  4. Navi, FSE & Hifi
B&O Tieftöner defekt
  • flix
  • 19. Februar 2024 um 20:24
  • JPTT
    • 13. März 2024 um 20:42
    Bei mir im Cabrio fehlt mir eh etwas Bass. Hab daher am Wochenende mal angefangen die Position zu vermessen um dann vielleicht nächste Woche mal passende Ringe für einen 20er Woofer zu drucken.
    Nur die geschlossenen Gehäuse fliegen dann raus. Aber die flachen Träger gibt es ja für 40€ oder so.
      • 413,98 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 38
      • 327,77 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 35
    • Audi TT Roadster V6 3.2L 8)
    • Audi TT 2.0 TDI :sleeping:
    • Audi TT RS Roadster 8| 8)
  • Canon
    • 17. März 2024 um 12:14
    Ich bin gespannt was da möglich ist.
    Bitte dokumentieren.
    VG
    Rainer
  • flix
    • 29. März 2024 um 15:26
    Zitat von vegas.yellow.tt
    Einer kostet ca 250€ neu
    Habe meine rechte Türverkleidung nun ausgebaut und optisch sieht der Tieftöner i.O. aus, wenn man jedoch die Membran vor und zurück bewegt dann kratzt es im inneren.
    Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Austausch, möchte jedoch nur die rechte/defekte Seite tauschen. Mit der Nummer auf dem Tieftöner finde ich nichts, hat jemand die alte Teilenummer?
    Für die "neue" 8S0035298A finde ich nur eine online Kaufmöglichkeit. Würdet ihr es dort oder beim Händler vor Ort kaufen?
      • 564,12 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 15
      • 724,87 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 17
  • flix
    • 7. April 2024 um 15:25
    Ein Feedback von mir falls jemand die gleichen Probleme bekommen sollte:
    Verbaut war auf der rechten Seite der 8S0.035.298, ersetzt habe ich den durch den (neueren) 8S0.035.298A den ich im Internet bestellt habe.
    Somit ist die neuere Version nur auf der rechten Seite und alles funktioniert wieder und ich merke (bis jetzt) keinen direkten Unterschied zwischen rechts und Links.
    Der Austausch ist eigentlich easy, das nervigste ist es nur die Türabdeckung abzubekommen. Vor allem die Lautsprecherabdeckung beim Handgriff wollte sich nicht lösen lassen.
  • Couperista
    • 7. Mai 2024 um 13:03
    Hallo Leute austausch der Box rechts erledigt, ging einfacher als ich dachte nun wieder voller Klang!
    Lg und Danke!
  • traden
    • 6. Juni 2024 um 17:32
    Musste auch die Rechte Box austauschen hab es nur bei Audi direkt machen lassen wenn da wieder was ist das ich dann keine ewige Diskussion hab. Allerdings brummt die bei manchen Liedern auch denke aber das liegt eher an der Vibration und nicht der Box. aufjedenfall kein vergleich zu vorher. Hab auch nur eine ausgetauscht und merke keinerlei unterschied in den boxen.
  • flix
    • 7. Juni 2024 um 17:27
    Wie viel hat denn die Werkstatt dafür verlangt?
  • traden
    • 7. Juni 2024 um 19:05
    Glaub das waren 75€ Einbau und 250€ für die Box. Habs halt nur machen lassen falls was sein sollte damit die dann auf Garantie wieder was austauschen und nicht damit kommen das ich ja das woanders hab machen lassen. Zumal die ganzen Klemmen auch immer mal gut verschwinden
  • flix
    • 7. Juni 2024 um 23:17
    Das ist ja ein sehr fairer Preis :thumbup:
  • traden
    • 8. Juni 2024 um 06:01
    Ja find ich auch hab ich auch gleich mit der Inspektion mitmachen lassen. Wusste auch gar nicht das man eine nachträgliche Garantie für den TT abschließen kann solang alle Wartungen durchgeführt werden und der Wagen noch relativ wenige KM aufweist.
  • Konair
    • 11. Juni 2024 um 04:06
    Du kannst bei jeden Audi eine Garantie nachträglich abschließen.
    Habe bei meinem auch eine drauf gemacht. Geht bis 10 Jahre und/ oder 200.000Km
  • traden
    • 11. Juni 2024 um 06:38
    Aber ich wusste nicht das man eine bekommt wenn man keine drauf hat
  • traden
    • 5. Mai 2025 um 14:23
    So ich muss das hier nochmal rauskramen. ich hatte ja vor einigen Monaten gesagt das mir die Box ausgetauscht wurde.
    Aktueller Stand ist jetzt wie folgt. Die Box wurde jetzt 2 weitere Male ausgetauscht. Erst beim 3ten mal hat es jetzt hingehauen.
    Erster Termin.
