Original Audi Dashcam Front & Rear
    • TT FV/8S
  • 20. August 2022 um 16:27
    • 18. September 2023 um 11:39
    Zitat von Sci666
    Habe jetzt die viofo t130 3 Kanal gekauft. Die ist super und passt ganz oben rechts überm Spiegel hin
    Macht einen guten Eindruck und deckt alle Bereiche ab.
  • Ralfi
    • 18. September 2023 um 11:49
    Wie bekommt ihr die Kabel durch den Dachhimmel und die A-Säule?
  • Sci666
    • 18. September 2023 um 12:24
    Wo hat denn der 8j bitte einen airbag im Dach oder der a Säule?
    • 18. September 2023 um 12:34
    @Ralfi Mittels Einziehdraht über die Löcher in den Leseleuchten. Gib’s im Baumarkt oder gut sortierten Bastel und Blumenläden. 😃 Ist so dünner grüner Bindedraht.
    Genauso bei der hinteren Kamera. Von der Gummihülle oben and der Heckklappe aus (wo die ganzen Kabel sind) anfangen vor zur Leseleuchte (Beifahrerseite). Von da aus zur Dashcam an der Frontscheibe. Hinten muss dann die Verkleidung von der Heckklappe ab. Ist alles etwas fummelig, weil der Stecker überall mit durch muss. Keinesfalls das Kabel nach hinten trennen. Das war bei der 2. Dashcam plötzlich ein optisches Kabel. 😲
    • 18. September 2023 um 12:36
    Hier geht es um den 8S.
    Wie ich bereits geschrieben hatte… über der Fahrertür. Der sogenannte Kopfairbag für den Seitenaufprallschutz.
  • flix
    • 18. September 2023 um 14:12
    Zitat von Syccon
    Genau so. Durch den Himmel rüber zur A-Säule. Und dann runter Richtung Fußraum. Meine hat USB. Geht dann hinterm Armaturenbrett rüber und von hinten in die Phonebox. So kann man sie bei Bedarf auch ausstecken.
    Ein Airbag in der A-Säule ist mir nicht begegnet. Der ist doch erst über der Fahrertür. 🤔
    Batterie abklemmen. Dann passiert da nichts.
    Also bei mir ist an der A-Säule die Kennzeichnung eines Airbags. ?(
    Wie hast du das Kabel hinter dem Armaturenbrett zur Phonebox verlegt bekommen? muss das alles entfernt werden?
      • 219,1 kB
      • 900 × 1.200
      • 2
    • 18. September 2023 um 15:50
    Na ja. Der geht halt über die ganze Seite. Breitet sich dahingehend aus. Aber kein Grund zur Besorgnis.
    Das Kabel soweit oben wie möglich unterm Armaturenbrett lang. Da sind noch andere Kabel. Einfach mit Gewebeklebeband / Kabelbinder mit dran fest machen. Um von hinten an die Phonebox zu kommen, muss das Klimabedienteil raus. Dann kannst du das Kabel bei geöffnetem Deckel im Spalt nach hinten führen. Auf dem Bild sieht man es etwas.
    Einfach machen. Das ergibt sich alles von selbst. 👍😉
  • Ralfi
    • 18. September 2023 um 23:00
    Super, danke dir für die ausführliche Antwort! :thumbup:
    • 19. September 2023 um 18:34
    By the way, wie ist das eigentlich rein rechtlich mit der “filmerei”😳🧐
    • 19. September 2023 um 19:54
    Das wurde schon vor einigen Jahren gesetzlich festgelegt. Kenne jetzt den Wortlaut nicht. Die Kameras müssen theoretisch immer wieder das Aufgenommene überschreiben. Wie groß die Schleife sein soll, keine Ahnung. Filmen darfst du theoretisch alles. Wer soll das kontrollieren ? 🤷‍♂️ Nur dann nicht veröffentlichen. bzw. Nummernschilder und Gesichter unkenntlich machen. Es gibt sehr viele deutsche Dashcam Kanäle bei YouTube. Also alles easy…. ✌️😎
    • 19. September 2023 um 21:11
    mal ehrlich braucht man sowas wirklich... 🧐
  • 0utlaw
    Premium Mitglied
    • 19. September 2023 um 21:33
    sehe ich auch so.
