  • TekToniiik
  • 23. Dezember 2021 um 12:39
  • MaTTze71
    • 15. Januar 2022 um 15:08
    • #181
    Stimmt, unabhänging was jetzt auf uns zu kommt, war das nicht ein Sicherheitsfeature um dem Motor zu "schützen" ???? So meine ich es mal gelesen zu haben. Wenn das nicht der Fall wäre....nun, vielleicht schon zu weit gesponnen, aber wenn das fehlt könnte man bestimmt dagegen vorgehen....mich würden ja mal die "technischen Details" des Updates interessieren, was wann wie auf und zu geht usw. Aber das steht leider glaube ich nicht in den TPI´s oder Feldmassnahmen drin, oder ???
    Zitat von cs_
    Das interessiert mich vor allem, ob die in ALLEN Fahrmodi bei Vollgas weiterhin (automatisch) öffnen.
    cs_
    • 15. Januar 2022 um 15:13
    • #182
    Habe mich eben nach längerer Zeit mal wieder in das MyAudi-Portal eingeloggt und TARAAAA:
    Horses for Courses
  • TekToniiik
    • 15. Januar 2022 um 16:13
    • #183
    Meine FIN ist ebenfalls dabei. Werde aber nicht von selbst zum Freundlichen gehen, denke gar nicht daran. Aber man sollte sich auch keiner Illusion hingeben. Das Thema ist verpflichtend, kommt man nicht daran vorbei.
    Laut internen Dokument kannst DU nur nicht mehr die Klappe Manuell öffnen außer in Dynamic. Das Auto wird aber weiter hin bei entsprechender Drehzahl die Klappen öffnen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    cs_
    • 15. Januar 2022 um 16:31
    • #184
    Habe mal zur Verdeutlichung die Angaben in der Beschreibung zur Feldmaßnahme in eine Tabelle geschrieben, um vorher <-> nachher deutlicher zu machen.
    Für mich bleibt dabei interessant, ob es tatsächlich auch einen Einfluss auf die Einstellmöglichkeiten im Modus "individual" haben wird.
    Horses for Courses
    • 15. Januar 2022 um 16:35
    • #185
    Das Auto muss sowieso bei entsprechender Drehzahl die Klappen aufmachen, andernfalls entsteht ein zu hoher Staudruck im Abgassystem was tödlich für den Lader / Motor wäre und sofort dazu führen würde das das Motorsteuergerät in den Bauteileschutz geht, und dann ist keine Leistung mehr da😳
    • 15. Januar 2022 um 16:48
    • #186
    Macht euch doch nicht verrückt. Auch wenn das bei myAudi steht oder sonst wo… Es sind nicht alle betroffen. Das steht dort nur pauschal. Erst wenn beim Freundlichen die Aktion hinterlegt ist und ich einen Brief von Audi habe, erst dann ist es amtlich. In Deutschland sind nicht mal 2000 Fahrzeuge davon betroffen.
    Und selbst dann, kann man es verweigern. Dann ist das KBA am Zug. Und das kann sich Jahre hinziehen.
    • 15. Januar 2022 um 16:55
    • #187
    Moin
    Syccon
    Das ist richtig, wieviele TTRS aus den Baujahren sind den in Deutschland zugelassen??? Evtl sind es ja nur 2000?
    Abwarten und Tee trinken….
    Gönnt Euch lieber ein Weizen und wartet ab was da kommt😎
  • TekToniiik
    • 15. Januar 2022 um 17:19
    • #188
    Ich habe bei einem die FIN überprüft der ein TTRS von September 2018 hat und dort ist noch nichts hinterlegt, also pauschal ist das nicht sonst wäre ja bei ihm auch was hinterlegt. Wie machst du denn fest das nicht alle betroffen sind? Selbst meine Kleinserie ist hinterlegt.
    Zitat von TTRS_paule
    Moin
    Syccon
    Audi TTRS 8s Produktion von 2016-2018 ist bei 5186 Stück Roadster+Coupe (Verhältnis ungefähr bei 1 Roadster auf 5 Coupes für interessierte^^ ) Rechnet man sofern die mit Weltweit , Deutschland ausließen, 3045 Fahrzeuge Weltweit + 1677 Fahrzeuge Deutschlandweit auf 4722 Fahrzeuge die ungefähr betroffen sind, kommt schon ziemlich gut hin.
    Woher kommt die Liste?, die ist neu?
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 15. Januar 2022 um 18:33
    • #189
    Zitat von pi.unique
    wie ist es eigentlich bei aktuellen ttrs, die vom band gehen? wie verhalten die sich? oder 2019er mit opf.
    noch nicht betroffen, bzw. Noch im Werk ein Update bekommen, bzw jedes Jahr ändern sich die Werte für die Emissionen, dazu gehört auch der „Lärm“
    cs_
    • 15. Januar 2022 um 18:41
    • #190
    1. September 2018 dürfte bereits ein 2019er Modell sein, somit mit OPF und nicht mehr von Maßnahme betroffen?
    2. Liste selbst erstellt. Ich mag solche Beschreibungen wie in der Benachrichtigung von Audi nicht. Habe sowas immer gerne auf den ersten Blick ersichtlich. Die Tabellen geben nur den Stand wieder, der sich im Text findet.
