Bremsenempfehlung Audi TTS 8J
    • TTS 8J
  • Sci666
  • 29. August 2023 um 10:52
  • BangBangDjango
    • 22. August 2024 um 17:36
    Ja, das mag wohl stimmen. Aber der Trend ist halt so, dass man weniger für mehr bekommt. War nicht nur an den R32 so. Erst waren es die Innereien, später fiel dann sogar die Klappenabgasanlage zum Opfer der Sparmaßnahmen, obwohl die Autos immer teurer wurden. Standesgemäß sollen an einem Supersportwagen die besten Komponenten verwendet werden. Wie bei Lamborghini als Beispiel. Spielt ja fast in derselben Liga. Aber muss jeder selber wissen, was er sich ins Haus holt.
    • 22. August 2024 um 17:41
    Genauso sieht das aus, aber der große Unterschied zwischem einen TT und einem M3 ist die Anordnung des Sattels😉
    Der TT hat ihn vor der Achse und der M3 hinter der Vorderachse, und da hat der BMW den riesengroßen Vorteil einer besseren Kühlung 😉
    Da diese Anordnung beim TT ja baulich nicht möglich ist (Motor quer vor der Achse) sind alle Anstrengungen da Bremsentechnisch das Optimum raus zu holen immer nur ein Kompromiss.
    Das einzige was wirklich gut funktioniert ist die R8 Keramikbremse, alle anderen sind nicht schlecht, aber die selben Komponenten funktionieren zb an einem M3 deutlich Effizienter😉
    Meine Antwort bezog sich auf die Antwort vom TT-Eifel
    Und nicht auf die Schnackerei danach😉
  • BangBangDjango
    • 22. August 2024 um 17:50
    Ja, das stimmt. Aber ob sich die Mühe und die Kosten für Keramik lohnen, das weiß ich nicht. Die OEM-370er Scheiben von SHW gibt's für 600€ der Satz. Die sind halt nicht laufrichtungsgebunden. Wenn du mit der Keramik Pech hast und bekommst auf dem Track ungünstig Steinschlag drauf, dann kann's das schon gewesen sein. Für mich persönlich lohnt es sich nicht. Ich fahre die OEM mit Endless Belägen. Selbst beides zusammen kosten weniger als 1K und ich bin eine zeitlang versorgt. Ich habe eine zusätzliche Bremsenkühlung verbaut. Nicht die vom RS3. Ansonsten ist die Bremse vom RS 8J besser als ihr Ruf.
    • 22. August 2024 um 17:59
    Für die Gurkerei auf der Rennstrecke sollte man da Carbopad Scheiben nehmen mit Endless Belägen, die Scheiben sind sehr gut😉
    • 22. August 2024 um 18:13
    Ja das ist das große Manko der gesamten MQB Plattform.
  • BangBangDjango
    • 22. August 2024 um 18:17
    Hatte ich auch mal im Blick. Aber ich fahre nicht ausschließlich auf der Strecke. Damals gab's die nicht mit Zulassung. Wäre halt schon besser als zweiteilige Scheibe. Beim TTS 8S stellt sich die Frage ja nicht, da man da zum Festsattel gegriffen hat. Beim TTS 8J helfen dann vermutlich andere Bremsbeläge in Verbindung mit anderen Scheiben und die Bremsenkühlung vom RS3.
    • 22. August 2024 um 18:33
    Als Scheibe wird oft die Scheibe vom GTI Clubsport S genommen.
    SHW Performance VFX43701die ist gelocht.
    Oder die gleiche Scheiben ohne Löcher vom T-Roc R.
    Als Belag für die Straße reicht dann der DSP.
    Und die Luftleitbleche vom RS3 da aber die neuen mit dem A hinten in der ETNr die sind etwas größer als die vom 8V RS3.
  • Baumtroll
    • 4. September 2024 um 14:11
    Hat jemand die Teileummer? Wir reden noch vom 8J TTS?
    Audi TT Roadster 8J, 3,2l VR6 DSG, Fahrwerk STX, 8,5x20" OZ Superturismo Evoluzione, RNS-E BOSE, RS Wabengrill front, BN-Pipes Anlage, SW McChip-DKR (Motor und DSG), Maxtondesign Frontsplitter, Friedrich MS Fächerkrümmer, 034 Motorsports Motor/Getriebelager
    • 4. September 2024 um 14:29
    Sorry da habe ich nicht drauf geachtet, dass es um den 8J ging.
