  • 15. Juni 2010 um 16:06
  • Ibonibo
    • 25. April 2018 um 16:25
    • #1.341
    Fand ich auch ^^
    Hab ja nicht mehr die original Bremse, und die Stoptech hat gut und gerne 5mm mehr Platz...
    Bevor ich bestelle frag ich aber nach ob er es wiegen und ausmessen kann mit der Stoptech Schablone
    Hier mal ein Link mit allen leichten Felgen im Audi VW Programm
    http://www.original-felgen.com/gewicht
  • Joey83
    • 26. April 2018 um 22:37
    • #1.342
    Mal eine blöde Frage in die Runde, weil ich es gerade nicht besser weiß. Die Audi BBS Speedline Felgen mit den Maßen 9x19 ET52 musste ich mit 8mm Spurplatten vorne fahren, damit die Felge über die RS Bremse gepasst hatte.
    Wenn ich die Speedlines mit einer ET41 fahren würde, müsste ich dann gar keine Spurplatten draufmachen, damit die Felgen über die RS Bremse passt?
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Danke euch.
    Viele Grüße
    Joey
    • 27. April 2018 um 00:46
    • #1.343
    Einfache Rechnung 9x19 ET52 plus 8mm Platte ist effektiv ET46.
    Wenn du nun die gleiche Felge in 9x19 ET41 hast wäre das zu vorherigen Felge eine gedachte 11mm Spurplatte.
    Bildlich kannst du dir das auf der Internetseite Reifenrechner.at auch anschauen inkl. Abmaße.
    • 27. April 2018 um 06:49
    • #1.344
    Nur unter der Voraussetzung das die Speichen gleich sind. können aber bei verschiedenen ET durchaus variieren.
  • Joey83
    • 27. April 2018 um 07:09
    • #1.345
    Stimmt da hast du Recht. Voraussetzung ist das die Speichen gleich sind. Aber das bekomme ich so nicht raus..:-(
    • 27. April 2018 um 10:47
    • #1.346
    wir reden von der gleichen Felge mit anderer ET. Klar passen die Speedlines dann mit ET41..
    Andere Felge dann ist klar das man das mit der ET nicht mehr so pauschal sagen kann.
    • 27. April 2018 um 10:50
    • #1.347
    Ne Oli bei gleichen Felgendesign anderer ET kann das auch variieren.
  • Blaudi
    • 27. April 2018 um 11:26
    • #1.348
    Das kann - muss es aber nicht. Habe ich beides schon erlebt. :/
    Hängt konkret von der Felge ab.
  • Ibonibo
    • 27. April 2018 um 12:49
    • #1.349
    Hab noch paar schöne Felgen gefunden wenns einen interessiert,...
    http://www.japanracing.de/
    Ich find die vom Design Klasse, nur leider nur in 8.5*19 oder 9.5*19... keine 9*19... ET sind auch nicht ohne... Aber schön sind die... Gewicht ist unter OEM-Durchschnitt aber nicht ultra leicht...
    Ich find nichts so richtiges... so sind die TTS Turbinen Felgen noch immer weit vorne... (hab einen TTRS gefunden der die fährt, muss Kontakt mit dem aufnehmen und schauen ob und was für Spurplatten verwendet wurden...)
    Hab mal ne Frage hab nix gares gefunden:
    Mit dem KW Clubsport 2way und Serienfelgen (9*19 ET52) mit Serienbereifung (255)
    Angestrebte Tieferlegung = VA :12-17mm HA 7-12mm (also wirklich nicht tief)
    Muss ich da wegen Federbein an der VA Platten fahren? Ausser Knubbel sollte der Rest passen?
  • Philipp
    • 27. April 2018 um 13:22
    • #1.350
    nur als Info - die originale 5-Speichen "Turbinen"-Felge passt zumindestens nicht über die Standard-Bremse des RS 8J oder anders, Spurplatten werden benötigt - habe damals aber nicht probiert wieviel mm erfoderlich wären
    Gruß Philipp
  • Ibonibo
    • 28. April 2018 um 17:41
    • #1.351
    Alles klar. Hab ich mir gedacht, deshalb nicht für TTRS in den Beschreibungen, genau wie die schönen Doppelspeichen...
    Stell die Felgen mal hinten an... Wenn ich Platten wegen Fahrwerk fahren muss, kann man noch schauen... Mit der Original RS Bremse waren mit den Telladega Felgen maximal 1mm Platz (meiner und ein anderer User hier waren die ersten Fzg mit der neuen Bremse und die letzten mit der Felge). Jetzt hab ich an der Stelle 7mm Platz...
    Will halt keine 8.5 Breite mit 255 fahren, dann mit Pech nur MS. Komische ET wo Bearbeitungen erfolgen müssen... Ich werd jetzt mal die 5Segement mit der Rotor wechseln...
    5Segement ist schwer mit 14.3 kg, aber nicht die schwerste im 19"
    Die Rotor ist mit 12.7kg genau Durchschnittgewicht bei 19" Audi Felgen...
