Ende …
      • 735,11 kB
      • 1.920 × 1.080
      • 50
    • 21. Juni 2026 um 17:58
    Mega Hammer geil 👍🏻👍🏻
    Passgenauigkeit? Und der original Luftfilterkasten Halter wird gebraucht oder?
    Sound hat sich dadurch aber nicht verschlechtert oder?
    Achso und wie kann der Filter arbeiten wenn der Motor nach hinten kippt?
  • TTRS_TTE700
    • 21. Juni 2026 um 18:36
    Passgenauigkeit gut, aber die Einbauanleitung macht den Einbau nur unnötig kompliziert.
    Korrekt, einer von den Nippeln wird genutzt.
    Sound wird natürlich etwas gedämpft, aber so "halb offen" wie auf dem Foto hört man auf jeden Fall noch was.
    Komplett geschlossen werde ich noch testen, gefällt mir optisch besser.
    Die Schraube mit der das Rohr oberhalb vom Krümmer befestigt war, entfällt jetzt.
    Zudem wird der Silikonverbinder zwischen Rohr und Bogen durch einen flexibleren mit Sicke ersetzt - das reicht scheinbar.
    Ich hab auch die Drehmomentstütze von APR mit oberem und unterem Insert verbaut, das hilft schon das kippen zu minimieren.
