  • TekToniiik
  • 23. Dezember 2021 um 12:39
    • 8. Februar 2022 um 10:37
    • #461
    Zitat von TTRS-Frosch
    Dir ist ein kleiner Fehler in die Auflistung gerutscht:
    In Drive Select "Auto" und Getriebestellung "S" funktioniert die Klappensteuerung, nur in "D ist sie gesperrt.
    Danke habs angepasst :)
    • 8. Februar 2022 um 11:21
    • #462
    Zur Zeit: Finger weg von dem Update! :(;(X(=OX/:cursing:
    Erfahrungsbericht zu dem SW-Update:
    Ich fahre ein 2018er TTRS-Cabrio und war am 1. Februar zu einem regulären Inspektiostermin beim VW/Audi Händler. Dieser hat mich auf die Aktion aufmerksam gemacht (Brief bekam ich erst einen Tag später von Audi).
    Nach genauem Durchlesen der Beschreibung von Audi habe ich dem Aufspielen zugestimmt, da mein TTRS Serie / ohne Tuning ist.
    Tja, als alter Informatiker hätte ich es eigentlich besser wissen müssen: Traue keiner allzu "neuen" Software...
    Nach jedem Neustart des Motors geht jetzt erstmal gar nichts mit den Klappen, egal in welchem Modus man ist oder wie oft man die Taste drückt (bleibt stets in Standard). Erst nach mehrmaligen (meistens reichen zwei) Wechsel des Drive Select Modus ist ein Wechsel in den Soundmodus Sport möglich. Dann funktioniert das Klappenöffnen wie beschrieben (also in Auto + S oder in Dynamic). Eine kleine Einschränkung: Im Modus Individual funktioniert ein Öffnen der Klappen nur noch wenn in der Unterkategorie Motorsound 'Dynamic' vorgewählt wird.
    Das Verhalten ist unabhängig , ob der Motor kalt ist oder warm gefahren wurde (habe ca. 15min getestet).
    Aber nach jedem Neustart des Motors beginnt das Spiel von vorne!!!
    Noch ein weiteres Phänomen, was mich allerdings nicht stört: Das Knallen/Röhren des Motors beim Start, welches früher öfters (aber nicht immer) zu hören war, scheint jetzt gar nicht mehr stattzufinden.
    Um einen Fehler beim Aufspielen auszuschliessen war ich heute nochmals in der Zentrale meines Händlers und der Update wurde nochmals durchgeführt, allerdings mit dem gleichen Ergebnis...
    Der Händler hat nun eine Anfrage an Audi eingegeben und wir warten auf eine Antwort...
    Sobald es Neuigkeiten gibt melde ich mich wieder.
    P.S.
    Gibt es unter euch jemanden, der den Update auch schon machen hat lassen? Wäre über Feedback erfreut.
    Hast du evtl. VCDS? Wenn ja, schaue mal bitte nach der Softwareversionsnummer im Motorsteuergerät. Steht da in der Zeile Bauteil am Ende vielleicht 0006 ? Würde mich mal interessieren.
    cs_
    • 8. Februar 2022 um 12:12
    • #463
    Nur zur Info, bei mir dies hier:
    Zitat
    Bauteil und/oder Version: 2.5l R5/4V TF H22 0002
    Horses for Courses
  • Speedo
    • 8. Februar 2022 um 12:31
    • #464
    Mal so ganz doof. Ist das dann überhaupt in Ordnung wenn man sagt ja wir ändern nur die Klappensteuerung aber dann durch die Hintertür ändern die noch was am Startverhalten wegen dem knallen?
    • 8. Februar 2022 um 12:43
    • #465
    nein ist es nicht. Daher bin ich auch aktuell beim Rechtsanwalt.
    • 8. Februar 2022 um 12:46
    • #466
    Das ist aber ein heftiger Alman move:D:D
  • Speedo
    • 8. Februar 2022 um 13:01
    • #467
    In Deutschland kommst aber auch nicht anders weiter leider.
