Anleitung: Deaktivierung der Start Stop Automatik Audi TT TTS 8s
  • onepunchdenno
  • 5. April 2016 um 13:14
  • onepunchdenno
    Hallo Leute,
    Beim RS3 8V und TT 8s Geht es leider aktuell nur über ein Zusatzmodul die Logik der Start Stop Automatik umzukehren, jedoch gibt es eine Möglichkeit die Systematik über das VCDS komplett zu deaktivieren. Dies hatte ich bei mir erfolgreich umgesetzt und durfte es erfolgreich am Samstag beim user @BamBam72 an seinem TTS 8s testen und in Funktion stellen.
    Also für alle die sich die Deaktivierung auch wünschen, geht dies über einen kleinen Umweg hier wird die Kontrolle der Bordspannung des SSA von 7,6 auf 12 hochgesetzt und somit auf einen "unerreichbaren wert" gesetzt welche der Automatik suggeriert das dauerhaft zu wenig Bordspannung vorhanden ist.In anderen Foren treten noch diverse Möglichkeiten auf jedoch wurde hier teilweise abgeraten da andere Steuergeräte mit auf den wert zugreifen z.B. das erhöhen der min/max Temp der SSA..
    Hier also nun die Anleitung zur Vorgehensweise im VCDS:
    Deaktivierung der Start Stopp Funktion.
    Steuergerät 19 - Gateway Auswählen
    Anpassung - Funktion 10
    "Start/Stopp Spannungsgrenze" von 7.6 (Standard) auf 12 setzen.
    Beste Grüße
    Dennis
    :troll
  • Redline
    • 5. April 2016 um 14:34
    Blöde Frage: Ist das rechtlich überhaupt zugelassen?
    • 5. April 2016 um 14:41
    Ja. Sonst würde es keinen Knopf zum deaktivieren geben.
  • Redline
    • 5. April 2016 um 15:35
    Ist aber ein Unterschied, ob ich es bei jedem Start deaktivieren kann, oder ob ich es dauerhaft deaktiviere.
  • onepunchdenno
    • 5. April 2016 um 15:39
    Erkläre mir den Unterschied ... Das über vcds ist genau so reversibel wie der Tastendruck...
    :troll
  • Celsi
    • 5. April 2016 um 15:49
    Danke für diesen Tipp - für mich ist es zu spät, ich habe das Memory-Modul schon drin :)
    Ich denke nicht, dass es zugelassen ist, das dauerhaft zu deaktivieren - denn Teil der Zulassung des Wagens sind seine Verbrauchs- und CO2 Werte, die er ohne Start-Stopp (zumindest auf dem Papier) nicht mehr erreicht.
    Dass die SSA nach jedem Motorstart ihren letzten Zustand "vergißt" und der Fahrer sie jedes Mal wieder manuell ausschalten muss, ist m.M.n. so gewollt, um ihre Nutzung zu fördern. Ich gehe davon aus (bin kein Experte), dass dieses Verhalten dem Gesetzgeber ausreicht, um davon auszugegehen, dass die SSA regelmäßig genutzt wird und ihre Verbrauchsverbesserung anzuerkennen.
    Ich hätte auch gar nicht so viel gegen die SSA, wenn sie bei DSG besser bedienbar wäre (mehr oder weniger starker Druck aufs Bremspdal entscheidet darüber, ob der Motor an bleibt oder aus geht = kacke), und wenn ich mich viel in einer Großstadt von Ampel zu Ampel bewegen würde.
    Aber hier auf dem Land nervt die SSA einfach nur - Du willst kurz die Vorfahrt achten und der Bock geht aus.
    Das Memory-Modul macht nichts anderes als sich den letzten Zustand nach Fahrtende merken und diesen bei Beginn der nächsten Fahrt wiederherzustellen. War die SSA gestern aus, ist sie es heute auch noch, bis ich sie wieder an schalte.
    Auch läßt sich per Tastenkombination das OEM-Verhalten wieder 100% herstellen.
    Hätte theoretisch Vorteile bei TÜV und Polizeikontrolle, praktisch jedoch schaut da kein Schwein nach.
    Wenn man die SSA sowieso nicht nutzt, warum nicht das Geld für das Modul sparen und es so rauscodieren? "Illegaler" als das Modul ist das auch nicht. Falls es überhaupt unzulässig ist, das ist nur "geraten" von mir.
  • onepunchdenno
    • 5. April 2016 um 15:58
    Hey celsii, ja ist ein guter Ansatz, als kleine Erweiterung man kann die ssa per Schalter nach der Codierungen trotzdem noch deaktivieren, sie wird ja nicht direkt ausgeschaltet sondern ihr wird nur ein nicht erreichbarer werd diktiert was es mmn selbst beim TÜV und oder Kontrolle zu keinem Problem macht da sie ja weiterhin "an" ist....
    Aber darum sollte es auch nicht gehen wollte euch nur die Codierungen zu Verfügung stellen und helfen ob man es macht ist jedem das seine.
