  • TekToniiik
  • 23. Dezember 2021 um 12:39
  • Blue-Screen
    • 7. Oktober 2022 um 18:35
    • #1.401
    Bei mir war wie gesagt der gleiche Fehler…
    cs_
    • 7. Oktober 2022 um 18:50
    • #1.402
    Sollten die da etwas schon wieder mit dem Arsch irgendwas eingerissen haben, nur weil sie die Abgasklappe umprogammiert haben? Ei ei ei... 8o
    Horses for Courses
    • 7. Oktober 2022 um 19:13
    • #1.403
    Zitat von cs_
    Korrekt. :)
    Mich regt das alles inzwischen nicht mehr auf. Ich spiele mit denen noch ein Spielchen, bis mir mit Zwangsstilllegung gedroht wird. Um diese Musterbürger ein wenig zu beschäftigen. Am Ende verschlafen sie es, oder sie drohen tatsächlich, und dann werde ich das "Update" aufspielen lassen. Und alles ist weiterhin gut. Auto bleibt laut, wenn ich es will, und auch leise, wenn ich es will.
    MEIN HELD!
  • Blue-Screen
    • 7. Oktober 2022 um 20:27
    • #1.404
    NeNe, überzieht nicht gleich ;-). Bei mir war das sporadisch einmal, als die Batterie wirklich am unteren Limit war... ICH hab das update ja garantiert nicht drauf... Bevor ich das drauf spiele, wird die Kiste verkauft. Steht mittlerweile eh die meiste Zeit, daher regt mich das alles auch nicht mehr wirklich auf ;)
  • Mrs_TTRS
    • 8. Oktober 2022 um 07:34
    • #1.405
    Zitat von TTRS-Frosch
    Gibt es schon andere Forum-Mitglieder, die den 26P5 Update aufgespielt haben?
    Ich habe nämlich jetzt ein Problem mit der Start-Stop-Automatik und weiß nicht, ob das mit dem Update zusammenhängt.
    Am 7. September (einen Tag nach meinem 26P5 Update) hatt ich die Meldung "Start-Stop-System: Störung..." (siehe Bild) im Display. In der Werkstatt haben sie dann den Softwarestand eines weiteren Steuergerätes aktualisiert (keine Ahnung welches). Dann schien alles wieder OK.
    Seit gestern habe ich jetzt wieder die gleiche Meldung... Wenn es zeitlich passt werde ich heute Nachmittag nochmal beim VAG Händler vorbeischauen:(.
    Oder kennt sonst jemand dieses Problem und eine mögliche Ursache? Freue mich über Feedback.
    Ich hatte den Fehler erstmalig und mehrmals am 23.09.22 OHNE Update. Nach diesen Tag ist der Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
    TTRS Coupé, Arablau Kristalleffekt
    TT Coupé 2.0 tfsi quattro, Daytonagrau Perleffekt
    100% Lady driven
  • Dirk1970
    • 9. Oktober 2022 um 11:10
    • #1.406
    Hat von euch schon jemand eine Info, wie sich das jetzt mit APR und dem Update verhält ? Genauer gesagt, wenn mein RS das Update demnächst bekommt und ich danach die APR Software aufspielen lassen würde. Hat APR dann die neuen „Spielregeln“ einfließen lassen, bzw. müssen sie das überhaupt?
    Geht mir persönlich darum, dass ich für mich entschieden habe, dass ich das Startgeballere nicht brauche. Ich möchte eine Stage 1 inkl. DSG Software aufspielen lassen, vorher allerdings erst aus der Mühle des KBA und dieser Aktion heraus sein um Ruhe zu haben.
    HGR wird wohl vermutlich so flexibel sein.
    Schönen Sonntag euch noch😎
  • Diavolo
    • 9. Oktober 2022 um 14:43
    • #1.407
    Das KBA ist in dem Moment außen vor, wo Du eine Einzelbetriebserlaubnis erhältst. Insofern ist egal, wann Du das machen lässt.
    APR, bzw. die Software-Anbieter lassen im Normalfall die Änderungen in ihre Software einfließen, weil sonst der Weg zur Einzelbetriebserlaubnis verstellt wäre: Der TÜV könnte auf die Idee kommen, dass die Geräuschemissionen nicht gesetzeskonform sind.
