Wieviel db ist im Fzg-Schein eingetragen bei 2018er TTRS
  • papastone
  • 23. März 2024 um 06:13
  • papastone
    hi zusammen,
    wieviel db hat ein 2018er TTRS im Fahrzeugschein eingetragen?
    Kann jemand mal schauen, der einen serienmässigen TTRS aus 2018 hat.
    Sind es 97db bei 3750 U/Min ?
    mfg
  • BabyBlue
    • 23. März 2024 um 08:46
    So, jetzt nochmal…
    Der serie DAZA aus 2018 hat 97db bei 3750 U/Min eingetragen.
    Audi TTRS 8S DAZA 2018 mit Audi Performance Parts:
    APR Software Stage 1+
    APR DSG Software
    APR Turbo Inlet System + APR Open Air Intake
    APR Throttle Body Inlet System
    APR Ladeluftkühler
    Akrapovic Titan Abgasanlage
  • papastone
    • 24. März 2024 um 08:38
    ok alles klar. Danke
  • raser2
    • 24. März 2024 um 09:09
    Das kommt mir sehr hoch vor. Beim 8j CEPB (360 PS) sind es 87 dB bei 3750.
  • BabyBlue
    • 24. März 2024 um 10:04
    Serie war bei meiner 97dB.
    APR DSG Software
    APR Ladeluftkühler
    • 24. März 2024 um 10:44
    Beim 8J TTRS waren es bei mir:
    Und beim 8S TTRS
    • 24. März 2024 um 10:50
    Damit is ja wohl klar warum 30E3 ne😉
    • 24. März 2024 um 11:05
    Nö. Weil das nichts damit zutun hat.
    Wenns den DB Pegel verändern würde müsste ja der Fahrzeugschrein bei allen Autos geändert werden und eine neue Messung durchgeführt.
  • Chrispaws
    • 24. März 2024 um 11:17
    Und beim 8S TTRS
    Das ist schon ein krasser Unterschied. Ist die Lautstärke so stark abweichend vom 8J zum 8S? Hast du das auch so empfunden?
    Bei 10db müsste es sich ja doppelt so laut anhören 🙊
    • 24. März 2024 um 11:33
    Oli, natürlich hat das was damit zu tuen, wenn der TT grundsätzlich leiser wäre hätte es kein 30E3 gegeben😉
  • Chrispaws
    • 24. März 2024 um 11:49
    Das denke ich auch. Ob das nacher realistisch ist in live, steht wieder auf nem anderen Blatt.
    Habt ihr denn mal nachgemessen?
    Bei meinem OPF Modell stand 94db im Schein. Der hat gemessen leider gerade noch 87db gehabt. Nach der Downpipe hab ich ja noch db nachgetragen bekommen. Hab jetzt 98db im Schein.
    Wenn ich mein Fahrzeug nächste- spätestens übernächste Woche zurückbekomme, werd ich mal messen.
    Dazu kommen ja noch 5db Toleranz, das sollte doch klappen bis 103db 🤪
    MTT
    • 24. März 2024 um 12:23
    Ich glaube kaum das 30E3 etwas am Standgeräusch geändert hat, das hat doch auch mit der Klappenstellung zu tun, oder ? Also was misst man da jetzt, bzw. was wird die Rennleitung messen ? Wenn ich das richtig im Kopf habe ( leider nur etwas Halbwissen) darf aufgrund der damaligen Homologation mit der alten ECE R51.02 nur so gemessen wie das Fahrzeug gestartet wurde - sprich die Rennleitung darf nicht verlangen die Auspufftaste zu drücken oder in Dynamic zu wechseln. Das wurde mit der ECE R51.03 geändert und er muss in allen Fahrmodi gleich laut sein. So ist ungefähr mein Wissenstand dazu ;)
    Aber deswegen wohl auch 30E3, damit man jetzt bei einer eventuellen Kontrolle/Messung rumdrücken kann wie man will und die Klappen immer zu sind - aber auch das nur reine Vermutung...
  • BabyBlue
    • 24. März 2024 um 12:53
    Ich habe erst vor kurzem 30E3 machen lassen und der Sound war danach <X , vermute dass die Klappen in manchen Situationen nicht mehr zu 100% öffnen ?
