Kosten Ölwechsel Audi TTRS
  • Markush1980sg
  • 24. September 2024 um 14:20
    • 7. Oktober 2024 um 14:18
    • #81
    Zitat von 140i
    Wegen Bedenken Temperaturschock bei warmen Motor und kaltem Öl: Wie ist das eigentlich mit dem Kühlwasser? Motor läuft warm und Thermostat ist noch geschlossen. Irgendwann macht er auf und kaltes Kühlwasser aus dem Kühler strömt in den Motor....
    Gruß Peter
    Das bringt natürlich die ganze Sache nochmal in ein ganz anderes Licht. 🧐
    Hier könnte dann wirklich Kühlflüssigkeit die -15°C hat auf ca. +90°C treffen, und das ist vollkommen real und macht auch nix für den Motor bezüglich „mechanischen Verspannungen“ und dadurch eventuellen „Rissen“ im Motor, denn das ist etwas was in der Realität immer vorkommt. 😜 Damit wäre dann ja auch die „Raketenwissenschaft“ endgültig geklärt. ✌️
    • 7. Oktober 2024 um 14:22
    • #82
    Ich dreh' durch glaub'se 😂😂😂😂😂
  • RedFlag1970
    • 7. Oktober 2024 um 17:07
    • #83
    Gruß Peter
    Also um das mal vernünftig zu erklären: Das Thermostat macht ja nun mal nicht schlagartig auf ;)
  • Ralfi
    • 7. Oktober 2024 um 18:28
    • #84
    In Sachen thermischer Ausgleich ist nur zu beachten das man das Kühlmittel keinesfalls bei warmen oder gar heißen Motor ablassen darf (leere Kanäle wirken isolierend, somit kein Temperaturausgleich zwischen den verbauten unterschiedlichen Werkstoffen, mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten, was logischerweis zu Spannungen führt). Ölwechsel wird hingegen bei betriebswarmen (aber auch nicht bei heißem) Zustand durchgeführt. So habe ich das jedenfalls gehandhabt.😉
    • 7. Oktober 2024 um 18:36
    • #85
    Teilweise richtig, es braucht aber auch nicht minutenlang bis es komp. Offen ist. Anders ist es bei elktrisch gesteuerten Thermostaten😉
    Das neue Motoröl wird ja auch nicht binnen Sekunden bis runter in die Ölwanne gedrückt 😜
  • Knuffix
    • 4. Dezember 2024 um 13:13
    • #86
    sorry wenn ich kurz mit einer Frage reingrätsche.
    Ich habe mir ja nun bei einem weit entfernten Audi-Zentrum einen TT RS gekauft und der sollte die nächsten Tage abholbereit sein.
    Vorab habe ich gleichzeitig für das Fahrzeug das Wartungs/Service-Abo abgeschlossen (ohne Bremsen).
    Kann ich bei einem zukünftigen Service damit zu jedem x-beliebigen Audi-Zentrum?
    Und muss das gewählte Audi-Zentrum (bei dem ich bisher kein Kunde bin) mich dann auch "aufnehmen" bzw. den Service dann auch durchführen durch das gebuchte Servicepaket oder könnten die mich ablehnen? Ich denke auch, dass die mit mir und dem gebuchten Wartungspaket intern sicherlich weniger verdienen dürften als wenn ich ein Privatmann ohne Wartungspaket wäre.
    • 4. Dezember 2024 um 14:28
    • #87
    Dazu musst du dir die Vertragsunterlagen anschauen. Oder deinen Verkäufer fragen, ob du auch in jedes andere Autohaus gehen kannst.
    An so einem Wartungspaket verdient nur einer. Und das ist nicht der Kunde. Sonst würden die das nicht anbieten.
    Und wie der Name schon sagt, ist das ein Service- bzw. Wartungsvertrag. Da sind sicher keine Reparaturkosten enthalten. Aber das sollte ja alles in den Vertragsunterlagen stehen.
    Also am besten mal da rein schauen. 😉👍
    cs_
    • 4. Dezember 2024 um 15:00
    • #88
    Sollte generell Sinn bringen, bereits bevor man was unterschreibt.
    Habe ich mal gehört.
    Horses for Courses
    • 4. Dezember 2024 um 15:05
    • #89
    Es gehört aber heute wohl zum guten Ton alles blind zu unterschreiben, sieht man ja auch immer wieder hier mit den fehlenden Vorstellungen 🤷‍♂️
    • 4. Dezember 2024 um 15:49
    • #90
    Exakt👍🏻 Basis Benehmen ist halt immer mehr Glücksache🤷🏼‍♂️
  • Knuffix
    • 4. Dezember 2024 um 16:08
    • #91
    Mehr als das u.a. steht da auch nicht (sonst würde ich nicht fragen) und vor allem nicht, ob man damit zu jedem Audi-Zentrum kann. Den Passus, ob die einen aufnehmen müssen, such ich da auch vergebens... Ich ruf die Tage mal bei einem AZ in meiner Nähe an und frage nach.
    Hätte ja sein können, einer von Euch Experten weiß das.
    Syccon: Danke. Reparaturkosten sind darüber natürlich nicht abgedeckt. Das habe ich aber auch nicht erwartet. Dafür gibt es dann ev noch die Garantie oder bei einem selbstverschuldeten Unfall die Vollkasko.