    Unter 12.7 gibts nicht viele in 9*19 ET52
    • 28. April 2018 um 19:38
    • #1.352
    Doppelspeichen 20Zoll ET52.
    Die beste und schönste Felge am TT.
    dazu nur 11kg.
    • 28. April 2018 um 20:16
    • #1.353
    Was ist denn mit der ATS Crosslight, die gibt es in 9x19 in ET52 mit Gutachten für den RS
  • Ibonibo
    • 28. April 2018 um 20:47
    • #1.354
    dazu nur 11kg.
    20" ist mir zuviel... 20" sieht top aus und füllt am besten die Radhäuser aus, hat aber auch wieder ne Menge Nachteile Performance technisch... Funktion > Form...
    Ja, gefallen mir bis auf den abgedrehten Rand aussen auch gut, auch wenn sie dem Design der Felgen auf dem S3 sehr nahe kommen...
    Leider ist die Felge in diesen Dimensionen nicht mehr soo leicht das es sich für mich lohnt. ATS hat geile Felgen, aber oft nur 8.5*19...
    Geh von meiner Rotorfelge aus die ich irgendwann als Sommerfelge fahre. Diese hat 12.7. Glaub die ATS in 9*19 et52 wiegt auch etwas über 12... (12.3 aus dem Kopf)...
    Mir gehts nur um die Gewichtersparniss ohne Kompromisse (stepdown) in der Reifen / Felgengrösse....
    Und da wird die Auswahl sehr eng (ist ja schon so karg was an den RS passt)... Gibt noch die ein oder andere aber die sind dann so teuer,... da gibts wieder andere Massnahmen die viel mehr bringen...
    Die Turbinen TT Felge ist immer noch vorne. Muss nur schauen das ich irgendwo an eine rankommen zum Probemontieren... da hätt ich ne orginal TT Felge mit original Dimensionen in unter 10kg... und ein Set neu kostet 1300€... Preis/Leistung perfekt
    • 28. April 2018 um 21:00
    • #1.355
    Ja sind schon leicht die Turbinen, wenn es die als links und rechts Felge gäbe, hätte ich mir die schon mal angesehen. Gibt es ja in der Bucht schon mal neu unter 1000,-€. Wo hast du die Probleme?Vorne über den StopTech oder hinten RS Serie?
  • Ibonibo
    • 28. April 2018 um 23:43
    • #1.356
    Wenn dann vorne. Hab auch eine Schablone zum ausmessen. Rausfinden ob sie passen werd ich so bestimmt. Haett aber am liebsten mal ne Probe rangehalten um auch zu schauen wie sie in echt rüberkommen. Suche im Moment danach...
    Kann mir auch nicht vorstellen dass die Speichen da so dick sind, waren bei der RS Bremse bestimmt nur paar mm. Hab Platz für 5 (2mm min zur Bremse für TUV)
    Wenn's dann die Turbine wird, dann in schwarz oder titangrau... :thumbup:
    • 29. April 2018 um 01:25
    • #1.357
    http://atswheels.com/atswheels/portfolio/gtr-gtr-evo/
    19×9 möglich.
    Wenn du wirklich auf Performance willst wäre 18x9 oder Sogar 18x9,5 besser.
    Als Evo noch mal nen Kilo leichter....
  • Ibonibo
    • 29. April 2018 um 15:18
    • #1.358
    19×9 möglich.
    18" kommt so daher
    Passt nicht über meine Bremse :P:D:saint:
    Also abgesehen das es nur bis 18" überhaupt ein Festigkeitsgutachten gibt, so steht ganz klar in den Gutachten dass es nicht für ne Abnahme 19/21 Stvzo ist....
    Sowas bekomm ich niemals eingetragen. Hier bei uns ist keiner bereit sein Job aufs Spiel zu setzen wegen ner Freundschaftseintragung (zurecht).
    Diese ganze Vit.B Eintragungen sind der Grund warum man mit Fzgn in Deutschland keine Rechtssicherheit mehr hat... Wenn jeder Depp in grün einen Prüfbescheid eines diplomierten Ing. anzweifeln kann weil es paar schwarze Schafe gibt die alles, ALLES, eintragen.
    Gestern Broo Performance gesehen, bieten Tüv für Straightpipes an
    • 29. April 2018 um 18:20
    • #1.359
    Naja gibt schon nen paar auch hier die die fahren und auch eingetragen haben vllt über nen vergleichsgutachen usw.
    wirst mit FW bei jeder Felge ne einzelabnahme brauchen wenndus richtig machen willst.
    was hast du für ne Bremse?
  • DSRS
    • 1. Mai 2018 um 00:07
    • #1.360
    Über die 380er Stoptech eine 18“ Felge ist einfach nur Glücksspiel, da gehören 19“ drüber.
    Dennis
    Biete Codierung im Raum Siegen und Umgebung für VAG
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Walter Röhrl
  • Neue Sommerfelgen (Maße)
    • giusi21
    • 8. März 2017 um 18:34
    • NickY
    • 16. November 2016 um 19:18
  • Felgen
  • Rotor
  • Reifen
  • felgensatz
  • Winterreifen
  • 9 Besucher
