TTRS / RS3 Bremsen
  • TTDriver
  • 31. Mai 2010 um 11:29
  • black_TTS_rds
    • 8. April 2021 um 22:05
    • #1.921
    Danke für die Rückmeldungen.
    Hat jemand einen Vorschlag für ne Bremsanlage, die ich in der Schweiz auch eingetragen bekomme?
  • Bostrom2
    • 9. April 2021 um 09:03
    • #1.922
    Du kannst bei der Firma Movit anfragen und zwar bei Herrn Eric Voll da gibts ein Bremsenuptate für den 8 J mit 380 Scheiben mit passenden Belägen
    info@ movitbrakes.com Herr Voll kann Dir auch sagen wie es mit ABE in der Schweiz aussieht
    Wolfram
  • black_TTS_rds
    • 10. April 2021 um 10:21
    • #1.923
    Wolfram
    Ich werde den Herrn mal anschreiben, danke.
    Gibt ja gemäss der Homepage div. Optionen, ist nicht sehr informativ was dort zu finden ist.
  • strobe
    • 1. Februar 2022 um 19:30
    • #1.924
    ich wärme diesen Thread auch einmal wieder auf.
    Ich wollte mir und meinem TT (8S) was gutes tun und ihm neue Bremsen an der VA spendieren. Und ich denke, viele wissen jetzt schon was kommt. Richtig, die RS Bremse ist jetzt drinnen und sie quietscht fürchterlich.
    Wie schon so oft beschreiben - kurz vor dem Stehenbleiben bei langsamer Fahrt oder kurzem Rollen zB. bei der Ampel. Bei stärkerem Verzögern bis Stillstand nicht, wenn sie kalt ist nicht, die Bremsleitung passt - ordnungsgemäß eingebremst wurde sie auch.
    Verbaut sind die Brembo 8-Kolben Sättel und die 365er (34mm) Wave-Scheiben mit Stahlflex-Leitungen (Fischer). Gefahren wurden jetzt damit ca. 250km.
    Leider gab keine Info über Probleme vom Händler vorab… und da diese OEM Option die bezüglich Eintragung in Österreich die beste war, habe ich auch ehrlich gesagt nicht mit solchen Problemen gerechnet.
    Einzig wurden mir statt der OEM Beläge die vom Brembo empfohlen. Die sind auch drinnen.
    Jetzt meine Frage - hat jemand tatsächlich Erfahrung mit den EBC Yellowstuff Belägen?
    Die sollen ja "angeblich" Abhilfe schaffen.
    Mir geht es nicht um die Bremsleistung…
    fahre einen 40 TFSI Competition, schnell ist das Ding eh nicht. Muss er auch nicht sein. Mehr eine Kombination aus Verbesserung und Optik (deshalb auch die Wave-Scheibe).
    Wäre für eure Hilfe wirklich dankbar!
    Aktuell kann ich mir nämlich nicht vorstellen, so weiterzufahren - und bevor da noch mehr Geld in Dinge ohne Wirkung fließt.
    Das ist das gute Stück (vor dem Quietschen):
    Audi TT (8S) 40 TFSI Competition, Coupe, s-tronic
    KW Gewindefahrwerk, MoTec Ultralight 20" Felgen, TTRS Bremse mit 365er Wave-Scheiben
    und Kleinigkeiten
  • Phober
    • 1. Februar 2022 um 20:32
    • #1.925
    Wahrscheinlich eine überflüssige Frage, aber hast Du Shims zwischen den Kolben und dem Belag und oder Paste?
    • 1. Februar 2022 um 21:00
    • #1.926
    strobe
    Ich finde es toll das du dir schon einen Avatar Bild erstellt hast und sogar das erste Bild von deinem Auto gepostet hast, aber stelle dich doch bitte in folgendem Bereich mit deinem Auto vor.
    Vorstellung neuer Mitglieder
  • strobe
    • 1. Februar 2022 um 22:18
    • #1.927
    Das kann ich dir so nicht sagen, wurde als Komplett-Set bestellt und alles von meinem Autohaus eingebaut.
    Und bislang war eigentlich alles top bei denen.
    und Kleinigkeiten
  • strobe
    • 1. Februar 2022 um 22:20
    • #1.928
    Zitat von Oliver1991
    strobe
    Saisonfahrzeug und deren Überwinterung
    Gerne!
    In welchen Thread genau (ich denke, der Link wurde geändert)? Ich habe in der Zwischenzeit mein Profil etwas vervollständigt.
    und Kleinigkeiten
    • 2. Februar 2022 um 02:53
    • #1.929
    strobe sry
  • DerSchorsch
    • 23. September 2025 um 08:30
    • #1.930
    Moin ihr alle!