    Box Rechts vorne wurde ausgetauscht, Box habe ich von einem anderen Audi Zentrum mitgebracht und musste die Kosten für den Einbau übernehmen. Waren ca. 75 Euro.
    Danach:
    Keine Probleme Bässe kamen satt rüber. Nach 2-3 Tagen allerdings konnte ich schon leichte Vibrationen wahr nehmen. Nach ca. 2 Monaten war das scheppern wieder extrem vorhanden.
    Zweiter Termin.
    Box vorne Rechts wurde nochmals ausgetauscht diesmal alles auf Garantie da ich die Kosten ja schon übernommen hatte.
    Danach:
    Keine Probleme wie vorher wenn nur leichte Virbationen bau aufgedrehter Lautstärke die ich für normal befunden hab. Kurz danach kam ein leichtes Scheppern das sich über den Winter nicht verschlechtert hatte. Ich war kurz und dran wieder einen Termin zu verbuchen hab aber dann abgewogen ob nicht das nächste mal das wieder schlechter wird. Als aber dann die wärmeren Tage wieder kamen und da hatte ich die Box ja schon ca. 6 Monate verbaut kam wieder die extremen schepper geräusche. Endresultat noch ein Termin.
    Dritter Termin.
    Beim 3ten Termin wurde mir dann komischerweise gesagt das aufjedenfall beide Boxen getauscht werden müssen und die Garantie bei den ersten beiden Terminen schon nicht zugestimmt hatte was mir bissle komisch vor kam und das Audi Zentrum dann eigenständig die Kosten übernehmen musste. Zumal nach dem ersten Termin die mir spätestens beim zweiten dann was hätten sagen müssen. Wer weiss was die Hintergründe waren. Bei Audi ist es so hinterlegt das wohl beide Boxen getauscht werden müssen ansonsten gibts Probleme und das Problem wird immer wieder auftreten. Softwareupdate musste auch auf das System gespielt werden.
    was ich nur für verwunderlich halte ist das wenn eine NEUE Box eingebaut wurd das systematisch eingestellte Audio System diese Box selber Zerstört mit der Zeit.
    Nun ja endresultat war Austausch. Kostenübernahme der Rechten Box mit einbau. Die Linke musste iich wiederrum selbst bezahlen. Waren mal eben schlappe 600 Euro insgesamt und viel stress
    Danach:
    Keine Probleme kein leichtes Scheppern kein Vibrieren.
    Ende vom Lied ich würd sagen man sollte aufjedenfall beide Boxen tauschen und das Update installieren lassen.
    MrTTRS
    • 21. Juli 2025 um 16:43
    So - bei mir krachts inzwischen auch in der rechten Box, und deshalb würde ich gerne Deine Lösung nochmal rausholen, da mir eh auch der Bass fehlt und die Anlage anscheinend ja mehr bums liefert, als die kleinen Boxen verkraften können. Denke mal das "Update" wie üblich darin besteht dann die Anlage einfach zu kastrieren und weniger bums reinzubringen, was eher das Gegenteil von meinem Ziel wäre.
    Daher meine Frage: Wie läufts denn mit dem Upgrade? Sind die neunen Lautspreche B&O kompatibel oder gehen da alle? Läuft ansonsten alles und könntest Du die Ringe zum Drucken vielleicht als Vorlage bereitstellen? Ich würde auch gerne gleich die fetteren Lautsprecher reinhauen ... wenn schon, denn schon ;)
  • Cenon
    • 24. Juli 2025 um 10:45
    Generell spricht nichts dagegen, die (billigen) Serienlautsprecher gegen leistungsstärkere auszutauschen. Gibt da fertige 3-Wege-Systeme (zB von Gladen) zu kaufen. In den Türen empfiehlt sich aber etwas Dämmung (zB Alubutyl) anzubringen, damit kein Klappern oder Dröhnen entsteht. Ist kein Hexenwerk und bringt nur Vorteile.
    Und von wegen B&O... da ist tatsächlich nichts von B&O verbaut. Die lassen seit geraumer Zeit von Audi nur noch ihren Namen aufbringen (sog. Branding), sind teilweise noch in die Abstimmung des Soundsystems eingebunden und bekommen dafür von Audi eine Gebühr. Das trifft auch auf andere "Premium"-Soundsysteme im VAG-Konzern zu. Die Lautsprecher und Endstufen selbst werden von verschiedenen Herstellern möglichst billig geliefert, in der Regel von den gleichen, die auch für die normalen Soundsysteme liefern.
    Aktuell: TT RS (8S) Coupé 2019 nardograu
    Ex: TT RS (8J) Coupé 2012 piemont-perleffekt
  • mikinho.ttrs
    • 24. Juli 2025 um 11:31
    Ich möchte in diesem Zuge mal nach der Beanspruchung der Lautsprecher eurerseits sprechen...
