Umbau Hifi Standardanlage TT 8J
  • TT247
  • 26. April 2026 um 19:08
  • TT247
    Liebe TTS Freunde,
    in meinem 8J Roadster 2011 ist die Standardanlage verbaut, welche offenbar nicht nur einen schlechten Ruf genießt, sondern tatsächlich recht schwach performt. Es wirkt als würden 3-4 Frequenzbänder im Mittel/Hochtonbereich gar nicht wiedergegeben und der Tiefton kommt subjektiv ausschließlich und schwach aus den Türen.
    Das Ideal eines Audio Umbaus ist natürlich eine aktive 3 Wege Variante vorne, Türdämmung und Sub + Shaker, DSP + Einmessen. Bevor ich jedoch das "große Fass" aufmache:
    Wer von euch hat seine Anlage umgerüstet und wie seid Ihr vorgegangen? Habt Ihr Tipps oder Links zu 2 Wege oder allgemein günstigen Umbauten für dieses Fahrzeug? Eine grundsätzliche Türdämmung sehe ich natürlich als notwendig an.
    Herzliche Grüße und vielen Dank vorab
    Enzo
  • DerSchorsch
    • 26. April 2026 um 19:28
    Die Anlage ist tatsächlich fürchterlich 🙈 Ich habe mich aber entschieden, die Finger davon zu lassen und hör mir stattdessen das Auto an ❤️ Interessiert mich aber trotzdem. Bin gespannt, was du machst. Viel Erfolg!
  • raser2
    • 26. April 2026 um 20:17
    Bei ars24.de gibt's YouTube Videos dazu und natürlich auch die Teile. Alles plug and play.
  • TT247
    • 26. April 2026 um 21:36
    Das verstehe ich gut Schorsch und ehrlich gesagt hatte ich dass bei der Leistungsliebe hier im Forum auch erwartet :) Edit: Gerade noch mal deinen Wagen angesehen -> Da macht es wohl mehr Sinn den Kram rauszuwerfen und die 4kg einzusparen ;)
    Transducer unter die Sitze sollen es definitiv werden. Ob ich mir aber die Mühe mit 3 Wege und Einmessen mache -> das Herz sagt ja, die Freizeit ruft "auf gar keinen Fall noch ein Projekt!"
    ARS habe ich gesehen. Allerdings hat mich das noch nicht so vom Hocker gehauen. Habe eher solche Fragen wie: Bekommt man die Bühne mit dem niedrigen Hochtöner schön hin? Wäre dort bspw. ein 10er Koax System möglich? Usw.
    Vielleicht gibt es ja noch weitere Kenntnisse die Ihr teilen könnt.
    Herzliche Grüße
    Enzo
    • 27. April 2026 um 08:50
    Das Bose System war im 8J halt absolutes Pflichtprogramm! Im Coupé noch auf Roadster codiert und dann ging die Post ab👍🏻
  • hollandfreund
    • 27. April 2026 um 12:00
    TOP Hifi Anlage im nen offenen Roadster/ Cabrio?
    Hab ja die BOSE bei mir, reicht für Hintergrundgedudel. Offen wird die Musik von Wind- und Auspufflärm übertönt... 8)
    Für audiophilen Hochgenuss würde ICH keinen Raodster hernehmen :!:
    Gruß,
  • TT247
    • 27. April 2026 um 16:56
    Das Roadster und audiophil sich grundsätzlich ausschließen ist natürlich richtig hollandfreund. Allerdings, und da sehe ich hier ähnliche Meinungen, empfinde ich in diesem wirklich tollen Fahrzeug die Standardanlage als echte Zumutung. Daher auch die Frage danach, wer sich an einen evtl. günstigeren Austausch gewagt und damit gute Erfahrungen gemacht hat.
    Inzwischen habe ich einiges im Hifi-Forum gefunden und es wird wohl Richtung Focal Access für die Front gehen. Wenn die Türen gedämmt werden, bietet sich gleich der Leuchtenaustausch (Einstiegsleuchte zu 4 Ringen) und die Reparatur des Fensterhebers an.
    Herzliche Grüße
    Enzo
  • Brian
    • 1. Mai 2026 um 05:46
    ich hab ein Sony Radio nachträglich eingebaut mit passendem Kabelsatz. Plug and Play, war keine Schwierigkeit. Grosser Bildschirm, Apple Car Play, Sound deutlich besser. Und ich hab kein Bose. Aber hat sich deutlich gelohnt! Die Boxen sind nicht sooo schlecht.
    Wobei auch Roadster, also siehe oben... Sound eher sekundär...
    Aber macht für gut 500 Euronen einen schlanken Fuss und locker in 1 Stunde eingebaut.
    Brian
    Ich wünsche Euch die Vernunft nicht jeden vor Euch zu überholen…:P
  • TT247
    • 1. Mai 2026 um 19:20
    Danke Brian,
    ich möchte das Radio nach Möglichkeit original belassen, da das gesamte Fahrzeug in seinem Auslieferungszustand bleiben soll. Höchstens die Bremsen (zuvorderst die Bremssättel) sind mir ein Dorn im Auge.
