Kupplung Schleift bei Gangwechsel ungewöhnlich lang.
  • XTREME
  • 16. März 2021 um 15:17
  • XTREME
    Hallo Liebe TT Freunde.
    Habe mir vor kurzen einen neues KFZ zugelegt (TTRS 8S, 1500km gerollt). Womit ich auch mega zufrieden bin. Es fällt mir nur eine Sache auf wo ich mir nicht sicher bin ob dieses Verhalten normal und gewollt ist.
    Um das kurz zu erläutern:
    Beim langsamen losfahren im automatik Betrieb, schaltet das Getriebe normal in 2. Gang und schleift eine kurze Zeit auf konstanter Drehzahl die kupplung bevor er die komplett schließt. Wie gesagt ganz ohne last.
    Ist diese so gewollt? Wenn ja ist der Verschleiß dadurch nicht höher als normal? Weiß auch nicht genau ob eine trocken oder Nass kupplung verbaut ist?!
    Vielleicht kann mir einer ne Info dazu geben um meine innere Ruhe wieder herzustellen 🙂
    Habt im vorraus vielen Dank
    Daniel
  • TekToniiik
    • 16. März 2021 um 16:07
    Daniel
    Die Kupplung im TTRS/RS3 ist eine Nass Kupplung und der verschleiß ist somit minimal. Ein paar RS3 Fahrer berichten das die Kupplung nach 100tkm noch fast wie neu aussieht. Kannst du mal ein Video davon machen was du genau meinst? Aber bis jetzt hört sich noch alles normal an. Mit dem Schaltverhalten von dem Getriebe haben viele ein Problem und berichten das es das schlechteste Schaltverhalten war was sie je gefahren haben, da du ein OPF hast sind sogar alle Updates vom Getriebe drauf die es über die Zeit ab 2016 gab. Da das Auto erst 1500km hat, kann es sein das es sich noch besser anlernt, aber da können dir die Leute die hier die Bits und Bytes drehen bessere Infos bezüglich Anlernverhalten geben.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • XTREME
    • 16. März 2021 um 16:59
    Hallo TekToniiik :)
    Habe erstmal dank für deine Antwort.
    Werde mal ein Video davon machen, damit man besser versteht was ich damit meine. Könnte aber ein wenig dauern :|
    Wie du sagst, kann es ja sein das mein Getriebe noch ein wenig Zeit zum Anlernen braucht.
    Bleibe gespannt auf vielleicht weitere Antworten zu meinen Beitrag :)
    Daniel
  • Mr. Boost
    • 16. März 2021 um 17:57
    wenn ich extrem langsam anfahr macht meiner das auch. Wenn ich normal oder zügig los fahr macht ers nicht.
    Muss aber auch sagen das ich ausschließlich im manuellen modus fahr. Ob er das im D oder S modus anders macht kann ich nicht sagen.
    • 16. März 2021 um 19:12
    da lernt sich nix an, das sind so Erzählungen aus dem I-Net, die sind schon so alt wie das DSG .
    Schon 2003 wurde das behauptet und lässt sich im I-Net nicht mehr beseitigen.
    Das ist gibt nur ein Anlernen der Grundeinstellung und die wird mit einem Diagnosegerät gemacht.
    Grundeinstellung
    Für eine einwandfreie Funktion des Getriebes müssen die Stellungen der Schaltgabeln dem Getriebesteuergerät genau bekannt sein.
    Wegsensoren ermitteln die jeweilige Stellung der Schaltgabeln.
    Aufgrund von Fertigungstoleranzen müssen die jeweiligen Endpositionen und die Synchronpunkte jeder Schaltgabel (jedem Gang) im Getriebesteuergerät angelernt werden.
    Das nennt man Grundeinstellung.
    Dann gibt es noch die Adaption.
    Die Kupplung muss in jedem Betriebszustand und über die gesamte Lebensdauer gleichbleibend komfortabel geregelt werden.
    Dazu muss der Zusammenhang zwischen dem Steuerstrom der Kupplungsventile und dem Kupplungsmoment fortlaufend aktualisiert werden.