    Wie laut hört Ihr denn Musik?
    BZW, habt ihr viel Bass bei der Musikrichtung die ihr hört?
    Ich selbst höre auf dem linken Ohr deutlich schlechter als auf dem rechten... Dennoch höre ich meist nicht lauter als 60/70% Lautstärke.
    Die Soundsysteme in den TT Modellen sind alle nicht wirklich der bringer.
    Wer mal in einem Q3 mit B&O oder in einem A6/RS6 mit Soundystem saß, der weiß wovon ich rede. ( Syccon du wirst bestimmt bestätigen können, dass in deinem RS Q3 das B&O um Welten besser klingt als Im TT.) Liegt aber auch daran, dass der TT einen deutlich kleineren Innenraum hat.
    Habe aber allgemein das Gefühl, dass Musikboxen/Soundsysteme in Fahrzeugen nicht dafür gemacht sind um auf Anschlag Musik zu hören... Das machen die nicht lange mit und fangen dann an zu scheppern...
    Daily: A4 B5 1.8
  • Chrispaws
    • 24. Juli 2025 um 11:46
    Da es ja mittlerweile öfter vorkommt das B&O Lautsprecher im TT kaputt gehen, würde mich mal interessieren ob es nur in den VFL vorkommt. Hab das bisher nur von VFL Modellen und auch nur bei den Coupé s gehört.
    Kann bisher nichts negatives in meinem TTRS 2020 Roadster berichten. Ich fahre ja fast nur offen und dreh auch auf der Autobahn ordentlich auf. Hab selbst bei hohen Geschwindigkeiten mit offenem Dach noch einen super Klang.
  • mikinho.ttrs
    • 24. Juli 2025 um 12:02
    Kann nur von mir berichten - VFL - B&O - Stand jetzt keine Probleme, hab ihn seit einem Jahr und die Boxen wurden auch vorher nicht getauscht. (Gabs überhaupt nen TTRS 8S ohne B&O oder ist das immer drin?)
    Ich mach aus meinem TT auch keine Disko wie oben schon beschrieben...
    Ich höre nie leise oder gar keine Musik (außer ich höre meinen Lieblingsinterpret "5 Zylinder")
    Aber so Basslastige Lieder auf voller Lautstärke, halten die sicher nicht aus auf Dauer...
    Das Bose im 8J war ja nochmal ein deutliches Stück schlechter, als das B&O im 8S jetzt.
    Daily: A4 B5 1.8
  • Cenon
    • 24. Juli 2025 um 14:02
    B&O hat immer Aufpreis gekostet (ca. 850 €). Darunter noch das Audi-Soundsystem für rund 250 €. Und es gibt sogar welche, die fahren einfach nur mit Standard-Lautsprechern rum, weil es ihnen reicht.
    Auch wenn ich das B&O-Soundsystem (wo wie gesagt nur B&O draufsteht...) gerne kritisiere, muss ich generell doch sagen, dass man für den relativ geringen Aufpreis schon etwas geboten bekommt. Zumindest quantitativ. Allerdings ist das Budget von Audi meiner Meinung nach völlig falsch verteilt und deswegen ist der Klang bzw. die Leistung des Systems nur bescheiden. Für anständigen HiFi-Sound braucht es im TT keine 14 Lautsprecher und erst recht kein 5.1-Surround. Wer einmal ein richtig gut eingestelltes 3-Wege-System mit Sub gehört hat, weiß wovon ich spreche. Audi hätte das Geld lieber in weniger, aber dafür hochwertige Lautsprecher/Subs und Dämmung in den Türen investieren sollen. Aber das klingt im Katalog natürlich nicht so toll wie "faszinierendes 5.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern, 2 Bassboxen und 680 Watt Gesamtleistung". Und die Kunden fallen leider immer wieder darauf rein.
    Für das Bose-System im 8J gilt das gleiche. Auch hier völlig falsche Prioritäten seitens Audi und damit nur bescheidener Sound, sogar noch schlechter als im 8S mit B&O.
    • 24. Juli 2025 um 19:41
    Ich habe ein Sonos Premium Soundsystem mit 3D-Klang im RSQ3. Das klingt etwas weicher und klarer, als das B&O im TTRS. Und im A1 ein BOSE mit 12 Lautsprechern. Das ist auch sehr gut.
    Alle 3 Systeme klingen natürlich um Welten besser, als das normale Audi Sound System, welches ich im Q2 hatte.
    Man darf aber generell in einem Fahrzeug keine extrem hohe Ansprüche an den Klang stellen. Wind-, Reifen- und Motorgeräusche. Dazu eine Metallkarosserie. Wo soll da Klang herkommen?