    Du lässt eine neue Software aufspielen - Das Emissionsverhalten des Fahrzeugs ändert sich und damit erlischt die Betriebserlaubnis. Dein Auto braucht eine Einzelabnahme und mit damit kannst Du dann bei der zuständigen Stelle eine Einzelbetriebserlaubnis beantragen. Der Unterschied zur ABE: Die Einzelbetriebserlaubnis wird Dir für exakt dieses Fahrzeug erteilt und sie hat nur nationale Geltung. Zum Schluss werden die Änderungen dann bei der Zulassungsstelle in die Zulassungsbescheinigung übernommen.
  • SydB
    • 9. Oktober 2022 um 15:14
    • #1.408
    Bedeutet das im Umkehrschluss dass ich nicht ins benachbarte Ausland fahren darf oder dass ich es nicht so ohne weiteres im Ausland zugelassen bekommen würde?
    -- Rick Wakeman
    • 9. Oktober 2022 um 17:16
    • #1.409
    Mit deiner Deutschen Zulassung darfst Du natürlich ins Ausland fahren.
    Aber mal angenommen Du ziehst jetzt in die Niederlande, Deutschland ade in diesem Fall, dann bekommst in den Niederlanden neue Papiere anhand deiner COC Unterlagen, in diesen steht natürlich nix von deinen Eintragungen ( Leistungssteigerung etc. ) Somit hast Du dann wieder einen ganz normalen TTRS……
    Das bekommst Du in diesem Fall weil Du ja keine neue Hersteller Schlüsselnummer und Typnummer bei der Einzelabnahme in Deutschland bekommen hast und somit ein neues COC Papier.;)
    Also Fazit ist, in den Niederlanden wären alle deine Eintragungen weg…..;(
    So und nun entscheidest Du dich nach einer gewissen Zeit, Niederlande ade, zurück nach Deutschland.:thumbup:
    Hier wieder mit dem COC Papier und neuer TÜV Abnahme (§29 Hauptuntersuchung , die brauchst du aber nur wenn deine alte abgelaufen ist )
    Jetzt tippt der Mann / Frau / Sonstige8o auf der Zulassungsstelle deine Fahrgestellnummer in den Rechner. Hier ist dein Auto ja bekannt, weil es ja schon mal zugelassen war in Deutschland, und alle Eintragungen sind wieder da….
  • Dirk1970
    • 9. Oktober 2022 um 17:27
    • #1.410
    Ich habe jetzt mal eine Mail an APR geschrieben um eine verlässliche Aussage zu bekommen wie sich das nun genau verhält.
    Wenn ich Antwort erhalte, teile ich es euch natürlich mit.
    • 9. Oktober 2022 um 17:35
    • #1.411
    Also soviel ich weiss werden die deutschen Papiere herangezogen und dann übertragen, somit hast Du alles wie vorher. EU halt🤗
  • Diavolo
    • 9. Oktober 2022 um 17:39
    • #1.412
    Nicht automatisch, aber Du wirst Dich vorab informieren müssen.
    Dein Fahrzeug entspricht nicht mehr der EG-Typgenehmigung, über die das recht einfach geregelt war.
    Du sprichst zwei Sachverhalte an.
    Für die Zulassungsverfahren:
    Zitat
    Für ein neues Kraftfahrzeug ohne EG-Typgenehmigung kann der Bestimmungsmitgliedstaat vorschreiben,
    dass es das nationale Genehmigungsverfahren durchläuft, ehe es zugelassen werden kann. Wird die nationale
    Betriebserlaubnis erteilt, wird darüber eine Bescheinigung ausgestellt, die u. a. als Grundlage für die Zulassung des Fahrzeugs dient.
    https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex…015:0024:DE:PDF
    Als Besucher: Ich würde jetzt nicht mit einem optisch auffälligen Umbau nach Italien fahren...
    • 9. Oktober 2022 um 17:42
    • #1.413
    Hausi das kann ich so nicht bestätigen, habe aktuell einen TTRS da bei dem das genau so ist wie ich es beschrieben habe.
    Mit Niederländischen Papieren nix Leistungssteigerung, jetzt mit Deutschen Papieren Leistungssteigerung wieder da😜
  • Diavolo
    • 9. Oktober 2022 um 18:49
    • #1.414
    Nein!!!!!
