  3. Sonstiges
  4. Off-Topic
Teile die es hinter sich haben
  • 17. November 2021 um 16:23
  • gped
    • 15. März 2023 um 10:49
    • #81
    Teile die es hinter sich haben:
    ATE Ceramic ca 10tkm. Die Innenseite wurde auch nicht wieder besser, die Rostränder sogar breiter. Rubbeln und Fading, ein Traum. (ist ein Touareg 7P)
      • 108,87 kB
      • 900 × 1.200
      • 13
      • 268,12 kB
      • 1.397 × 1.152
      • 13
      • 75,9 kB
      • 900 × 1.200
      • 14
      • 212,77 kB
      • 1.128 × 778
      • 19
      • 147,03 kB
      • 675 × 1.200
      • 22
    TTS 8s Roadster bis 01/2023
    TTRS 8s Roadster ab 03/2023
    • 15. März 2023 um 14:39
    • #82
    Das hat aber nix mit den ATE Ceramics zutun.
    Das liegt auch Stück weit an der Fahrweise.
    Ist das vorne oder hinten?
    Kann dann mal ein Bild von den Scheiben vorne meiner Schwester seat Ibiza einstellen.
    Sind noch die ersten bei 120tkm
      • 268,93 kB
      • 1.024 × 768
      • 27
  • gped
    • 15. März 2023 um 22:02
    • #83
    Vorne. Hinten war alles ok. In einem BMW Forum habe ich die gleichen Bilder mit diesem Belägen gesehen.
    Fahrweise ? Das ist die Werkstattdiagnose Nr1 :P
    Das war auch die Aussage zur TTs Bremse als ich angesprochen habe was passiert wenn man mal stark bremst.
    Fahrweise ja ..., habe dann aber doch Angst vor dem harten Aufprall.
    • 16. März 2023 um 08:16
    • #84
    Moin Oli,
    Deine Schwester ist da auch keine die alleine da steht, sie ist da auch nur eine die sehr "konservativ" und umsichtig fährt, und wahrscheinlich auch die Motorbremse nutzt. Das sehe ich bei meinen Kunden auch sehr häufig, besonders bei älteren. Da ist nicht die Verschleißgrenze das Problem sondern viel mehr das nie richtig Temperatur in die Scheiben und Beläge kommt und sie einfach "stumpf" werden......
    Moin gped,
    Bei Verwendung von ATE Ceramic Belägen auf gebrauchten Bremsscheiben sollte man vorher die Bremsscheiben ( Reibringe innen und außen ) mit einem Schleifpapier "sauber" machen damit die "alte" Schicht runter ist, sonnst kommt es genau zu diesem Bild. Der Ceramic Bremsbelag baut dann keine "Verbindung" zur Bremsscheibe auf.
    Ebenfalls muss der Belag dann auch richtig "eingebremst" werden, soll heißen, 10 mal nacheinander von 120km/h mit 60 - 70% Pedaldruck ( ABS darf nicht auslösen ) auf 20km/h runter bremsen. Danach die Bremse "kalt" fahren. Erst jetzt ist der Ceramic Belag eingebremst und funktioniert dann auch so wie er es soll.
  • gped
    • 16. März 2023 um 20:55
    • #85
    Beides neu. Die Scheibe hat nach dem Einbremsen einen bläulichen Schimmer. Das ist die Schicht die aufgebaut wird. Sieht aus wie zu heiß geworden.Vielleicht habe ich kein Händchen die DInger. :P
    • 17. März 2023 um 08:17
    • #86
    gped
    das letzte Bild ( die Bremsscheibe die auf dem Boden liegt ) hat aber mit Sicherheit nicht nur 10tkm gelaufen, oder evtl. ja doch aber dann nur im Dauersalzsprühtest........
  • gped
    • 18. März 2023 um 22:05
    • #87
    Auch Moin und nee, aber unter deutlich 20tkm ;) .
    Hatte immer noch die Hoffnung das bremst sich wieder frei. Der Beleg ist aber zu weich dafür. Dann wieder Brembo CVT mit normalen Belägen und fettich. Die Scheiben hinten haben kein Stress gemacht. Warum auch immer??
  • Turbo Inge
    • 2. Juni 2023 um 23:27
    • #88
    Hier mal ein paar Bilder von einem Ringstegbruch 2.5l CEPA Motor, dort hat der Kolben des 5. Zylinders die Kündigung eingereicht. Laufleistung 73tkm.
      • 496,46 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 20
      • 327,42 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 22
      • 297,9 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 20
      • 337,99 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 19
    Technik ist cool, Spachtel ist schwul... hinterfrage alles, auch wenn es als unbequem gilt. Stay tuned 8)
    • 2. Juni 2023 um 23:34
    • #89
    Motor nachgewiesen Serie? 😉
    • 3. Juni 2023 um 08:23
    • #90
    Bei dem Schadensbild kann man sehr gut sehen das hier wohl ein Materialfehler vorgelegen haben könnte oder ein Temperatur Problem.