    Ich hätte ja bereits angekündigt, dass ich die DBA T3 (5000er vorne und 4000er hinten) mit Xtreme-Belägen (vorne und hinten) ausprobieren werde und die sind jetzt auch gekauft. Dazu Stahlflex. Bin sehr gespannt.
    Was ich auf jeden Fall noch dazu haben will, ist eine vernünftige Belüftung. Da denke ich gerade an eine dieser beiden hier:
    Bremsenkühlung passend für Audi TTRS 8J | 13583
    Ein allgemein bekanntes Problem: Dein TTRS ist schnell! Das ist an sich nicht das Problem, jedoch die Hitze die an der Vorderachse durch das Abbremsen entsteht…
    www.speedengineering.de
    Bremsenkühlung Set passend für ein Audi RS3 und TTRS (8V 8Y 8J 8S)
    Set Bremsenkühlung / Bremsbelüftung passend für ein Audi RS3 8V / 8Y und TTRS 8J / 8S    Das Set besteht aus…- Lufteinlässe L + R inkl. AUDI Luftleitbleche und…
    mz-motorsport.de
    Kann mir wer von euch bei der Erarbeitung der Unterschiede zwischen beiden helfen?
    Soweit ich das sehe, hat die MZ-Lösung individuelle Ankerbleche, die m.E. das Problem zu lösen scheinen, was hier viele beschreiben: die beste Bremse nützt nix, solange die Belüftung nicht passt und bei allen möglichen Luftleitlösungen ist dann immer das Ankerblech (synonym Spritzschutzblech?) im Weg und verhindert, dass die Luft in relevantem Umfang hinkommt, wohin sie soll.
    Hier wird jetzt die Luft getrichtert und via Schlauch durch das Blech direkt auf die Bremsscheibe geleitet. Erscheint mir optimal, fallen euch Nachteile ein?
    Spannenderweise beschreibt nämlich Speed-Engineering, wieso sie absichtlich kein Ankerblech entwickelt haben :/ Das habe ich offen gesagt nicht verstanden und es scheint mir der größte Unterschied zwischen den beiden Lösungen zu sein.
    Ich freue mich auf eure Ideen und Expertise :)
    • 25. September 2025 um 14:58
    • #1.931
    Wenn man weiß wie eine innenbelüftet Bremsescheibe funktioniert dann ist das Ankerblech von MZ sinnfrei.
    Es macht keinen Sinn den inneren Reibring mehr zu kühlen wie den äußeren Reibring.
    Hier ist das ziemlich gut erklärt
    Belüftete Bremsscheiben - at-rs.de
  • DerSchorsch
    • 25. September 2025 um 21:37
    • #1.932
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
    Also die Ankerbleche wegzulassen kommt für mich offen gesagt nicht in Frage, dazu ist mir ihre Schutzfunktion zu wichtig.
    Verstehe ich das richtig, dass du dann die Speed-Engineering-Lösung (mit den originalen Ankerblechen) der MZ-Lösung vorziehen würdest und zwar weil auch mit original Blechen die Speed-Engineering-Lösung eben gerade nicht die Luft so extrem fokussiert auf einen bestimmten Teil der Bremsscheibe leitet, sondern vielmehr die Luft dem Belüftungssystem zur Verfügung stellt, welches ohnehin Teil der Bremsscheibe ist?
    • 25. September 2025 um 22:02
    • #1.933
    Ich würde einfach die original Luftleitschaufeln nehmen.
    Das größte Problem bei der Belüftung ist ja dass der Sattel vor der Scheibe sitzt, und das lässt sich nicht ändern.
  • DerSchorsch
    • 25. September 2025 um 22:22
    • #1.934
    Die Originalen habe ich leider schon verbaut und die Belüftung ist aktuell eine einzige Katastrophe. Nach 2-3 (ordentlichen) Bremsungen hab ich so grobes Fading, dass die Anlage nur noch bremsen kann, wie ich es mit dem Daily tue. Aber nicht mehr ambitioniert, wie ich es auf einer Ausfahrt eigentlich bräuchte.
    Natürlich belüften sich die neuen Bremsscheiben künftig (scheinbar) ungleich besser als die Alten. Ich fürchte nur, dass das nicht reicht und wollte deshalb noch dafür tun, was ich (im legalen Bereich) kann.
  • supertec
    • 26. September 2025 um 09:55
    • #1.935
    DerSchorsch du hast vermutlich viel Geld ausgegeben und es wird dennoch nicht vollumfänglich funktionieren. Die DBA Kombi ist für die Stasse gut, auf der Rennstrecke oder bei extremen Anforderungen überfordert. Das wird nicht funktionieren.