    :troll
  • Redline
    • 5. April 2016 um 16:16
    Ich bin da bei Celsi.
    Mir wurde mal erklärt, dass die CO2 und Verbrauchswerte an die Betriebserlaubnis gekoppelt sind und diese im Mittel mit Einsatz der Start-Stop Automatik ermittelt werden.
    Im Normzyklus zur Ermittlung der Abgaswerte gibt es ja auch mehrere Standphasen, in der die Start Stop aktiv wird.
    Durch eine dauerhaft Abschaltung würde sich dieser Wert ja verändern und somit eigentlich die Betriebserlaubnis erlöschen.
    Deshalb ist die manuelle Deaktivierung auch immer nur innerhalb eines Zündungszyklus aktiv. D.h. sobald man die Zündung aus und dann wieder einschaltet ist auch die Start Stop wieder eingeschaltet.
    • 5. April 2016 um 16:20
    Tja unser Fiat 500 C hat das Serie so. Einmal ausgeschaltet bleibt das auch so, bis man es wieder aktiviert.........man was eine geile Karre :rock: :rock: :D
    Ab 0:27 :hmw :hmw :hmw
    • 5. April 2016 um 16:26
    Das mag für die Hersteller gelten aber nicht für dich. Demnach wäre Fahren im Sportmodus auch verboten, sowie Dachgepäckträger, Anhänger, voller Kofferraum, Winterreifen, die korpulente Schwiegermutter mitnehmen, ....
  • Redline
    • 5. April 2016 um 16:47
    Guter Punkt. Ja, stimmt. Bei den Herstellern wird ja mit einem sog. Normprofil gearbeitet.
    Allerdings ist es z.B. so, dass wenn du das Auto, mittels drive select, auf "dynamic" stehen hast und die Zündung ausstellst, das Fahrzeug danach im "auto" Modus ist. (Zumindest bei den Audis, die ich bis jetzt gefahren bin).
    Und die Sachen wie Dachboxen usw. ja eigentlich auch kein Dauerzustand sein sollten. :)
    Die Deaktivierung der Start Stop ist aber ein Dauerzustand.
    Ich kenn die rechtliche Lage nicht genau und wollte hier auch niemandem auf den Schlips tretten, sondern lediglich meine Gedanken äussern...
  • Pushead
    • 5. April 2016 um 16:56
    na rechtlich bewegt sich das wohl so in die Richtung der Abgas-Geschichte von VW.....
    Das Fahrzeug entspricht vor allem bei den Verbrauchs- und Emissionswerten im normalen Fahrbetrieb nicht mehr dem Zulassungsmuster....damit ABE mind. gefährdet, ebenso KFZ-Steuereingliederung....etc
    Der Punkt ist wohl - wo kein Kläger, da kein Richter....
    bei der Abgasuntersuchung würde das wohl eher nicht nicht auffallen und sonst auch nur bei einem Prüfer während einer Mitfahrt (da kann man ja clevererweise zuvor wieder aktivieren)
    Gruß Rainer
    • 5. April 2016 um 17:00
    Jungens habt ihr gelesen was ich geschrieben habe?? Es gibt Hersteller wo aus solange aus ist, bis wieder eingeschaltet wird. ;)
  • Pushead
    • 5. April 2016 um 17:11
    soll das jetzt etwa heißen, alle sollen sich so ne ital./amerik. Melone auf Rädern kaufen ??
    Woll nicht Dein Ernst..... :kotzen:
    Gruß Rainer
    • 5. April 2016 um 17:14
    Sowieso :)
    Wiegesagt man muss da zwischen Hersteller und privat unterscheiden.
    Ebenfalls ist Start/Stop nicht Pflicht ... siehe bei @Hausmeisters Cappuccinomaschine :)
    • 5. April 2016 um 17:27
    nein das ist natürlich nicht zugelassen.
    Es gibt sogar eine TPI dazu wo erklärt wird, dass die Funktion wie heißt es so schön integraler Bestandteil der Zulassung beim KBA ist und nicht dauerhaft deaktiviert werden darf.
    • 5. April 2016 um 17:28
    Für was ist dann der Knopf da?
    • 5. April 2016 um 17:33
    Diese Diskussion ob rechtlich erlaubt, Steuerhinterziehung etc. gibt's auch zur genüge im Golf 7 Forum. Ich habe es auch bei mir gemacht, weil diese Start/Stop Automatik unglaublich nervt. Beim Golf 7 geht es entweder über die Bordspannung oder bei den ersten Modellen über die Einschalttemperatur. Einfach von -50 Grad auf +50 Grad ändern und Ruhe ist. Ich setze das aber vor jeder Inspektion oder TÜV Termin zurück. Könnte sonst Ärger geben.
    der ist zum Ausschalten nach jedem Neustart da, die Betonung liegt auf Dauerhaft ausschalten, das hat der Hersteller klar untersagt.
    • 5. April 2016 um 17:35
    Warum dürfen das dann andere Hersteller??
  • codieren
  • VCDS
  • tt 8s
  • TTS 8S/FV
