TTRS / RS3 Bremsen
  • TTDriver
  • 31. Mai 2010 um 11:29
    • 13. Dezember 2016 um 19:41
    • #1.861
    Ja also OEM Scheibe, gegebenfalls Gleich die neuste Version und die Yellowstuff.
    OEM Scheibe und Redstuff habe ich derzeit noch drauf und flattert jetzt.
    Ich baue dann auf Die Carbopadscheibe und Endlessbeläge um.
  • black_TTS_rds
    • 10. Januar 2017 um 08:04
    • #1.862
    Hat ein RS Fahrer aus der Schweiz dieses Bremsen - Update bei Audi gemacht?
    Falls ja, gibt es dazu eine Aktions- / Fallnummer oder sowas?
    Gruss
    Mauro
  • eisheilig
    • 11. Januar 2017 um 16:39
    • #1.863
    Ich bin recht neu dabei und bei der Seitenanzahl an Beiträgen ist selbst die Suchfunktion überfordert. Daher hier mal mein Zitat des obigen Beitrags. Die Verbindung Carbopad Scheibe mit Endless MX72 habe ich sogar schonmal in einer Verkaufsofferte gelesen, ist das schlußendlich die sinnvollste Kombination beim RS und welche brauche ich genau, gibt es ggf. Einen Link zu einem Shop dafür?
    Gruß,Torsten
    Garage:
    Hyundai Genesis Limo, EZ 03/2016, der Underdog
    VW-Scirocco 1, EZ 10/1981, 16VG60. Der letzte verkaufte 1er
    VW-Käfer 1303 Cabrio. 1973, Frauchens Auto
    MB 250SL Pagode, 11/1967. Schwarz/rot
    VW-Porsche 914/6 Conversion, 2,4E Doppelzünder, 1974
    Smart ForTwo Electric-Drive, 10/2012. DER Cityflitzer
    Porsche Boxster RS60 Spyder, 06/2008, Nr. 1369/1960, silber/rot/rot
    Leyland Mini Special 1100 (20th anniversary), 11/1980, originaler RHD
    Golf GTE, 01/2016, plug-in Hybrid
  • tt-toni
    • 6. Februar 2017 um 21:21
    • #1.864
    Hallo, ich habe eine neue 8Kolben Anlage mit 365x34 Wave Scheiben zu Hause liegen. Was mache ich nun mit den Deckblechen?
    Die originalen lassen?, oder andere montieren, nur welche, oder ich habe auch gelesen, ganz wegzulassen.
    Bitte um Rat. Fahrprofil eher normal.
    Danke.
    • 6. Februar 2017 um 21:36
    • #1.865
    ich würde die Serienteile drin lassen.
    Die sind ja ausgeschnitten für bessere Belüftung.
    Und halten auch die Hitze von den Gummimanschette der Traggelenke fern.
  • tt-toni
    • 23. Februar 2017 um 21:49
    • #1.866
    So, Hilfe, wollte nun die Bremse montieren, passt nicht? Deckblech passt nicht, der Halter für die Bremsschleuche passt nicht, und die Originalen 20 Zoll Schmiede Räder geheh auch nicht mehr rauf.
    Gibt es da unterschiedliche Bremssättel/Träger/ Scheiben?
    Mir fehlen gut 5mm wenn nicht mehr.
    Danke!
  • Ibonibo
    • 23. Februar 2017 um 22:57
    • #1.867
    Meine rubbeln und wollt auf was nicht Audi wechseln.
    Die Carbopadscheibe hat keinen Tüv oder?
    Ich war bei den Austauschscheiben gelandet. Da gibts die von Movit und die von Brembo. Beides mit Gutachten und eintragungsfähig.
    Gibts da Erfahrungswerte??
    @Paladin301 wie zufrieden mit den Movit?
  • 3nigm4
    • 24. Februar 2017 um 07:36
    • #1.868
    @tt-toni dann ist es ja wohl ne RS3 Scheibe oder? Die haben doch glaub immer ne andere Topftiefe... und scheinbar noch andere Teile anders, als die TTRS Bremse.
    Ok, gebe zu, das ist nicht sonderlich hilfreich :whistling:
    • 24. Februar 2017 um 11:07
    • #1.869
    @Ibonibo ja die Carbopad Scheibe hat leider keine Eintragung. Leider nur bei Raeder möglich.
  • Paladin301
    • 24. Februar 2017 um 12:39
    • #1.870
    Ja bin zufrieden mit meiner Movit, bis auf eine leichte Vibration im Lenkrad bei leichtem Bremsen zwischen 90-70 km/h. Da muss ich aber noch ergünden, ob es vielleicht die Winterräder sind. Detaillierte Vorstellung ist in meiner Fahrzeugvorstellung.