    Endless Bremsbeläge, GiroDisc oder noch besser Brembo T3 Bremsscheiben, Stahlflex und Bremsflüssigkeit über 325 Grad Siedepunkt und so viel Belüftung wie möglich. Dann kann man auch mit 270km/h die Spitzkehre in Hockenheim anbremsen.
    Zugelassene Strassenbeläge funktionieren auf der Rennstrecke nicht, die Kombi geht einfach nicht.
  • DerSchorsch
    • 26. September 2025 um 12:53
    • #1.936
    Danke für die Rückmeldung supertec
    Stahlflex ist bestellt und die entsprechende Bremsflüssigkeit ist geplant.
    Rennstrecke sieht das Fahrzeug nicht, aber auf der Straße bin ich ambitioniert unterwegs.
    Legal muss es bleiben.
    Eben deshalb die Frage nach der Belüftungslösung :)
  • supertec
    • 26. September 2025 um 13:15
    • #1.937
    auf der Strasse sind die Bremsscheiben des FL durch die vergrößerte Stärke von 32mm auf 34mm deutlich mehr belastbar. Die DBA haben mich ebenso wie die Brembobeläge usw. nicht überzeugt. Von Audi Sport gab es mal die Pagid Gelb mit Zulassung. Alternative Pagid Street + , fast so gut wie die Audi Sport und mit Zulassung.
    Bist du aber einmal die passenden Endless Belge gefahren ..................
  • DerSchorsch
    • 27. September 2025 um 22:38
    • #1.938
    Ja, dass Endless keine Zulassung anstrebt, finde ich echt ärgerlich. So gut, wie die Produkte zu sein scheinen.
    Wenn du von FL (Facelift?) und Audi Sport sprichst, dann meinst du vermutlich den 8S oder? Ich hab den 8J :)
    Naja, da es gekauft ist, werde ich die DBA auf jeden Fall ausprobieren. Hoffentlich erfüllen sie meine individuellen Anforderungen. Aber um das zu unterstützen will ich eben wie gesagt noch eine der Belüftungslösungen installieren.
    Vielleicht dann also doch lieber die Speed-Engineering-Lösung? :/ 100% klar ist mir das offen gesagt immer noch nicht.
  • BlueBird
    • 27. März 2026 um 00:34
    • #1.939
    Moin :-)
    Im letzten Sommer wurde der Wagen dann mal "artgerecht" bewegt, in Spielberg, aber die Bremsanlage hat mich echt schnell verlassen ... beeindruckend, ein Bremspedal voll durchtreten zu können, ohne winziges Zeichen von Effekt ... Am Ende waren die Beläge vorne runter und die Scheiben verglast ... alles Original Audi ...
    Wenn man ein wenig querliest, dann findet man Hinweise auf Scheiben von Carbopad, Girodisk oder Movit, aber auch Brembo T3 ... Bei den pads lese ich immer wieder von Endless, an anderer Stelle auch von Ferodo ...
    Zumindest vorne muss jetzt alles neu und vor Ort wurde mir von einem Experten geraten, in jedem Fall auf Stahlflex-Schläuche und für den Trackday auf Rennflüssigkeit (SRF) zu wechseln.
    Ob Bremsenkühlung notwendig und gut ist, ist mir auch noch nicht wirklich klar ...
    Bei der Kombi Scheibe/Beläge hatte ich an anderer Stelle einen Hinweis auf ATE PowerDisc oder Zimmermann Sport erhalten, bei den Pads auf Ferodo DS Performance FDSR3067 für vorne und ggf. FDSR3068 hinten ...
    Ich hole mir aber lieber hier nochmal eine Meinung ein. Der Wagen ist kein Alltagsfahrzeug, ich habe damit Spaß am WE, einmal im Jahr auf dem Track (Salzburg wäre Ziel dieses Jahr) und sonst nur mal eine Ausfahrt mit der besseren Hälfte (die sich jedoch als 'leichtkotzig' einstuft und nicht an jeder Kurve Freude hat). Primär also Straße, es sollte auch alles legal sein oder zumindest unproblematisch eintragungsfähig - aber auf dem Track möchte ich nicht wieder nur jede zweite Runde heiß fahren können ...
    Gibt es Hinweise von Eurer Seite, bevor ich mich einem lokalen "Experten" anvertraue?!?
    Freue mich, von Euch zu lesen ... und riesig darauf, meine "rote Zora" (so vom Vorbesitzer getauft) wieder auf die Straße zu bekommen :-)
  • TTRS_TTE700
    • 27. März 2026 um 08:24
    • #1.940
    Ich weiß nicht ob du da glücklich wirst, wenn du den originalen Sattel bei behältst …
    • Konni
    • 24. Mai 2017 um 14:15
    • salmiak
    • 4. August 2017 um 12:13
  • 4 Besucher