    Kumpel hat auch einen OPF TTRS und was Sound angeht, ist er so gar nicht zufrieden :D .
    Bei mir sind inzwischen 103 dB eingetragen, wenn die Rennleitung mich irgendwann zur Messung bittet, dann bin ich gespannt ;).
    APR DSG Software
    APR Ladeluftkühler
  • Chrispaws
    • 24. März 2024 um 13:29
    Ja so richtig sicher bin ich mir auch nicht. Manche sagen so manche so. Ich kann es nicht beurteilen da ich nicht betroffen bin.
    Ja vorher war echt mau. Da hat nur ein Klappenmodul ein kleines bisschen Freude gebracht. Aber mittlerweile ist ja alles ab Motorausgang neu.
    Bin gespannt wenn ich ihn endlich abholen kann :love:
    103dB ???! Wie hast du das angestellt? 😅
    Damit solltest du wohl safe sein. Es sei denn, du hast alles leergeräumt.
    Ich kenne einen der hat keinen Widerstand mehr zwischen Motor und Endrohr und zusätzlich hinten Sitze raus etc. Das ist schon seeehr laut. Das macht allerdings auch keinen Spaß mehr.
  • BabyBlue
    • 24. März 2024 um 14:41
    Ne ne, alles legal, die 103 dB bekommt man durch APR Gutachten, Akra + Hjs.
    APR DSG Software
    APR Ladeluftkühler
  • Chrispaws
    • 24. März 2024 um 15:07
    Ah ok. Dann liegt das am Non OPF Modell. Ich hab das ja auch aber nur 98dB bekommen. Aber was solls, bin schon glücklich darüber 😅
  • Ice-man
    • 25. März 2024 um 13:27
    War mit dem Sound auch nicht zufrieden nicht mal mit der RS Sport AGA. Die ganze durchschalterei nach Motor Start der Fahrmodi damit man die Klappen wieder öffnen konnte einfach nur Lost. Deshalb eine andere AGA diese hat auch eine eigene Steuerung dabei, welche den Audi Mist umgeht, die Klappen sind wenn geöffnet im Fahrbetrieb nicht mehr Drehzahlabhängig und wenn sie offen sind dann zu 100%. Und das ganze mit ECE-Zulassung.
  • TEASY
    • 25. März 2024 um 14:11
    Ice-man
    Was für eine AGA hast Du verbaut?
    Funktioniert die Steuerung der Klappen weiterhin mit dem originalen Taster in der Mittelkonsole?
    Audi TT RS 2.5 Coupé
    8S / non-OPF / DAZA / Gletscherweiß / MTR-Performance - TTE / KW V3 Edition / Motec / OLED / #Mp.. / #UStreetGarage / #KnochenkindDynamics
  • Ice-man
    • 25. März 2024 um 18:19
    Es ist die von der Firma BTM Turbo.
    Die Klappen kann man am original Taster in der Mittelkonsole öffnen.
    Sind die Klappen geschlossen funktioniert das wie Original Audi.
    Wenn man die Klappen am Taster auf macht, sind die nach dem Anfahren ungefähr bis ca. 30Km/h noch auf, gehen dann zu und bei ca. 65Km/h wieder auf und unter 65Km/h wieder zu und unter 30km/h wieder auf.
    Wäre sonst auch nicht legal. Aber glaube mir das willst du auch nicht das die bei dieser AGA bei einer Ortsdurchfahrt offen wären.
    Es ist halt eine Straight Pipe Anlage, wenn da die Klappen offen sind ist das schon extrem Laut.
  • Chrispaws
    • 25. März 2024 um 18:45
    Na wenn es eine straight pipe Anlage wäre, dann hat sie garantiert keine ECE Zulassung 😉
    Die originale Audi Sport AGA hört sich eigentlich schon nicht schlecht an. Das Problem an der Stelle ist der OPF und die Klappen.
    Wenn deine Anlage TÜV hat, funktionieren die Klappen genauso wie die originale.
    Also entweder Klappensteuerung (illegal) oder Downpipe mit OPF OFF (illegal), oder beides (sowas von illegal) 🤣
