Audi TT RS EZ 12/2022 - Fehlende Sonderausstattung
  • FX111
  • 3. Mai 2025 um 15:39
  • Chrispaws
    • 4. Mai 2025 um 10:16
    Zitat von Der Hausmeister
    Besser kein Keyless bestellen und wenn vorhanden, dafür sorgen, dass das Signal nicht empfangen werden kann😉
    Ich wüsste nicht das man einen TTRS 8S noch ohne Keyless findet, geschweige denn das man den so bestellen konnte.
    Die Profis die diese Autos auf Bestellung hin klauen, spionieren dich vorher aus. Selbst wenn du Zuhause eine Bleikiste hast wo du deine Schlüssel abschirmst, fangen die das Signal irgendwo unterwegs ab oder wenn du nach Hause kommst.
    • 4. Mai 2025 um 10:27
    Zitat von Chrispaws
    Ja er macht das eben nur dann, wenn Alarm ausgelöst wird. Das machen Profis nur nicht. Dein Schlüsselsignal wird einfach überbrückt und die fahren dein Auto innerhalb von 30 Sekunden vor deiner Nase weg. Das passiert allerdings Nachts, und bevor du überhaupt festgestellt hast das dein Auto weg ist, haben sie dein Auto schon im Ausland zerlegt.
    Das kannst du nur mit einer externen Alarmanlage unterbinden.
    Mein Schlüssel ist ganz weit weg vom Auto. 👍
    • 4. Mai 2025 um 10:30
    Dann abschalten lassen und fertig🤗
    • 4. Mai 2025 um 10:31
    Einen TTRS klaut keiner. 😉
    Und das Signal kann man nicht unterwegs abfangen, sondern nur verlängern/verstärken und nicht speichern und später benutzen. Keyless kann man bei neueren Fahrzeugen auch mit Doppeltipp auf den Schlüssel ausschalten.
  • Lorenzo TT-RS
    • 4. Mai 2025 um 11:03
    Zitat von Lorenzo TT-RS
    Ich würde sagen, die Rennstrecke ist genau das richtige Umfeld für die Carbon-Keramik-Bremsen des TT-RS... Alle TT-RS-Besitzer, die auf der Rennstrecke unterwegs sind, wechseln als erstes zu Stahlscheiben...
    Übersetzungsfehler, ich meinte eigentlich genau das Gegenteil, die Rennstrecke ist die am wenigsten geeignete Umgebung für die keramischen Bremsen des TT-RS....
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • Chrispaws
    • 4. Mai 2025 um 11:11
    Immer diese Klugscheißerei. Ganz sicher wollen die Leute ihr Keyless abschalten und sich wieder ein Zündschloss einbauen lassen.
    Einem Geschäftspartner von mir haben sie seinen TTRS unter dem Carport weggeklaut, ist nicht mehr wieder aufgetaucht.
    Und ja das Signal wird zwar nur verlängert, kann dir aber überall passieren. Hab ich gerade erst gesehen. Da haben sie einen M5 mitten vorm Café geklaut, der Besitzer saß drinnen und hat Kaffee getrunken.
    • 4. Mai 2025 um 11:20
    Moment!! Keyless und Zündschlos sind aber zwei verschiedene Dinge 'ne!? Ich habe z.B. bewusst den Q5 ohne Keyless konfiguriert und habe kein Zündschloss!! Davor A6 Limo und davor A4 Allroad alle kein Keyless und kein Zündschloss!
    Lässt man Keyless z.B. abschalten, hat man das Gleiche👍🏻
    Bitte erst kundig machen, bevor man durch gefährliches Halbwissen andere als Klugscheißer betittelt😉😉
  • FX111
    • 4. Mai 2025 um 11:28
    Also ganz ehrlich, Keyless Go ist komfortabel, aber ich mache mich da auch schon Gedanken. Am liebsten würde ich es mir abschalten. Geht das dann überhaupt?
    Ansonsten ist das Carport Kameraüberwacht, ob das abschreckend wirkt - keine Ahnung. Zusätzlich werde ich noch eine Lenkradkralle nutzen. Ich wohne nicht weit weg von der Autobahn und die tschechische Grenze ist ~35 km weit weg. Bei uns wurden schon öfters Mal Autos geklaut.
    • 4. Mai 2025 um 11:32
    Laut Audi natürlich nicht, geht aber. Ich vermute aber, dass bei neueren Fahrzeugen durch diesen SFD Knös das massiv erschwert bis unmöglich gemacht wird.
    Der Eifel kann da bestimmt was zu sagen.