    • 19. September 2023 um 21:43
    Wenn das Kfz nur in der Garage steht und zum putzen da ist, sicher nicht. 😃 Wenn du aber mal in einer brenzlichen Situation warst, fährst du nicht mehr ohne. Die Versicherungen zahlen heutzutage nicht oder nur anteilig. Versuchen dir eine Mitschuld zu geben. Verdrehen die Tatsachen etc. Darauf hab ich keinen Bock mehr. Ohne Anwalt geht da sowieso nichts mehr. Und dann bist du froh, wenn ein Video da ist, was das Geschehen eindeutig beweist. Mir ist schon bei 220 km/h auf der Autobahn ein Rad entgegen gekommen. Ich wurde auch schon beim Überholen abgedrängt usw.
    Die Diskussion hatten wir hier schon paar mal. Muss jeder selber entscheiden.
    • 19. September 2023 um 21:51
    ok da hast du auch wieder recht.
  • Ice-man
    • 19. September 2023 um 22:24
    Bei mir war es kurz vorm Crash, mir wurde im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen.
    Hätte es gescheppert, hast zumindest einen Nachweis wie es dazu gekommen ist.
    Bei mir läuft die immer.
    • 19. September 2023 um 22:28
    Alex, wenn Du bis dato ohne klar gekommen bist, dann bleib auch dabei🤗
    Ich finde das extrem übertrieben alles🤷🏼‍♂️
    RedFlag1970
    • 20. September 2023 um 08:26
    Mir ist mal ein grosser Hund vor das Auto gelaufen, Dank der weichen Front, welche dafür da ist möglichst kleine Unfälle, auch gerade mit Passanten, glimpflich ausgehen zu lassen, war meine Front und Motorhaube schlicht im Sack.
    Der Besitzer vom Hund hat das seiner Versicherung gemeldet und dann Ging es los: Gutachten mit dem Hund, der angeblich nicht einmal ein Hämatom hatte, am Ende vor Gericht stellte man mich als Lügner dar, denn das könnte so alles gar nicht sein.
    Auch das Argument das ich den Wagen gerade erst aus der Inspektion holte - also keinerlei Schaden vorher nachweisbar war, endete dann damit das meine Kasko den Schaden zahlte und ich hochgestuft wurde.
    Eine Dashcam hätte das mit Sicherheit verhindert - ob das also alles immer so übertrieben ist - ich weiss nicht.
    Aber JA, am Ende soll jeder selber Entscheiden.
    • 20. September 2023 um 09:21
    Wenn am Fahrzeug ein Schaden war und der Hund gar nix hatte, ist das schon seltsam 'ne🤔
    Bin seit '99 beruflich etwa 150TKM pro Jahr gefahren und hätte so'n Ding noch nie gebraucht🤷🏼‍♂️
    So'n Ding für nötig zu halten, fällt für mich auch etwas in die Kategorie "Schuld haben grundsätzlich immer die anderen"🤔 Was leider wohl der Erziehungsart, der jüngeren Generationen geschuldet ist🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
    • 20. September 2023 um 09:39
    Da kommt ja die Entscheidung , dass ab 2022 Fahrassistenzsysteme Pflicht werden genau richtig für die Kamera Besitzer.
    Das sind die Fahrassistenzsysteme, die ab 2022 Pflicht sind und in Neuwagen verbaut werden müssen:
    Notbremsassistent
    Notfall-Spurhalteassistent
    Geschwindigkeitsassistent
    Notbremslicht
    Unfalldatenspeicher, auch als "ereignisbezogene Datenaufzeichnung (Black-Box)" bekannt
    Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
    Rückfahrassistent
    Reifendrucküberwachung und
    Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre
  • Blue-Screen
    • 20. September 2023 um 10:19
    Ich mag meine Dashcam ;-).
    Zum Einen zeichnet die während der Fahrt auf. Sollte es da mal zum Crash kommen, KANN das ggf. wirklich helfen, wenn da Aussage gegen Aussage etc. steht. Die uniformierten Bewegungsmelder machen ja heutzutage eh nichts mehr (richtig), da kann das bei der Versicherung schon helfen.
    Noch sinnvoller finde ich allerdings, dass auch beim Parken (zumindest über ne Zeitspanne von der Stunde) aufgezeichnet wird. Parkrempler, Leute die dir Türen ins Auto schlagen etc. KÖNNEN manchmal aufgezeichnet werden. Und ja, durch den Weitwinkel sind die Nummernschilder dann hin und wieder auch erkennbar ;)
    Soll aber doch jeder einfach für sich entscheiden ;-).
