Mein Wunsch: Ein „OVER-BOOST“ Knopf
    • TTS FV/8S
  • Laxofalk
  • 4. November 2018 um 19:47
  • Laxofalk
    Das wäre doch geil, ein OVER-BOOST Knopf, der für ca. 10 Sekunden den Ladedruck um ein paar zentel Bar erhöht um spontan mehr Leistung zu generieren.
    Das Vorhaben sollte nicht so schwer sein.
    Der Ladedruckgeber müßte auf Knopfdruck einen angepaßten, verfälschten Wert liefern durch zB. Parallelschaltung oder Reihenschaltung eines Widerstandes zum Ladedruckgebers.
    Weiß jemand wie der Widerstandswert des Gebers bei 0-Ladedruck und Max-Ladedruck ist?
    Der Golf der vergangende Jahre hatte das mal und ein Tuner bietet eine Box an die den Wert verfälscht.
    So ein Sport+ Knopf wäre der Kick....
    Der Weg ist das Ziel;)
    • 4. November 2018 um 20:53
    puuh ob sich das realsieren lässt?
    • 4. November 2018 um 21:06
    Dass das nicht schwer sein kann, kann nur jemand sagen der keinen blassen Schimmer hat wie die Ladedruckregelung funktioniert.
    Wenn du so einen Knopf einbaust ohne die Software anzupassen kannst du dir ständig einen oder mehrere Fehlercode von den 13 verschiedenen die zu Ladedruck Problemen vorhanden sind ansehen.
    Und die leuchtende MIL und Notlauf gibt es inklusive.
    • 4. November 2018 um 21:34
    Fachkräfte unter uns :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
  • Laxofalk
    • 4. November 2018 um 22:53
    Na klar.
    Man muß es ja nicht übertreiben. Dann klappt es auch ohne Störungen und ohne Notlauf.
    Weißt Du wie der Ladedruckregler den Boost-Druck wiedergibt? Die Ohmzahl wäre interessant. Von Ohm bis Ohm!
    Übrigens. so machen das fast alle Tuningboxen.
    • 4. November 2018 um 23:19
    Ein Box verfälscht dauerhaft das Signal von dem Sensor, das kann man mit einem Schalter nicht vergleichen. Weicht der Istladedruck zu weit von dem Sollladedruck ab wird ein Fehler abgelegt.
    Hier ist ein Datenblatt von so einem Sensor ist allerdings nicht vom TT.
    Pressure_Sensor_Air_PS-AS_Datasheet_51_en_41985965707.pdf
    • 5. November 2018 um 07:10
    Frag mich für was das gut sein soll.
    Mach ne Software drauf und gut.
    Vorteil A warschl billiger.
    Vorteil B Power immer da.
    Vorteil C wirst keine Probleme mit Fehlern haben.
  • Laxofalk
    • 5. November 2018 um 09:26
    Schönen Dank für Deine Hilfe
  • 3nigm4
    • 5. November 2018 um 09:48
    so? :whistling:
    genau wie R8PTOR sagt, mach ein Chiptuning drauf, manche realisieren das auch über die "S"-Taste
      • 89,58 kB
      • 400 × 400
      • 21
    • 5. November 2018 um 13:55
    NOS macht auch ordentlich Boost. ;)
    • 5. November 2018 um 14:20
    WD40 direkt in die Ansaugung klappt auch! Kann man auch selbst basteln.....:|
    • 5. November 2018 um 14:33
    Da weiß ich was besseres.
    Es gab mal jemand der hatte immer eine Dose Startpilot im Handschuhfach und einen Schlauch zum Motor.
  • XUNSHINE
    • 5. November 2018 um 14:53
    Haha an Nos musste ich auch direkt denken als ich angefangen habe hier zu lesen :D
    Liebe Grüße ~
    • 5. November 2018 um 15:09
    Kommt alles wieder.
    Bei der SEMA 2018 ist Unterboden Beleuchtung der Trend :D
    • 5. November 2018 um 15:40
    Zitat von R8PTOR
    Kommt alles wieder.
    Gibt es dazu dann auch Audiletten so wie früher Mantaletten?
    Das muss dann ja Pflicht sein für die Spezialisten.
    • 21. November 2018 um 18:49
    Laxofalk Danke für deinen geistreichen Kommentar an meiner Pinnwand.
    Dieses Niveu kannst du gerne im MT Forum walten lassen, aber nicht hier.
    Wenn du nicht weißt was GRA ist, dein Problem, ich google bevor ich einen sinnlos Post in einem Forum los lasse um mich selber zu informieren und weiter zu bilden.
    Anscheinend willst du lieber stehen bleiben. Aber das ist das Niveu was sich in Deutschland immer mehr breit macht.
  • Laxofalk
    • 22. November 2018 um 10:53
    MT-Forum? Was ist das bitte!
    Immer diese Abkürzungen. Sorry...
    • 22. November 2018 um 11:01
  • Laxofalk
    • 22. November 2018 um 11:03
    Kann es sein das NeTTermann und Oliver1991 ein und die gleiche Person sind? Zwei Konten für einen Benutzer? Ist das gewollt so?
    • 22. November 2018 um 11:07
    WTF?
    kA wo du herkommst aber hier kennt die 0815 Kürzel jeder.
    BTW hier kannst die nochmal nachlesen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von…gen_(Netzjargon)
    MT ist das größte? deutsche Motorforum: MotorTalk.de
    BTT pls.
    8o;)
