Audi Sport Abgasanlage Lack blättert ab - Audi Lösung ab jetzt möglich
  • 20. August 2020 um 08:34
    • 31. August 2020 um 14:40
    • #41
    Krank und genau so was musste ja kommen, aber wenn man sowas im Vorhinein ahnt wird man verlacht..
    Ich hätte als Besitzer die Nase voll.
  • M.H.
    • 31. August 2020 um 16:13
    • #42
    don_vito : was ist das denn für eine Hammer Farbe?
    • 31. August 2020 um 17:24
    • #43
    Zitat von don_vito
    Ja, er hat es sofort angesprochen. Der vom Autohaus war zuerst der Meinung, dass das mal sein kann. Aber nachdem er fast alle aus dem Autohaus zusammengetrommelt hat und alle der Meinung waren, dass das stimmt und das eine Rohr fast 1 cm weiter raus guckt wird nun nach einer Lösung gesucht.
    Warscheinlich nochmal ab und neu schweißen. Vermutlich hat er nur auf den Abstand nach links und rechts geschaut.
    Mein Kumpel hat es aber sofort deutlich gemacht, dass das er das nicht so akzeptiert.
    Der Hausmeister das Bild ist jetzt nicht von oben, er guckt nochmal, aber dort erkennt man ja noch, dass das gleich weit raussteht.
    auf dem Bild von hinten merkst es halt echt nicht. Aber da siehst du mal wieder wenn ich sowas lese:
    "war zuerst der Meinung, dass das mal sein kann"
    da bekomm ich Puls!
    der soll nur schaun das er sich das korrekt fixen lässt.
    An die Mechaniker unter uns, was ist denn daran so schwer, diesen Auspuff wieder sauber zu schweißen und montieren?
    • 31. August 2020 um 17:25
    • #44
    Mein Freundlicher hat Angst die bei mir zu montieren ^^ ^^ Wird aktuell nach ner Lösung gesucht. Sein erster Vorschlag:
    - hol die Blenden ab und fahr damit zum Audi Zentrum Regensburg :D
  • Blue-Screen
    • 31. August 2020 um 20:16
    • #45
    Ich würde durchdrehen, wenn das nicht symmetrisch wäre mit den Blenden! Würde ich never ever akzeptieren. Und genau deshalb passieren dann immer bei mir auch solche dinge, und das Autohaus muss zweimal ran. Die hassen mich glaub ich alle... ;-). Aber solange ich immer brav meine (überteuerten) Rechnungen zahle, sollte das auch passen.
    Auch bei meinem TTRS hab ich an den Blenden "Flecken"... Vermutlich von den Abgasen. Abblättern tut da allerdings (noch) nix!
    Am Golf R hab ich meine Blenden schwarz pulvern lassen. Hält seit über einem Jahr bombig. Vermutlich würde ich die nicht ersetzen lassen, sondern einfach pulvern, bevor mir die Dinger einer "krumm" anbaut.... :thumbdown:
    • 31. August 2020 um 20:44
    • #46
    zum Pulvern musst aber auch abbauen? Oder etwa nicht ;)
    • 31. August 2020 um 20:49
    • #47
    Zitat von don_vito
    Ein Freund war jetzt beim Autohaus, das Ergebnis ist nun dieses.
    Die Endrohre stehen unterschiedlich weit heraus.
    Im Autohaus wurde aber gesagt, dass das alles "nach Vorschrift" umgebaut wurde.
    Jetzt ist die Frage.. hat man die Fachkenntnisse und versucht man es selbst zu bereinigen oder muss man wieder zum Autohaus.. was für eine Kacke.
    Eigentlich kann man da nichts falsch machen. In der TPI ist bebildert beschrieben, wie der Austausch erfolgen muss. So blöd kann man sich nicht anstellen.
    Wie sah es vorher aus? Gibt es davon Bilder?
    Blenden mit verbesserter Beschichtung gab es bereits ab 9/19. Ab da an dürfte keiner mehr Probleme haben.
    • 31. August 2020 um 20:50
    • #48
    kannst mir die Bilder zeigen?