    • 8. Februar 2022 um 13:10
    • #468
    seit froh das Ihr euch "noch" über sowas aufregen könnt, und euch mit Händen und Füßen versucht dagegen zu wehren.
    Bei der "neusten" Generation von Autos werden demnächst (weil sie immer online verbunden sind mit dem Hersteller ) Produktupdates Übernacht eingepflegt.X(
  • Brami
    • 8. Februar 2022 um 13:12
    • #469
    Mobilfunk Jammer, schon macht das Auto jaaaaanix mehr an Updates.
    • 8. Februar 2022 um 13:13
    • #470
    nicht jeder ist immer "schräg" unterwegs8o
    • 8. Februar 2022 um 13:14
    • #471
    Nach dem dritten erfolglosen Zugriff lässt er sich dann nicht mehr starten.;):)
    • 8. Februar 2022 um 13:24
    • #472
    Über Mobilfunk, dass ich nicht lache wir haben hier in der Ecke um Regensburg wenns gut läuft "mal" EDGE ^^u und ein Funkloch nach dem anderen.
  • Mr. Boost
    • 8. Februar 2022 um 13:26
    • #473
    Kann man so machen.
    Denke dazu sollte aber das Update auf dem eigenen Auto sein.
    Ein "im Forum hat einer geschrieben" kommt sicher weder beim Richter noch beim Anwalt gut.
  • TekToniiik
    • 8. Februar 2022 um 13:29
    • #474
    So jetzt muss ich mal genau fragen, bist du dir 100% sicher das, dass Start Knallen/Blubbern (was nur bei betriebswarmen Motor geht) wegfällt? Und es kann auch nicht sein das man es wegen den nun geschlossenen Klappen einfach kaum noch hört. Der Grund warum ich das so genau wissen möchte ist, da ich von einem TTRS Fahrer der auch das Update aufgespielt hat, gesagt bekommen habe das knallen ist noch da, aber durch die nun geschlossen Klappen beim Start sehr gedämpft.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 8. Februar 2022 um 13:35
    • #475
    admin
    Alex, das ist keine Zukunftsmusik, ich habe das schon bei Fahrzeugen aus dem "Konzern" live gesehen, und nein: nicht nur bei E-Fuhren, das wird alles noch in die Verbrenner Fahrzeuge rein kommen=O;(
  • TTRS-Frosch
    • 8. Februar 2022 um 14:31
    • #476
    Hallo Syccon,
    habe kein VCDS
  • TTRS-Frosch
    • 8. Februar 2022 um 14:36
    • #477
    Hallo TekToniiik,
    nein 100% sicher bin ich mir nicht. Update ist erst eine Woche drauf und so viel bin ich noch nicht gefahren. Aber bei ca. 15 Starts bisher kein Knallen...
    Das Knallen früher konnte ich nie einem bestimmten Motortemperaturzustand zuordnen. Ich hatte Knallen bei kalten und bei warmen Motor und ebenso Starts in allen Motorzuständen ohne Knallen...
    Kann dein Bekannter ansonsten meine Erfahrungen bestättigen?
  • Volker
    • 8. Februar 2022 um 17:44
    • #478
    Was sagen die Tuner zu den Update - Was verlangen die Tuner für eine erneute Aufspielung der Software?
    8S TT RS Roadster
    EX: 8J TT RS Roadster Handschalter / Chip
    EX: 8J TT Roadster KW-Fahrwerk / Chip....
    EX: 8N TT Roadster 225PS + Chip / 180PS + Chip / 180PS ohne Spoiler
    • 8. Februar 2022 um 17:54
    • #479
    Was sagst Du zu Deiner fehlenden Vorstellung?
    Vorstellung neuer Mitglieder
    • 8. Februar 2022 um 19:15
    • #480
    Wieviele RS wehren sich denn gegen das Update, 10, 20 oder Tausende?
    Ich glaube, dass juckt keinen Muckensack 😂
  • Sound
  • 30E3
  • Feldmaßnahme
  • 8 Besucher
