TT RS Ceramic verbaut
  • lois
  • 27. Oktober 2011 um 22:28
    • 11. Dezember 2020 um 18:08
    • #41
    Zitat von Roric
    Auch weil die Performance nicht besser ist.
    Stimmt einfach nicht.
    • 11. Dezember 2020 um 18:26
    • #42
    Und es stimmt auch nicht das die bremswirkung nicht besser ist.
    Performance durch weniger ungefederte Masse auch besser.
    Kalt vergleichbar mit Stahl oder besser und warm um ein vielfaches besser.
    Ich habe ja von Stahl auf Keramik umgerüstet und daher die Erfahrung.
    Mit den Steinen ist sie anfälliger da gehe ich mit.
  • Roric
    • 11. Dezember 2020 um 19:12
    • #43
    OK, wenn esbei Audi so ist umso besser. Bei Porsche macht es keinen Unterschied. Hätte ich vllt. dazuschreiben sollen.
    DG TTS
    • 11. Dezember 2020 um 19:32
    • #44
    Umbaubericht StopTech ST60 Big Brake
    • 11. Dezember 2020 um 20:17
    • #45
    Wo kommt das denn bitte wieder her?=O
    Ich hatte einen 987.2 Cayman S mit der Ceramic Anlage. Vorher hatte ich einige Cayman S probegefahren. In der Bekanntschaft war auch einer vorhanden. Die meisten hatten die Stahl drauf.
    Die Ceramic bremst definitiv besser, würde sich Porsche anders auch nicht erlauben!!;)
    • 11. Dezember 2020 um 20:25
    • #46
    Ich hatte damals auf meinem 997 GT3 Stahl und habe auf Ceramic gewechselt und diese auch auf dem Rundkurs bewegt, unter last merkst du den Unterschied schon gewaltig.
  • T-Bone Shifter
    • 11. Dezember 2020 um 21:18
    • #47
    Zitat von Bert
    Ich hatte damals auf meinem 997 GT3 ..
    Warum hast du so ein wundervolles und Wertsteigerndes Exemplar verkauft???
    Ich kann zu Keramik leider nix sagen, außer das es teuer ist?
    LG
    Manu
    • 11. Dezember 2020 um 23:13
    • #48
    LG
    Manu
    Ging zu einem guten Schrottpreis nach Polen, Totalschaden:saint:
  • DerSchorsch
    • 12. Dezember 2020 um 12:31
    • #49
    Hmm..ich bin mir unschlüssig ?( Is schon viel Geld und das Risiko vom Bremsscheiben-Totalschaden potentiell noch teurer.
    Wird sie denn wenigstens ohne weiteres zugelassen, wenn sie verbaut ist? Ist ja vom R8, wenn ich das recht weiß.
    • 12. Dezember 2020 um 13:48
    • #50
    Lass dich nicht verunsichern! Natürlich kann immer was kaputt gehen nichts ist für die Ewigkeit, die Wahrscheinlichkeit ist aber extrem gering. Ich kenne niemanden der einen Schaden an den Scheiben hatte und die Jungs gehen teilweise mit der Ceramic ins harte Gelände.
    • 12. Dezember 2020 um 15:42
    • #51
    Wenn du die Scheiben vom ttrs original nimmst, dann musst du garnichts eintragen lassen, da die originale 8S0 Teilenummer drauf steht.
  • DerSchorsch
    • 12. Dezember 2020 um 21:43
    • #52
    Ich habe aber den 8J, die Ceramic gabs doch von dem nie oder doch?
    • 12. Dezember 2020 um 22:41
    • #53
    Nein gab es nicht, also kommst du um eine Abnahme nicht drum rum.
    Der Phil_bell bei Instagram kann dir dazu vielleicht was sagen, der hat eine R8 verbaut
  • T-Bone Shifter
    • 12. Dezember 2020 um 23:09
    • #54
    kauf dir eine anständige Upgradebremse aus Stahl und gut?
    LG
    Manu
  • DerSchorsch
    • 14. Dezember 2020 um 09:01
    • #55
    Klar, alles kann kaputtgehen. Mir stellt sich halt die Frage, was dann in so nem Fall fällig wäre €€€. Ich gehöre zu denen, die sich viel ersparen und alles über 500 € hart ersparen müssen und da hab ich halt unter Umständen Schwierigkeiten. Allerdings ist die lange Haltbarkeit, falls nix passiert, natürlich auch aus dem Grund sehr reizvoll. Ich habe jetzt nur Kohle für die Anlage über, weil ich mit den KM auf dem TT entgegen der Erwartung sehr sparsam umgehe und regelmäßig was für Bremsen zurückgelegt habe.
    Einzelabnahme dann also. Okay, danke für den Tipp.
    LG
    Manu
    Daran hatte ich zunächst gedacht, bin dann hierauf gestoßen. Was schlägst du vor?
  • DerSchorsch
    • 16. Dezember 2020 um 09:55
    • #56
    Da die Temperaturen bei ner Ceramic ja sehr hoch werden, wärs ja geschickt, wenn man Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass nahe Bauteile in Mitleidenschaft gezogen werden.
    Weiß da jemand was zu, was den TT 8J betrifft?
    • 16. Dezember 2020 um 10:31
    • #57
    Sry ich muss jetzt hier mal schon reingrätschten.
    Dann ist ne Keramik doch überhaupt garnichts für dich.
    1. Sind Tuningteile in deiner Versicherung abgedeckt? warschl nicht. Bei nen Unfall bleibst du schön auf den Kosten sitzen wenns blöd läuft.
    2. Wenn du doch Bremsenschonend fährst, warum dann ne Keramik. 60k km sollten locker mit einem Satz Bremsen gehen. macht im Autoleben 3-4Sätze. Was kostet ne Keramik mit allem Pipapo? Hält die wirklich so lange?