    Eiiiiiiiiiiiifel😃😃
    • 4. Mai 2025 um 11:55
    Da hast du aber komplett was falsch verstanden. Das Senden des Signals des Schlüssels kann man deaktivieren. Steht auch in der Betriebsanleitung (falls das Modell diese Funktion hat). Die Hersteller lernen auch aus Fehlern. Man glaubt es kaum.
  • Chrispaws
    • 4. Mai 2025 um 12:38
    Da laut Audi die Abschaltung von Keyless nicht funktioniert, habe ich mich mal auf die Aussage verlassen. Und das mit dem Zündschloss habe ich nur überspitzt erwähnt, da ich diese ausgestatteten Funktion ja nun auch nutzen möchte, und nicht meine Ausstattung ausprogrammieren nur um einen Diebstahl vorzubeugen.
    Klugscheißerei war darauf bezogen, daß man direkt einen Diebstahl bei einem TTRS ausschließt oder dieser nur vor der Haustür passieren würde.
    Leider gibt es durch mehr Technik eben auch mehr Möglichkeiten für Diebe.
    FX111 Die Kralle und ein gutes altes Lenkradschloss bieten auf jeden Fall etwas Widerstand. Da muss man sicherlich etwas Lärm machen um dieses zu beseitigen.
    Die Kameraabschreckung bringt eher nichts. Die Diebe sind vermummt und dir bringen die Kameraaufnahmen auch nicht viel. Ich habe schon ein Überwachungsvideo gesehen, da haben sie mit 5 Mann einen kompletten BMW SUV zerlegt im Carport vorn Haus ohne Geräusche. Sowas sind absolute Vollprofis.
    Ich hatte mich vorher etwas schlau gemacht und hab mich für eine Fahrzeugüberwachung von Pandora entschieden. Bisher nicht bereut.
  • supertec
    • 4. Mai 2025 um 12:56
    Carbon-Keramik-Bremsen auf der Rennstrecke geht nur mit den richtigen Bremsbelägen. Der Verschleiß der Bremsbeläge und vor allen Dingen der Carbon-Keramik Bremsscheiben nimmt dabei aber deutlich zu. Die Gefahr einer Beschädigung der Scheiben durch einen Ausrutscher ins Kiesbett ist das größte Problem.
    Qualitativ hochwertige Stahlbremsen können locker mithalten, sind standfester gegen Beschädigungen und deutlich günstiger.
  • FX111
    • 5. Mai 2025 um 09:39
    Ich habe jetzt den Fahrzeugschein vorliegen. Eingetragenes Standgeräusch: U1: 88 U2: 3750 U3: 72.
    Was muss ich verbauen / machen damit hier was höheres eingetragen wird?
  • Chrispaws
    • 5. Mai 2025 um 10:00
    Ich habe meine Dezibel Anpassung mit Eintragung der Downpipe bekommen. Welches Baujahr hast du?
  • FX111
    • 5. Mai 2025 um 12:25
    12/2022 -- welche Downpipe?
  • Chrispaws
    • 5. Mai 2025 um 12:52
    Ja dann hast du die Anpassung im Fahrzeugschein bekommen. Soweit ich weiß haben sie ab 2022 die Dezibel auch im Fahrzeugschein geändert. Vorher hatten sie noch die alte Dezibel vom Non OPF im Schein. Ich hatte noch das Glück das ich trotz OPF die 96dB vom Non OPF im Schein hab (2020)
    Du bekommst eine dB Erhöhung durch die HJS Downpipe.
  • FX111
    • 6. Mai 2025 um 12:13
    Hat jemand einen OBD-Schutz verbaut und kann da etwas empfehlen?
  • mikinho.ttrs
    • 6. Mai 2025 um 14:11
    96? - Weiß es grad nicht 100% bin mir aber recht sicher, dass ich 94 im Schein habe.
    Hab den 16er TTRS. Ist das ab 17/18 anders?
    Daily: A4 B5 1.8
    cs_
    • 6. Mai 2025 um 14:19
    Meiner von 10/17 = Mj. 18 hat eine 97 unter U.1 stehen.
    Horses for Courses
  • Chrispaws
    • 6. Mai 2025 um 14:24
    Ja sorry, meinte auch 94dB. Hatte ich am Anfang auch im Schein stehen (2020) OPF, obwohl er nur noch 88dB hatte mit OPF. Ab 2022 haben sie die Scheine dann wohl aktualisiert und auch 88dB reingeschrieben. Durch die Downpipe hab ich dann die Erhöhung auf 98dB bekommen.
  • 2 Besucher