    Voll alltagstauglich ist sie auch, lediglich bei minusgraden und hoher Luftfeuchtigkeit quietscht sie wie eine Rangierlok. Die Luftführungen gegen Aufpreis passen bei Tieferlegung nicht mehr unters Fahrzeug, da dann lieber was eigenes bauen.
    Und abschließend ist zu sagen, dass die Bremse in 396mm nicht unter die meisten 19 Zoll Felgen passt. Eintragung war kein Problem mit dem beigelegten Gutachten.
  • tt-toni
    • 24. Februar 2017 um 17:44
    • #1.871
    So, ich habe ein wenig nachgeforscht, die komplette Bremse ist von einen RSQ3.
    Ich denke, ich werde alles wieder verkaufen, und Plan B mir überlegen.
    Ich denke, am besten wird ein Upgrade Satz sein, Sättel lassen, alles andere neu.
    Da ich ja eh die Orig. 20 Zöller habe, geht da eh etwas. Mal schauen.
  • StarvinMarvin
    • 22. Mai 2017 um 09:16
    • #1.872
    Ich habe am Karfreitag eine Runde auf der Schleife gedreht und habe bereits die Carbopad Bremsscheiben mit Brembo Sport Belägen montiert. Leider hat die Bremse schon sehr früh zu rubbeln angefangen und es wurde richtig schlimm am Lenkrad mit den Vibrationen.
    Da es dann wieder verschwand, aber noch ein rubbeln beim bremsen aus Geschwindigkeiten größer 130 aufkam, ohne dass ich vorher die Bremse stark belastet habe, habe ich jetzt neue Beläge gekauft. Es sind Endless me 20 geworden.
    Die Bremsen wirklich gut, aber bei hoher Geschwindigkeit ist das rubbeln immer noch da. Tippe daher auf die Scheiben.
    Hat hier schon mal jemand nur die Reibringe getauscht und kann mir sagen ob das jede Werkstatt schafft?
    Will jetzt natürlich nicht lange mit den Belägen fahren, damit ich diese auch für auf den neuen Scheiben fahren kann.
  • Gorillajebus
    • 5. Juni 2017 um 19:34
    • #1.873
    Welche Brembo Beläge sind es?
    Kann ja auch sein, dass die mit den Carbopad Scheiben nicht klar kommen.
    Die Carbopad Reibringe sollten eigentlich keine Probleme machen.
    Werden soweit ich weiß von vielen genutzt auf dem TT-RS.
  • Bostrom2
    • 14. Juni 2017 um 13:29
    • #1.874
    Ich fahre die Movit- Scheiben mit MX 72 Belägen jetzt schon seit 3 Jahren und bin rundum zufrieden
    Wolfram
  • Joo's
    • 5. November 2017 um 18:39
    • #1.875
    Nabend,
    habe ich richtig gesehen dass es beim TTRS 8s eine neue Version von Bremsscheiben gibt?
    Kann mir eventuell jemand verraten ob die Problematik mit verzogenen Bremsscheiben damit immer noch besteht?
  • Martin
    • 26. November 2017 um 15:15
    • #1.876
    Bei mir würden die Scheiben und Bremsen auf Garantie gewechselt, da Sie total verzogen waren und ja das quietschen war dann erstmal weg. Ist 2 Monate her.
    Seit einem Monat quietschen sie wieder.
    Keine Ahnung was da nun verbaut wurde.
  • M-M-84
    • 15. Mai 2018 um 10:24
    • #1.877
    Hat jemand Erfahrung mit der 376er MTM Bremsscheiben gemacht ?
    Kann jemand was zu den Scheiben sagen ?
  • QuaTTroRS
    • 13. Juni 2018 um 19:00
    • #1.878
    kann einer von euch im Raum Regensburg, Nürnberg oder München eine Anlaufstelle empfehlen, wo ich meine Bremsscheiben abdrehen lassen kann. Die Scheiben sind verzogen und vibrieren bei höheren Geschwindigkeiten. Die sind noch nicht so alt, wollte die noch ein wenig weiterfahren.
    :cruisen
  • Blaudi
    • 14. Juni 2018 um 16:03
    • #1.879
    das ist doch gequirlte Schei.... =O
    Hau die Teile runter!
  • Black Shadow
    • 14. Juni 2018 um 19:59
    • #1.880
    Wenn verzogen dann verzogen. Aus krumm wird nicht mehr Gerade. Bitte einmal tauschen der Sicherheit wegen, außerdem kann auf Dauer noch mehr kaputt gehen (FW, Lager, Buchsen)
    • Konni
    • 24. Mai 2017 um 14:15
    • salmiak
    • 4. August 2017 um 12:13
