  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Tacho zeigt zu wenig an
    • TT 8N
  • Thomas130760
  • 27. November 2022 um 18:20
  • Thomas130760
    Hallo liebe Freunde,
    ich konnte es wirklich nicht glauben. Nachdem sich meine Frau (sie fährt den TT), schon deit längerem darüber beklagt, dass die anderen Autofahrer immer so "dahinschleichen", und sie so dreimal im Jahr Knöllchen wegen zu schnell fahren bekommt (Verwanungsgeld) habe ich mal mit dem Goolgle GPS die Geschwindigkeiten verglichen.
    Und siehe da, ob bei 30, 50 oder auch 70. Der Audi Tacho zeigt immer 10-11 Km/h zu wenig an.
    Wie kann das sein? Wir haben vor drei Jahren ein neues Kombiinstrument bei Audi eingebaut bekommen. Kann es daran liegen? Gibt es da unterschiedliche Ausführungen?
    Viel wichtiger natürlich die Frage, ob man das wieder korrigieren, also den Tacho neu kalibrieren kann.
    Modell ist ein TT8n Baujahr 1999
    Da auch der Reifenumfang Auswirkungen auf die angezeigte Geschwindigkeit hat. Zur Zeit sind Winterreifen der Größe 205/55R16 verbaut.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Thomas
  • v1c@TTS
    • 27. November 2022 um 19:00
    Kurz und knapp würde ich "ja" sagen! :)
    hi Thomas, meiner Meinung nach ist das normal. Mal sehen was die anderen sagen.
    • 27. November 2022 um 19:09
    Das liegt definitiv an der Konfiguration des Kombiinstruments. Das bekommt man wieder hin. Das geht z.B. mit VCDS. Hast Du zugriff auf VCDS? Dann könntest Du mal ein Screenshot von der Codierung des Schalttafeleinsatz hier einstellen. Dann kann man sehen was da schief gelaufen ist.
    • 27. November 2022 um 21:57
    2-3 km/h sind normal und auch so gewollt. Der Tacho MUSS immer weniger anzeigen als GPS. Aber 10-11 km/h sind definitiv viel zu viel. Da stimmt was nicht.
  • nlcarbon
    • 27. November 2022 um 22:41
    Ist das nicht umgekehrt das der Tacho auf keinen Fall zu wenig anzeigen darf :?:
    • 27. November 2022 um 22:49
    Eigentlich geht der Tacho immer leicht vor, 1 - 3 km/h sind normal. Wenn er wie in diesen Fall 10km/h und mehr nachgeht ist da definitiv was nicht i/o. In der Regel liegt das an der Codierung.
    • 27. November 2022 um 23:17
    Erst mal feststellen ob tatsächlich etwas nicht stimmt.
    Mal eine Stellglieddiagnose machen.
    Die Zeiger müssen den Anzeigebereich durchlaufen und dann in der Mitte stehen bleiben.
    Kühlmitteltemperaturanzeige: 90 °C
    Drehzahlmesser: 3000 U/min
    Tacho: 100 km/h
    Tankanzeige: 1/2 voll
    • 28. November 2022 um 14:05
    Ja natürlich. Genau andersrum. Mein Fehler. 🤦‍♂️
  • Thomas130760
    • 28. November 2022 um 20:46
    danke für eure Antworten.
    Mir war wichtig zu erfahren, woran es liegen könnte und ob man das wieder hin bekommt.
    Habe jemanden an der Hand, der sich mit Diagnosesystemen auskennt
    Thomas
  • Thomas130760
    • 12. Februar 2023 um 20:13
    bin aus zeitlichen Gründen noch nicht dazu gekommen, mich um den Fehler zu kümmern.
    Mittlerweile steht der Zeiger im Stand weit unter der 0 km Anzeige, und die Abweichung ist auf 20-25 km/h angestiegen.
    Es gibt im Netz ja "hunderte" Anbieter, welche Reparaturen für das Kombiinstrument anbieten. Könnt ihr mir da einen empfehlen, von dem man ausgehen kann. dass er seriös ist?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Thomas
  • Thomas130760
    • 7. April 2023 um 12:00
    So. Problem gelöst. Falls jemand von euch auch mal diesen Fehler haben sollte:
    Lag am Stellmotor des Tachos. Hatte einfach den Stellmotor des Tachos mit dem des Drezahlmessers getauscht. Danach trat der Fehler beim Drehzahlmesser auf. Neuer Motor kostet um die 20€.
    Mit den entsprechenden YouTube Videos habe sogar ich es geschafft, das Problem zu lösen 8) .
    Nochmals Danke für eure Hilfe
    Thomas
  • SydB
    • 7. April 2023 um 13:26
    Danke für die Nachricht
    -- Rick Wakeman
  • 265/30/20 oder 255/35/20 fahrbar
    • TTRS-Berlin
    • 10. Januar 2021 um 16:04