    Horses for Courses
  • TekToniiik
    • 15. Januar 2022 um 19:22
    • #191
    Hab beim Lesen einen Fehler gemacht, er hat einen 07/18 TTRS und somit natürlich ein non OPF, zudem hat ein anderer auch einen 07/18 TTRS ist aber betroffen.
    Darf ich die Tabelle weiterleiten?
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Mario P.
    • 15. Januar 2022 um 19:24
    • #192
    Es geht darum, dass die Fahrzeuge in den Städten leiser sind. Man kann froh sein, dass die Taste noch im Dynamic Modus eine Funktion hat. Ich denke mal das dies wohl die beste Lösung war damit die Kunden nicht die Scheiben bei Audi einschlagen und man vermutlich davon ausgeht, dass die Leute in der Innenstadt nicht mit Vollgas fahren. Ich vermute, dass die Klappen bei Vollast trotzdem öffnen.
    cs_
    • 15. Januar 2022 um 19:26
    • #193
    Klar, mach nur
    Horses for Courses
  • Mario P.
    • 15. Januar 2022 um 19:34
    • #194
    Meines Wissens war der TTRS Facelift ab 07.02.19 bestellbar. Sprich die ersten bestellten kamen vermutlich gegen August an die privaten Kunden heraus. Meiner war als bsp 04.19, jedoch weil er von Audi, als Aussteller hätte dienen sollen. Somit sind alle TT (FL) ab 2019 mit OPF. Den RS3 gab es soweit ich weis bereist früher mit OPF (nicht sicher jedoch), dort gab es aber auch keinen optischen Unterschied.
  • Blue-Screen
    • 15. Januar 2022 um 19:43
    • #195
    Mit der Tabelle von cs_ wird die ganze Aktion noch viel "lächerlicher".... Wie soll mit der Maßnahme dann verhindert werden, dass da Lärm gemacht wird. Stell Die Fuhre auf S, mach die Klappen auf und die Katze beißt sich in den Schwanz.
    Was mich noch interessieren würde, also mal vorausgesetzt, dass das KBA das durchsetzt, ich dann vom Tuner eine "angepasste Klappentastensoftware" bekäme: Wer zahlt mir den ganzen Mist? Vermutlich muss ich da nicht wirklich fragen, dass ICH auf allen Kosten sitzen bleibe, inkl. Eintragung etc., die dann Sicherlich auch "geändert werden muss", da die "neue Software" von HGP sicherlich dann nen Anderen "index" bekommt....
  • Mario P.
    • 15. Januar 2022 um 20:07
    • #196
    Sinn macht es meiner Meinung nach, wenn man nach den „vorschriften“ geht. Du darfst in der Stadt nicht unnötig Lärm machen oder unnötig Abgase verursachen. Sprich du „darfst“ nicht auf Getriebestellung S fahren, damit du nicht sinnlos erhöhte Drehzahl hast. Wenn man nun noch sagt, dass man innerorts den Modus Dynamic nicht benutzen darf, wäre der TT tatsächlich leiser. Die Umsetzung wird sein, dass man eben auf Dynamic Schalter und trotzdem gleich laut ist. Den einzigsten Vorteil den ich da sehe, ist wirklich nur, dass die Polizei einen nun hörbar bestrafen kann. Ob dies durch geht weis ich nicht, jedoch kann man sagen, das Fahrzeug war bei 50Kmh laut also hattest du Dynamic drin als bsp, nicht erlaubt Strafe.
    Wie gesagt nur eine Idee von mir
    cs_
    • 15. Januar 2022 um 20:17
    • #197
    Wer sich innerorts nicht zusammenreißen kann, wird das auch mit der neuen Software nicht machen.
    Insofern eben total sinnlos. Aber man kann eben sagen "wir haben die Klappensteuerung entschärft". Und nur darum geht es sicherlich. Feigenblatt.
    Horses for Courses
  • Blue-Screen
    • 15. Januar 2022 um 20:20
    • #198
    Der Nachweis ist durch die Polizei so gut wie nicht zu führen....
    Ich stelle mir nun vor, ich werde "aufgrund der Lautstärke" angehalten. Spätestens WENN ich angehalten habe, Stelle ich den Motor ab. Ein Klick am Lenkrad und die Fuhre steht auf Comfort...
    "Guten Abend, allgemein Verkehrskontrolle. Sie waren zu laut!"
    "Ähm... Nein.
    "Dann machen Sie doch mal das Fahrzeug an"
    Wie möchte man da jetzt nachweisen, dass man VORHER zu laut war... Sorry, aber in D zählt glaube ich nur, was gemessen wurde, nicht was der Polizist glaubt gehört zu haben ;-).
    Vom Schwachsinn der Feldmaßnahme mal abgesehen.... Ich meine Immer noch, dass man das mit "HIRN" lösen kann, nicht mit ner schwummrigen Maßnahme ;-).
  • Flash79
    • 15. Januar 2022 um 22:22
    • #199
    mein reden, total sinnlose aktion. er kaut sein will fährt halt im
    dynamik modus.
    cs_
    • 15. Januar 2022 um 22:23
    • #200
    Neulich sagte in so einer Polizeidoku à la "SOKO Autoposer" ein Beamte zu dem anderen sinngemäß "der hat eine Klappenanlage ab Werk, wenn du den misst, sind die Klappen immer zu, da kann man leider nichts machen". Ging um einen Golf GTI oder R, wenn ich mich recht erinnere.
    Horses for Courses
  • Sound
  • 30E3
  • Feldmaßnahme
  • 3 Besucher