    Derzeit läuft es auf folgenden Ablauf hinaus:
    1. Dämmen mit Alubutyl
    2. Shaker unter die Sitze mit AMP
    3. Frontsystem Focal 3 Wege
    4. Wenn im uneingeregelten Zustand nicht zufriedenstellend, dann 5-6 Kanal DSP AMP von Axton oder Vergleichbaren.
    Mal sehen wie viel die Dämmung subjektiv bringt.
    Herzliche Grüße
    Enzo
  • Brian
    • 4. Mai 2026 um 06:19
    die Sony ist klanglich deutlich besser, auch mit den originalen Boxen.
    Wichtig. Kein Chinascheiss kaufen!
    Brian
  • DerSchorsch
    • 4. Mai 2026 um 07:31
    Moin Brian,
    Kannst du bitte mal ein Foto machen wie das bei dir aussieht?
    LG DerSchorsch
    • 5. Mai 2026 um 08:26
    Auch das Bose kannst du mit einem vernünftigen Gerät klanglich wesentlich verbessern. Und wie schon geschrieben nicht so ein TikTok Alibaba Shein Mist und dann noch fragen, wie das Gerät angeschlossen wird.
  • TT247
    • 8. Mai 2026 um 21:51
    Habe heute die Doorboards herausgenommen und das System einmal begutachtet. Kein Wunder das es mehr als bescheiden klingt, wenn der TMT so tief sitzt und dazu nur ein recht hoch getrennter HT gegen die Frontscheibe spielt. Es fehlt schlicht und ergreifend ein Mitteltöner und ein ausgerichteter Hochtöner, was meine Entscheidung zur Wahl auf ein Focal Access o.ä. verfestigt.
    Das Dämmen bringt jdf schon eine Menge und ist eine definitive Empfehlung. Insbesondere bei den niedrigen Kosten von 35€ für beide Türen. Ich empfehle das günstige Alubutyl ganz klar, da es einwandfrei haftet und sich sehr gut verarbeiten lässt.
    Als ich das letzte mal Türen gedämmt habe (vor etwa 20 Jahren), gab es am Markt noch haufenweise Bitumenmatten, welche akustisch zwar die gleiche Wirkung haben, aber unheimlich nervig zu verarbeiten sind.
    Ich denke so kann auch die Frage des Subwoofers/TMT hinter den Sitzen beantwortet werden -> Gehäuse und alte Woofer raus, alles Dämmen, neue Woofer rein, Verblendung hinter dem Sitz modifizieren.
    Im Übrigen konnte ich den rechten Türheber offenbar durch einfaches Nachfetten der Bowdenzüge im eingebauten Zustand retten. Läuft einwandfrei, auch beim Öffnen und Schließen des Verdecks.
  • Brian
    • 9. Mai 2026 um 07:45
    Moin Brian,
    LG DerSchorsch
    Kommt, war die ganze Woche unterwegs.
    Brian
  • Brian
    • 11. Mai 2026 um 14:12
  • HorsTT
    • 18. Mai 2026 um 09:20
    Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist, ich hatte auch dieses 9 Lautsprecher System im Roadster drin.
    Ich habe es gegen das Audi Sound Plus getauscht und bin damit sehr zufrieden. Zusätzlich gabe ich die Türen noch einmal seperat gedämmt. Sieht oem aus und macht schon seit Jahren viel Freude
    Jürgen
    2000er 8N Coupe 225 PS - 2005er 8N Roadster 179 PS - 2004er 8N Roadster 250 PS - 2011er 8J Roadster 211 PS.
  • TT247
    • 19. Mai 2026 um 16:32
    Danke für den Input Jürgen. Das Thema bleibt aktuell, hat allerdings auch schon eine Entscheidungsgrundlage gefunden. Dennoch halte ich jegliche weiteren Lösungsvorschläge für äußerst Lesenswert.
    Angelehnt an das frühere Format des Audiomagazins "Klang+Ton" wird es ein "CheapTrick". Also eine ernstzunehmende Einbauvariante, aber als Budgetversion. Vorne 3 Wege, hinten Sub statt TMT und evtl. werden die hinteren Hochtöner weiterlaufen.
    Was mir inzwischen besonders negativ an der Standardanlage aufgefallen ist: Setzt man den Fader zu 100% auf Frontlautsprecher, offenbart sich trotz guter Türdämmung wie extrem schlecht das Audisystem im wichtigen Mittebereich performt. Es klingt nach der sprichwörtlichen Blechdose, was im Normalbetrieb durch die hinteren Hochtöner jedoch kaschiert wird.
    Sobald alle Materialien da sind und ich vor allem die Zeit finde, werde ich die gewählte Variante in einem neuen Thread vorstellen.
  • TT247
    • 24. Mai 2026 um 19:30
    kann mir in diesem Zusammenhang jmd sagen, wie ich zielführend die seitliche Kofferraumverkleidung beim 8J Roadster öffnen kann?
    Vielen Dank vorab
    Herzliche Grüße
    Enzo
  • HorsTT
    • 24. Mai 2026 um 23:35
    Vielen Dank vorab
    Herzliche Grüße
    Enzo
    Gummiabdichtung an Karosserie lösen, dann kann man die Verkleidung entfernen
  • Brian
    • 31. Mai 2026 um 12:18
    … ist aber ein Scheiss. Besonders wieder die Montage, da brechen gerne die Clips…
    Brian