    Oliver1991 , dabei ist es egal ob Serie oder nicht😉
    Da der Schaden nicht auf der kalten Seite des Kolbens ( Einlassseite )passiert ist kann man ein Injektorschaden ebenfalls ausschließen. Wie man an dem Kolben erkennen kann ( Feuersteg ) hat kein Magerbrand stattgefunden.
    Der Schaden hier ist auch nicht auf einmal passiert sondern hat sich aufgebaut, das kann mann sehr gut hier erkennen,
    das erste Stück was sich am Kolben verabschiedet hat ist wohl das Teil zwischen den beiden Kolbenringen, hier sieht man ganz deutlich das der Motor damit noch längere Zeit gelaufen ist. ( das schwarze Verbrennungsruß an der Bruchstelle.
    Während der Bruch ganz unten nach dem Ölabstreifring der Finale Todesstoß für den Kolben war.
    Dadurch das das erste Stück zwischen den beiden oberen Ringen gebrochen ist ist “Bewegung” in den Kolben reingekommen und hat dann über den unteren Kolbenring gegen den Steg zum Ölabstreifring gedrückt. Der Ölabstreifring hat dann irgendwann mal geklemmt, ab da kommt es dann auch zu einem erhöhten Ölverbrauch. Da ist dann das Stück zwischen dem unteren Kolbenring und dem Ölabstreifring rausgebrochen. Auch jetzt lief der Motor noch, aber bis dann das letzte Stück unter dem Ölabstreifring abgebrochen ist dauerte es wohl nicht mehr lange…..
    Glücklicherweise ist alles nach unten in die Wanne gefallen somit ist der Schaden nicht ganz so hoch. Wenn oben was gebrochen wäre was durch unkontrollierte Verbrennung passieren kann ( Injektorschaden / falschen Sprit / schlechtes Tuning …. ) ist idR der Kopf und der Lader gleich mit ins Jenseits befördert worden.
    Dieses Schadenbild ist aber auch typisch für “im kalten Zustand” getreten. Wenn das Material sich noch nicht “gleichmäßig” erwärmt hat …..
  • Turbo Inge
    • 3. Juni 2023 um 22:59
    • #91
    In diesem Fall war der Motor nicht Serie, aber Paule hat es schon ganz gut erklärt.
    Genau dieses Problem ist leider kein einzelfall beim Cepa Motor.
    Für mich schaut es so aus das der Abstreifring aufgegeben hat und dann nimmt das Desaster seinen Lauf.
    Der untere Kolbenring bekommt Druck vom nicht abgestriffenen Motoröl an der Zylinderwand und fängt an sich in den Steg zu arbeiten. Der Rest ist dann Geschichte.
    • 19. September 2024 um 10:56
    • #92
    Hier mal wieder was mir heute vor die Augen gekommen ist. Kunde bemängelte schwammige Fahreigenschalten……
    • 19. September 2024 um 11:52
    • #93
    Zumindest bildet der Kunde sich nichts ein😂
    • 20. September 2024 um 10:09
    • #94
    LOL :D auf was für einem Auto war der montiert?
    • 20. September 2024 um 11:12
    • #95
    admin
    Alex, 5er BMW, was sonnst😂
    • 22. Oktober 2024 um 18:41
    • #96
    Heute mal wieder der Klassiker, Reifen die schon Lebensgefährlich sind😰
  • RedFlag1970
    • 22. Oktober 2024 um 18:59
    • #97
    Respekt - aus 2016 und immer noch am Fahrzeug?
    • 22. Oktober 2024 um 19:01
    • #98
    Ja, das waren sie, jetzt natürlich neue😎
  • NamasTT
    • 22. Oktober 2024 um 23:22
    • #99
    Holy Shit! =O
    • 26. Mai 2025 um 13:19
    • #100
    Heute mal wieder was von sehr gefährlich……
    Wie gut das mir bei Diagnosen von Kunden ,( Auto fährt schwammig und macht Klack Geräusche besonders wenn man etwas schneller fährt…… ) sofort die Alarmglocken angehen und ich nicht noch eine Probefahrt mache, sondern sofort das Auto auf der Bühne fahre……
    Ursache dafür war die gebrochene Feder…….
  • TT RS Performance Parts selbst verbauen
    • MS1990
    • 22. August 2021 um 22:19
    • Karosserie & Anbauteile
  • Woher bekomme ich das TTRS Performance Aerokit Carbon / schwarz glänzend (Variante 1)?
    • Mazerunner82
    • 30. Dezember 2020 um 19:38
  • Corona - Angst? Gefährlich oder Übertrieben?
    • 9. März 2020 um 19:43
    • Off-Topic
  • Offen für Zukunft – Audi skysphere concept
    • 10. August 2021 um 20:00
  • Falsches Domlager verbaut?!
    • DucBub
    • 31. Juli 2021 um 15:14