    • 31. August 2020 um 20:58
    • #49
    Ich kann die Bilder oder auch gleich die TPI hier hoch laden. Im RS3 Forum werden die TPI‘s auch veröffentlicht. https://www.audirs3.de/resources/?page=9
    Müsst ihr Admins wissen, wie da die Rechtslage ist.
    • 31. August 2020 um 21:06
    • #50
    schick mal vorab per PM bitte.
  • Philipp
    • 31. August 2020 um 21:21
    • #51
    an sich müssen sie sich doch nur einen Strich mit der Lage der Bestandsblenden auf dem Edelstahl ziehen, danach die alten Blenden "lösen" und die neuen einfach wieder an der Stelle anbringen
    ich gehe davon aus das die Blenden die exakt identischen Abmessungen haben
    dafür muss man an sich nicht studiert haben
    Gruß Philipp
    • 31. August 2020 um 21:43
    • #52
    ja aber du siehst ja was bisher rumgekommen ist :D
    • 31. August 2020 um 21:44
    • #53
    Nochmal zum Verständnis. Es wird nur die äußere schwarz verchromte Blende getauscht. Die innere schwarze Blende bleibt. Diese ist mit den Endrohren hinten komplett herum verschweißt. Man kann somit nichts falsch machen. Einfach äußere Blende wieder auf die innere schieben, bis nicht mehr geht und fertig. Schweißt man die äußere Blende schief an, sieht man das am Übergang im Auspuff. So blöd kann keiner arbeiten.
  • 0utlaw
    Premium Mitglied
    • 31. August 2020 um 22:14
    • #54
    sehe das auch wie Oli. :!::!::!:
    nehmt einfach bisschen die Schärfe aus den Konversationen :thumbup:
  • 0utlaw
    Premium Mitglied
    • 31. August 2020 um 22:15
    • #55
    Danke für deine spitzen Beiträge in diesem Thread! :!::thumbup::thumbup:
  • don_vito
    • 1. September 2020 um 15:48
    • #56
    M.H. ist eine Vollfolierung
    Ich kann mir vorstellen, dass die die AGA demontieren um richtig an die Schweißstellen zu kommen und beim Zusammenbau vielleicht die Rohre nach der DP nicht vernünftig zusammengesteckt haben, sodass die AGA im ganzen schräg unterm Auto hängt?
    Er wird morgen wieder zum Autohaus fahren und nach einer Lösung suchen und der Sache zusammen mit dem Werkstattleiter erörtern, wie es zum Endergebnis gekommen ist, was so nicht akzeptiert werden kann.
    • 1. September 2020 um 16:18
    • #57
    Dann muss es sowas in der Art ja sein. Warum wird sowas nicht direkt kontrolliert bzw. ordentlich gemacht. Vlt. merkt‘s der Kunde ja nicht8|8|
    • 1. September 2020 um 16:33
    • #58
    halte uns auf dem laufenden!
  • AudiEver
    • 1. September 2020 um 22:19
    • #59
    ich war gestern bei meinem freundlichen um unter anderem auch meine Endrohre endlich vom Lackaplatzer zu befreien und als ich schon die ausgepackten teile gesehen wusste ich das wird heute nix, den ist ja schön und gut das Sie mir die blenden tauschen aber das ist nur die halbe Problemlösung den mein Mechaniker und ich haben uns gefragt was passiert mit den Lackaplatzer im innern der Endrohre?
    Laut Audi technikabteilung nehmen sie es nicht an und geben dem AH die Entscheidung auf ihre kosten zu entscheiden was soll der scheiß? Die sagen natürlich nein, was sollen die auch machen gibt keine Lösung außer ESD zu tauschen und die kosten trage ich oder das AH?
    Habe sofort Audi Kundenservice angerufen und die wollten sich kümmern und deshalb haben wir es gestern erstmal gar nicht die Auspuffanlage angepackt||X/
      • 799,85 kB
      • 4.032 × 3.024
      • 20
      • 1,18 MB
      • 4.032 × 3.024
      • 15
      • 1,18 MB
      • 4.032 × 3.024
      • 16
      • 815,21 kB
      • 4.032 × 3.024
      • 28
    • 2. September 2020 um 07:52
    • #60
    Seinen wir mal ehrlich. Wenns um den Platzer im letzten Bild geht, das schon etwas pingelig.
