Launch Control Probleme
    • TT FV/8S
  • TT-Fan02
  • 23. Juli 2022 um 12:14
  • TT-Fan02
    Hallo alle zusammen.
    Ich habe mir vor kurzem einen TT mit S-tronic Automatikgetriebe geholt und in der Betriebsanleitung die Launch Control Funktion entdeckt. Als ich diese dann ausprobieren wollte hatte ich aber Schwierigkeiten. Wie in der Anleitung beschrieben habe ich Start Stopp ausgeschaltet, ESC Deaktiviert, das Getriebe in Sport geschalten, die Bremse und das Gas durchgetreten. Im Forum hatte ich gelesen das die Drehzahl sich zwischen drei und vier Tausend Umdrehungen einpendelt was bei mir aber nicht der Fall war die Drehzahl war nur knapp über tausend Umdrehungen. Habe ich irgendwas vergessen oder übersehen? Ich währe sehr froh falls jemand helfen kann, vielen Dank im vor raus.
    • 23. Juli 2022 um 13:47
    Toll wäre es wenn Du dich erstmal hier
    Vorstellung neuer Mitglieder vorstellst, damit alle anderen wissen wer Du bist…. Oder ist Dir sowas unbekannt?🧐😉
  • TT-Fan02
    • 23. Juli 2022 um 14:00
    Oh tut mir Leid das war mir tatsächlich unbekannt werde ich gleich nachholen danke für den Hinweis
  • TekToniiik
    • 23. Juli 2022 um 14:28
    War das Drive Select in Dynamic?
    Ein weiterer beliebter Fehler ist, dass die Leute nicht die Bremse richtig durchdrücken.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • TT-Fan02
    • 23. Juli 2022 um 15:20
    Die Bremse war komplett durchgetreten und Drive Select hat er nicht.
  • TekToniiik
    • 23. Juli 2022 um 18:40
    Dann teste mal mit ESP komplett aus, also langer druck auf die Taste.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 23. Juli 2022 um 21:02
    Richtig. Taste solange drücken bis eine Meldung kommt.
  • TT-Fan02
    • 23. Juli 2022 um 21:06
    Habe die Taste ein paar Sekunden gedrückt gehalten und die Meldung kam auch aber ging leider trotzdem nicht :/
  • Datel
    • 23. Juli 2022 um 21:14
    Ist n alter Hut, Start Stopp deaktivieren, ESC Deaktivieren (Meldung erscheint "[...]eingeschränkt"), das Getriebe in Sportmodus, Bremse voll durchtreten danach Gaspedal voll durchtreten, wenn der manchmal bockt einfach vom Gaspedal komplett runter gehen (bremse bitte weiter voll durchgetreten halten) und nochmal das Gaspedal voll durchtreten, dann loggt er bei 3-4t u/min. ein und es kann los gehen :)
    • 23. Juli 2022 um 21:31
    Kann durchaus sein dass das Getriebe und oder Motor zu kalt oder zu heiß waren.
  • Blue-Screen
    • 23. Juli 2022 um 21:51
    Blöde Frage.... Kann das "jeder" TT überhaupt oder nur die TTS und TTRS Modelle?!
  • TT-Fan02
    • 23. Juli 2022 um 21:53
    Ich werde es einfach noch einmal versuchen und sehen ob es dann funktioniert vielen Dank für die Hilfe.
  • Jochen92
    • 24. Juli 2022 um 08:47
    Falls du Auto Hold hast, musst du es vorher auch deaktivieren.
  • TT-Fan02
    • 24. Juli 2022 um 10:42
    Wie deaktiviert man das ?
    • 24. Juli 2022 um 11:54
    An dem Knopf davor.
  • v1c@TTS
    • 26. Juli 2022 um 00:30
    Das Motor-Öl muss auch mind. 80° C haben, meine ich zumindest!
    • 26. Juli 2022 um 12:40
    Folgendes steht in der Betriebsanleitung:
    Gilt für: Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
    Das Launch-Control-Programm ermöglicht eine maximale Beschleunigung.
    Voraussetzung: Der Motor ist betriebswarm und das Lenkrad ist nicht eingeschlagen.
    * Deaktivieren Sie das Start-Stop-System* Seite 71. Die LED in der Taste leuchtet. Deaktivieren Sie den Anfahrassistenten* - Seite 73. Die LED im Taster erlischt.
    Drücken Sie bei laufendem Motor kurz die Taste ESC OFF ein Mal 1).
    * Ziehen Sie den Wählhebel aus der Stellung D/S kurz zurück, um die Stellung S einzulegen bzw.
    drücken Sie Ihn nach rechts in die tiptronic-Stellung oder wählen Sie den Fahrmodus dynamic im drive select* - Seite 99.
    - Treten Sie mit dem linken Fuß kräftig das Bremspedal und halten Sie dieses mindestens 1 sec. vollständig gedrückt.
    * Treten Sie gleichzeitig mit dem rechten Fuß das Gaspedal voll durch, bis der Motor eine hohe Drehzahl erreicht hat, die konstant bleibt.
    1) Im Infotainment erfolgt die Anzeige der Abschaltung
    durch eine permanent leuchtende ESC-Lampe und dem Fahrerhinweis Stabilisierungskontrolle (ESC): sport. Ach tung! Fahrstabilität eingeschränkt (temporär).
    cs_
    • 26. Juli 2022 um 13:47
    Nur so am Rande erwähnt, die Auto Hold hatte ich bisher immer eingeschaltet, kein Einfluss erkennbar. Sowohl im RS als auch im Konzern-Cousin Golf R. Launch funktioniert so auch. Scheint auch keine Verzögerung der Zeiten zu ergeben, Auto springt sofort los beim Loslassen der Bremse.
    Horses for Courses
  • Jochen92
    • 26. Juli 2022 um 14:00
    Bei meinem RS gehts nur mit deaktiviertem Auto Hold. Habe damals selbst erst in der Betriebsanleitung nachgelesen, weil es vorher bei mir auch nicht geklappt hat.
    cs_
    • 26. Juli 2022 um 15:25
    Ich lese auch immer erst, wenn irgendwas nicht geht. Deshalb wusste ich das bis gestern gar nicht. :D
    Horses for Courses