    Dies ist erforderlich, da sich die Reibwerte der Kupplungen permanent verändern.
    Der Reibwert ist von folgenden, sich ständig ändernden Faktoren, abhängig:
    – dem ATF (Qualität, Alterung, Verschleiß)
    – der Öltemperatur
    – der Kupplungstemperatur
    – dem Kupplungsschlupf
    Zur Kompensation dieser Einflüsse werden die Zusammenhänge zwischen Steuerstrom und Kupplungsmoment bei verschiedenen Fahrzuständen, z. B. bei Mikroschlupf, erfasst und abgespeichert.
    Es findet ja eine Überscheidungsschaltung statt vielleicht merkst du die , wenn das so sein sollte sagt Audi dazu immer Das ist Stand der Technik.
  • Mario P.
    • 16. März 2021 um 19:25
    Also ich find das schalten auch absolut nicht nicht gut bei meinem 2019‘er TTRS. Bei Vollast schaltet er auf S sehr ruppig, auf manuell blitzschnell ohne spürbaren Wechsel, jedoch nur wenn man im perfekten Moment selbst hochschaltet. Bei Halblast auch sehr ruppig egal in welchem Modus. Wenn man nur im Verkehr mitrollt ist es auch butterweich. Ich weis nicht ob es an der Mehrleistung liegt, jedoch bin ich bereits einige Golf’s mit dem DQ250 bzw DQ381gefahren, die schalteten alle perfekt ohne Schaltunterbrechung etc... Naja
    • 16. März 2021 um 22:33
    Ihr müsst euer Getriebe abstimmen lassen und das ordentlich.
    Noch viel wichtiger bei einer Leistungssteigerung. Sowas bewirkt Welten.
    • 16. März 2021 um 23:00
    Hoch lebe der Handschalter!
  • XTREME
    • 17. März 2021 um 09:18
    Guten Morgen.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Als leihe geht man davon aus das dass Getriebe bei einen Serien Fahrzeug bereits abgestimmt ist und somit auch optimal funktioniert.
    So wünscht man es sich auf jedenfall ^^
    Kann man beim Freundlichen eine erneute Abstimmung beantragen? Fahrzeug ist erst seit knapp 4 Wochen in meinen Besitz.
    Ansonsten Leb ich einfach damit, wenn es der Wille Audi ist. Aber wünschenswert wäre es natürlich schon bei so einen Fahrzeug in dieser Preisklasse.
    Daniel
  • Mario P.
    • 17. März 2021 um 09:30
    Zitat von XTREME
    Guten Morgen.
    Daniel
    Audi wird dir da nicht viel helfen können. Ich denke mal, dass dein Fahrzeug bereits die neuste Software drauf hat. Eine Getriebeoptimierung kannst du dir von Tuningfirmen drauf spielen lassen.
  • MTT
    • 17. März 2021 um 11:19
    Da hatter Recht...ich habs auch im Zuge der Stage 1 mitmachen lassen....ich denke unabhänging von einer Leistungssteigerung kann man das bestimmt auch so bekommen...aber nicht vom Freundlichen ;) Da muss der Tuner ran...
  • XTREME
    • 17. März 2021 um 12:12
    Darf man hier Empfehlungen schreiben wo man sein Wagen anbesten hingibt für eine Optimierung? Wohne in der nähe von Hameln. Dann überlege ich mal ob ich Stage 1 nicht vielleicht Doch schon mache....
  • MTT
    • 17. März 2021 um 13:10
    Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich war bei Tobi von HPerformance und bin sehr zufrieden. Allerdings wahrscheinlich ein wenig zu weit weg von dir. Und hier im Forum wirst du bestimmt auch die eine oder andere Empfehlungen finden, einfach mal ein wenig stöbern ;)
    • 17. März 2021 um 13:53
    Es gibt den Dativ immer noch 😉😉
  • XTREME
    • 17. März 2021 um 14:04
    Liegt nur 80 KM entfernt von mir. Klingt schon mal gut 🙂
  • DSG