    In meinem alten Audi-Zentrum (gibt es nicht mehr) hat allein der Ölwechsel um die 500€ gekostet. Inspektionen um die 800€. Das Wartungspaket (720€ Jahr) wird sich demnach vermutlich -zumindest in meinem Fall- doch lohnen.
    Leistungsinhalte
    • Umfangreiche Wartungs- und Inspektionsarbeiten laut Herstellervorgabe inklusive Lohn- und Materialkosten
    • Motorölwechsel inklusive Filter (nur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb)
    • Filterwechsel von Luft- und Kraftstofffilter (nur Verbrenner), Pollenfilter sowie Gasfilter für BiFuel Fahrzeuge
    • Getriebeölwechsel bei Automatikgetrieben (inklusive Filter) sowie bei Haldexgetrieben (nur Vebrenner und Hybride)
    • Inspektion: Sicht- und Funktionsprüfung inklusive Einstellen der Scheinwerfer
    • Zündkerzen-Ersatz (nur Verbrenner und Hybride)
    • Bremsflüssigkeitswechsel
    • Weitere Leistungen: Reinigung Wasserkasten, Wartung Schiebedach
    • Ersatzmobilität²: für 1 Tag, z.B. Ersatzwagen, Hol- und Bringservice, öffentliche Verkehrsmittel
    • Prüfung des Ladesystems und der Hochvolt-Komponenten (nur Elektro- und Hybridfahrzeuge)
  • Stefan Henkel
    • 4. Dezember 2024 um 17:16
    • #92
    also ich habe mit meinem Wartungsabo den Händler gewechselt. War kein Problem. Das ist ja wie die Garantie im System hinterlegt.
    Scheibenwischer gehören auch dazu
  • bikesam
    • 4. Dezember 2024 um 17:54
    • #93
    nach meinem Verständnis und persönlicher Erfahrung kann mit mit dem Wartungspaket zu jedem zertifizierten Audi-Servicepartner gehen.
    Gruß, Stefan
  • Ralfi
    • 4. Dezember 2024 um 18:22
    • #94
    Wenn das über Volkswagen Leasing läuft, kannst überall hingehen. Das ist nicht an eine Werkstatt gebunden.
    Wischerblätter sind bei mir nicht enthalten, aber habe beim letzten Service aufs Jahr gerechnet an die 700€ GESPART! (abgeschlossen wo es nicht so teuer war alles)😉
    • 4. Dezember 2024 um 18:23
    • #95
    Leistungsinhalte
    Ist der Wartungsvertrag an eine km Leistung pro Jahr gebunden? Oder kann ich 2x im Jahr zur Inspektion mit Ölwechsel kommen, wenn ich 60.000 km fahre?
    Wenn der Audi Glaspalast solche Preise aufruft, rechnet sich das vielleicht. Ich geh zum örtlichen VW Autohaus und nehme das Material mit. Das kostet dann nur einen Bruchteil von den Audi Preisen.
  • papastone
    • 4. Dezember 2024 um 20:44
    • #96
    Ja, du kannst überall zu Audi damit gehen.
    Ja, es enthält einen kostenlosen Mietwagen.
    Nein, es enthält keine Scheibenwischer.
    Ja, es ist Kilometer abhängig (wie vorab vereinbart).
  • Knuffix
    • 5. Dezember 2024 um 12:10
    • #97
    Syccon: Bei mir ist eine jährliche Laufleistung von 15.000km über den Wartungsvertrag vereinbart. Ich denke, wenn man mehr Kilometer fährt, dann muss man vorher entweder das Paket anpassen oder man zahlt die Wartung dann eben selbst.
    Es hätte noch die Option mit 10.000km/Jahr für 44€ gegeben.
    Und ja, es ist überall billiger als bei Audi. Da brauchen wir nicht drüber reden.
    Ich geh da eben auf Nummer sicher, weil das Auto recht neu (6 Monate) und die Garantie erhalten werden soll.
  • Konair
    • 5. Dezember 2024 um 17:14
    • #98
    Also ich habe auch den Wartungsvertrag. Abgeschlossen auf 25.000 Km im Jahr.
    Für mich hat sich das dieses Jahr schon gelohnt. Da Service, Inspektion und bremsflüssigleit dran gewesen sind.
    Kleiner Tipp von meiner Audi Niederlssung in Dresden -> du kannst selbst wenn du flexiblen Service eingestellt hast JEDES Jahr zu Audi fahren zum Ölwechsel!!! Die bekommen sobald 1 Jahr und 1 Tag zum letzten Ölwechsel rum sind die Freigabe dafür. Dadurch lohnt sich das definitiv am Ende 👍🏻
  • mikinho.ttrs
    • 6. Dezember 2024 um 07:19
    • #99
    Der Mietwagen ist nicht bei jeder Wartung kostenfrei...
    Hast ihn bei 15 tsd km Laufleistung im Jahr dann einmal frei.
    Als Beispiel, du nimmst heute (6.12) einen Mietwagen in Anspruch über dein Paket, dann hast du erst wieder Anspruch auf einen Ersatzwagen ab dem 07.12 des nächsten Jahres.
    Sollte dann halt innerhalb dieses Jahres dann z.b. der Ölwechsel anfallen und du brauchst einen Ersatzwagen, wäre dieser nicht kostenfrei.
    Daily: A4 B5 1.8