    Da muss man natürlich die vom 8J RTTRS nehmen die wurden ja extra für den 8J entwickelt und passen dann auch.
    • 4. September 2024 um 17:23
    Hier mal für die Nachwelt die ETNR für den 8J.
    Bremsbelüftung li 8P0863149B
    Bremsbelüftung re 8P0863150B
    Hülse 8J0864133A 2,86
    Schraube M8x50
    Wenn nicht vorhanden
    Luftführung li 8J0821191G
    Luftführung re 8J0821192D
    und wer will kann dann auch noch die Deckbleche nehmen
    Deckblech li 8J0615311E
    Deckblech re 8J0615312E
    Hier sieht man den Unterschied.
    Ich habe auch mal ein Versuch gemacht dem Kanal noch mehr Luft zu geben, aber es dann wieder abgemacht.
    Das sah dann so aus.
    • 4. September 2024 um 22:01
    So habe ich das auch 👍
  • Baumtroll
    • 6. September 2024 um 10:44
    so... hab' jetzt mal die Querlenker Schaufeln und Hülsen bestellt.
  • Baumtroll
    • 10. September 2024 um 11:33
    So.. Luftführungen sind im Haus und die Hülse. Schraube, Scheben und Sicherungsmutter in Edelstahl brauch ich noch.
    • 10. September 2024 um 16:30
    Die waren bei mir dabei 😜
  • Sandro
    • 4. August 2025 um 13:38
    seit kurzer Zeit bin ich nun ein Besitzer eines TTS und bewege ihn inzwischen auch mal artgerecht über die heimischen & kurvenreichen Strecken des Hunsrücks. Recht schnell habe ich gemerkt, dass die Bremsanlage der VA an Ihre Hitze- Grenze kommt. An der HA hält sich das Hitzeproblem aktuell noch in Grenzen. Aktuell habe ich die originale Bremsanlage mit folgenden Komponenten verbaut:
    VA- "Normale" ATE Bremsscheiben & Beläge
    HA- Brembo XTRA- Line Scheiben & Beläge
    Nun habe ich schon herausgefunden, dass die Radhausschalen vom TTRS und ggf. andere Spritzschutzbleche/ Luftleitkanäle für Kühlung sorgen können. So weit so gut, die Themen nehme ich weiter ins Visier und gehe diese an. Mich interessieren aber am meisten die alternativen Bremsscheiben & Beläge für die VA. Hier scheint die Auswahl recht klein zu sein. Außer die SPORT COAT Z von Zimmermann findet man nichts "von der Stange". Der nächste Step wäre also soweit mir bekannt, EBC Scheiben & Beläge. Da ich aber weder mit Zimmermann noch mit EBC Erfahrung habe, frage ich nun euch, was die beste Lösung wäre.
    Grundsätzlich noch der Hinweis, ich möchte die originale Bremsanlage behalten und das Auto nicht auf Rennstrecken usw. bewegen. Er wird zukünftig nur über die heimischen Winkelgassen gejagt.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Sandro
    • 4. August 2025 um 14:06
    @ Sandro
    Verschoben und bitte bin Zukunft die Suchfunktion benutzen, danke👍🏻
  • Philipp
    • 4. August 2025 um 15:07
    sorry - ich habe mich verlesen, meine Antwort war für den 8S / FV
    Gruß Philipp
  • Sandro
    • 4. August 2025 um 20:08
    Zitat von Der Hausmeister
    @ Sandro
    Sry, ich gelobe Besserung :thumbup:
    Die VFX43701 sehen schon mal gut aus und passen wohl sogar auf die originale Bremsanlage vom TTS ?
    Ich muss nur mal blöd fragen, was "DPS" beim Belag bedeuten soll?
  • hollandfreund
    • 5. August 2025 um 09:07
    Servus,
    wie schon oben geschrieben, einfach mal bei at-rs beraten lassen....
    Ansonsten, ich bleibe bei TAROX F2000 + Ferrodo DS...
    oder siehe im Thread #13
    Gruß,
  • Sandro
    • 10. August 2025 um 08:16
    Moin Männer,
    ich habe noch folgendes zum Thema Luftführung gefunden..
    8J0825319B Luftfuehrungskanal
    8J7805985 Luftduese
    Wo blasen den die beiden Sachen frische Luft hin? Gibt es sonst noch irgendwelche Luftkanäle welche man von TTRS in seinen TTS bauen sollte/ kann?
  • 8J
  • Bremsen