    3. Sobald die doch kaputt geht stehst du ohne Auto da wenn nicht genug gespart. Auch geil oder?
    Welche Rennserie willst du nochmal fahren? Temperatur sollte eher niedriger werden wenn die Scheibe größer wird. Nur weil die Keramik mehr abkann heißt dass nicht dassdu auf die Temps kommst. Würde Luftleitbleche/plastik empfehlen. zB abgewandelt vom 8S Performance Parts.
  • Roy
    • 16. Dezember 2020 um 11:36
    • #58
    Ich möchte kurz an dieser Stelle meine Erfahrungen bezüglich der beiden Bremssysteme zusammenfassen und hoffe, dass ich das wertfrei hin bekomme.
    Stahl: Bremst zuverlässig, ist robust und günstig, bremst mit dem richtigen Material kontinuierlich auch bei Volllast mit verhältnismäßig niedrigem Verschleiß.
    Keramik: Bremst sehr gut und hat eine wesentlich höhere Fadingtoleranz über den gesamten Temperaturbereich. Verschleiß ist im Alltagsbetrieb sehr gering, unter Last und Hitze jedoch exponentiell höher (letzteres wird gern vergessen). Beläge minimal und Scheiben deutlich teurer als Stahl. Scheiben sind anfällig gegen eingebremste Steine (Winter, Passstraße etc.)
    Aus meiner Sicht gibt es beim TT vieles, was für eine Keramik spricht, da diese einfach unter hoher Temperatur wesentlich schöner zu fahren ist. Dann ist aber auch der Verschleiß hoch. Die Kosten für Keramik wirken abschreckend. Gerade aber für den Mischbetrieb eines verhältnismäßig schweren Autos auf Landstraße und Rennstrecke führt oft wenig an Keramik vorbei. Ein guter Kompromiss für den TT kann jedoch eine Carbopad Stahlscheibe mit Endless Belägen sein. Infos dazu bei Raeder Motorsport.
    Für den Umbau des 8J auf Keramik empfehle ich Urban Motors (ehemals MR Racing) bei Aachen. Hier wurden schon viele Umbauten dieser Art, vor allem beim RS3 durchgeführt.
    Follow me on Instagram
  • DerSchorsch
    • 16. Dezember 2020 um 12:25
    • #59
    Zwecks Versicherung könnt ich noch einiges umbauen. Das passt. Is aber ein guter Gedanke. Da denkt sicher nicht jeder dran.
    Bremsenschonend würd ich es nicht nennen. Wie gesagt: ich fahre selten, nur im Sommer, dann aber standesgemäß. Ist ja der Zweitwagen. Also sinds halt nicht allzu viele km im Jahr, die dann aber zu 70% mit Druck (die anderen 30% sind größtenteils warm/kaltfahren und Verkehrsbehinderungen :D) . Das mit der Haltbarkeit wäre für mich maximal ein schöner Nebeneffekt. Wenns nur das bringen würde, wär die Ceramic raus.
    Aber dass ich mit so einem Auto dann zackig auf Pässen oder auf der Schwarzwaldhochstraße unterwegs bin und mir runter die Bremse fadet wie Sau geht halt gar nicht. Da hab ich das letzte Mal den Entschluss gefasst, die Bremse zu wechseln.
    Naja sagen wir mal so: es ist der Zweitwagen. Wenn der dann bissl stehen würde wäre es zwar blöd, aber kein Beinbruch. Zur Not müsste ich halt rückrüsten. Damit wäre dann auch das Risiko schwindend gering. Ist mir gestern noch eingefallen. Wäre auch gut, weil ich nicht weiß, obs die Ceramic Ersatzteile so lange geben wird, wie ich vorhabe, den Wagen zu halten. Müsste ja gehen so wie das hier beschrieben wurde, wird ja nix so gravierend verändert, dass es mich an einer Rückrüstung hindert oder?
    Das weiß ich halt nicht. Da kenn ich mich zu wenig aus. Deshalb die Frage. Rennstrecke sieht er nicht. Aber vorzugsweise kurvige Landstraßen u.ä. (s.o.). Wenn ich auch nen Pass runter nicht in die Nähe von diesen höheren Temperaturen komme passts ja. Das weiß ich halt wie gesagt nicht.
    Also quasi die Lufteinlässe auch als solche nutzen. War auch mein Gedanke. Wusste nur nicht wie. Hast du da ne Anlaufstelle für? Macht Raeder sowas? :/
  • DerSchorsch
    • 16. Dezember 2020 um 12:41
    • #60
    Danke für deine ausführliche Schilderung. Danach habe jetzt bei nem Vergleich Pro/Contra für meinen Fall auf jeder Seite ungefähr gleich viel stehen. Das mit dem übermäßigen Verschleiß unter Last ist eine wichtige Info für mich. Denkst du, dass ich bei meinem Fahrprofil (s.o.) auch ohne Rennstrecke in den besagten Lastbereich kommen kann?
    Mit Raeder habe ich auch schon gesprochen. Dort wird zu den Carbopad Scheiben unmissverständlich der Endless Endurance empfohlen, der keine Straßenzulassung hat. Das ist für mich ein K.O., zumindest für den Belag. Es wurden wohl auch schon andere vom diversen Kunden getestet, allerdings waren die Ergebnisse scheinbar nicht toll..
    Beim Quietschen, was mir dort angekündigt wurde, bin ich mir noch nicht sicher, ob es mich stört.
  • Verschleiß der Bremse TTS 8S
    • Philipp
    • 25. Februar 2017 um 21:58
  • TTRS360 hat eine RS3 Limousine bestellt
    • TTRS360
    • 8. Juli 2017 um 16:55