    Kann man sicherlich so probieren, aber das Problem bleibt in den Niederlanden dasselbe wie in Deutschland: Legal ist das nicht.
    • 9. Oktober 2022 um 19:11
    • #1.415
    Zitat von Diavolo
    Nein!!!!!
    Sag mal wo wohnst Du? Wo kommst Du her?
    “Wolkenkuckucksheim “🧐
    Mit einer Deutschen Zulassung die legal ist darfst Du natürlich mit einem deutschen Kennzeichen im Ausland fahren.
    Andernfalls könnte ja jede fahrt mit einem Deutschen Fahrzeug im Ausland illegal sein….
  • Diavolo
    • 9. Oktober 2022 um 19:15
    • #1.416
    Hör doch auf, Unsinn zu erzählen.
    • 9. Oktober 2022 um 19:35
    • #1.417
    Du bist mir hier schon öfter aufgefallen mit vollkommen unsinnigen Kommentaren.
    Allso erzähl keine Geschichten die Du nicht belegen kannst.
    Fahrzeuge die in Deutschland etwas eingetragen haben ( auch hier gelten die EU Vorgaben ) somit verstoßen sie nicht gegen die Vorgaben und dürfen somit vollkommen legal z.b. in den Niederlanden gefahren werden.
    Da Du aber alles und jedes in Frage stellst gehe ich auch davon aus das Du morgens wenn Du deine Behausung verlässt erst mal nach oben guckst und sicher gehst das Dir nicht der Himmel auf den Kopf fällt…..
    Ohne Worte deine Kommentare 🧐
  • Diavolo
    • 9. Oktober 2022 um 19:44
    • #1.418
    Das hier ist ein Diskussionsforum. Man kann also diskutieren oder es eben bleiben lassen.
    Was mir an Dir aufgefallen ist: Anstatt Fehler einzusehen, wirst Du ausfallend und beleidigend. Kann man so machen, zeugt aber nicht gerade von viel Verstand.
    Wo Du ein Auto mit einer Deutschen Zulassung legal bewegen darfst, zeigt die jeweilige nationale Regelung.
    Und eben nicht der Paule ausm TTS-Freunde-Forum. Und jetzt mag es Dich wundern: Möglicherweise reicht die Deutsche Zulassung eben nicht. Auch, wenn Du gerne in Deinen Allmachtsfantasien das Maß aller Dinge wärst. Vielleicht bist Du auch einfach nur 80 Jahre zu spät geboren.
    • 9. Oktober 2022 um 19:54
    • #1.419
    Ich ziehe mal folgendes Fazit:
    Nach mehreren Aufforderungen Beweise für deine abstrusen Behauptungen zu liefern kommen nun auch noch Kommentare zu vor 80ig Jahren….., a n deiner Stelle würde ich mal darüber darüber Nachdenken was Du da grade an Beleidigungen loslässt….
    Ich würde sagen, von Dir kommt hierzu nix als heiße Luft…
    Also dann besser “Back to Topic”👍
  • Diavolo
    • 9. Oktober 2022 um 20:04
    • #1.420
    Ich ziehe auch mal Fazit:
    Das hast Du geschrieben und es ist Unsinn.
    Alle Daumen sind Finger, aber nicht alle Finger sind Daumen.
    Aus dem Blickwinkel eines Deutschen Staatsbürgers:
    Die Niederlande sind zwar Ausland, aber nicht jedes Ausland sind die Niederlande.
    Jetzt wird's etwas verwirrend: Die Niederlande liegen im EG-Geltungsbereich, Australien aber nicht. Aber Australien ist Ausland. So wie die Niederlande.
    Du kannst kein Deutsches Auto nach Australien importieren und dann einfach mit der Deutschen Zulassung losfahren wollen. Du wirst Dich an die nationalen Vorschriften halten müssen.
    Du kannst das Auto sogar auf dem Europäischen Kontinent bewegen und den EG-Geltungsbereich verlassen. Dafür musst Du gar nicht mal so weit fahren. Und deswegen bist Du sehr gut beraten, dem Paule nicht einfach zu glauben, sondern Dich über die nationalen Regelungen schlau zu machen.
    Ist der Groschen jetzt bei Dir gefallen?
  • Sound
  • 30E3
  • Feldmaßnahme
