Nun ist er endlich da ;-)
  • RedFlag1970
  • 27. September 2023 um 20:24
    MrTTRS
    • 18. September 2024 um 16:46
    • #121
    Zitat von RedFlag1970
    So, er war mir ein wenig zu hoch, also K&W Federn rein und ein wenig die Spur verbreitert.
    Fährt sich recht angenehm, wirklich testen bei dem Wetter kaum möglich, aber ich bin zufrieden
    Original
    mit K&W Federn
    Mir gefällts und ich find's vor allen Dingen alltagstauglich und günstig! 👌
  • RedFlag1970
    • 18. September 2024 um 20:32
    • #122
    Danke.
    Mir ging es auch noch darum das Magnetic Ride weiter zu nutzen, ohne das kann meine Frau den Wagen nicht bewegen.
    Wenn die Dämpfer allerdings durch sind, kommt ein anderes K&W da rein, aber am Ende wird er nicht viel tiefer werden, die Optik gefällt mir so recht gut.
  • RedFlag1970
    • 27. Oktober 2024 um 21:18
    • #123
    Vom Schreibtisch aus gut zu sehen ;)
  • RedFlag1970
    • 16. November 2024 um 17:00
    • #124
    So, Saisonende.
    Da ich 2 Reifen ersetzen muss, überlege ich nun zu Michelin zu wechseln.
    Aber dann würde ich vorne weiter die Bridgestones fahren, die haben noch 80% Profil.
    Oder eine Mischbereifung lieber lassen und wieder die Brückensteine drauf ziehen?
    Was denklt Ihr darüber?
  • antero
    • 16. November 2024 um 17:06
    • #125
    Servus,
    welche Bridgestones hattest du? Ich empfehle das nicht mit verschiedenen Brands und Reifenprofilen / Eigenschaften auf einem Fahrzeug. Wenn das dir ein Reifenhändler empfiehlt, ist das nicht professionell und fahrlässig.
  • strost
    • 16. November 2024 um 17:24
    • #126
    Zumindest auf meinen 911-ern war der Michelin das Maß der Dinge. Ich hatte die Bridgestones als furchtbar vor allem bei Nässe empfunden, die Pirellis waren schon besser, aber mit denen hatte ich immer arge Standplatten.
    Der Wechsel auf die Michelin PS 4 hat sich merkbar gelohnt.
    Inwiefern das jetzt auf nen TT übertragbar ist - sicher nicht 1:1 aber von der Tendenz her bestimmt.
    Denn auch auf dem Tesla M3 fuhr sich der Michelin bestens.
    • 16. November 2024 um 17:36
    • #127
    Michelin PS4s nothing else💪🏻
  • RedFlag1970
    • 16. November 2024 um 18:49
    • #128
    Das Nässeverhalten der Brückensteine würde ich leicht übertrieben als katastrophal beschreiben, sie sind zwar beherrschbar, aber sehr schnell an der Grenze.
    Deshalb will ich ja auf Michelin wechseln.
    Ein Reifenhändler hat mir da nichts zu gesagt, die Frage kam Schlussendlich von mir, was aber auch eine Mischbereifung in einer Saison zur Folge hätte.
  • NamasTT
    • 16. November 2024 um 20:06
    • #129
    Meine persönliche Erfahrung ist, dass das ESP und ABS vom TT extrem empfindlich auf Mischbereifungen reagiert. Das hat bei mir schon bei sanften Bremsmanövern zu spürbar irrationalem Verhalten des Fahrzeugs geführt. Würde ich persönlich auf Grund dieser Erfahrung auf keinen Fall machen.
    • 16. November 2024 um 20:07
    • #130
    So sieht dat aus, es gibt Michelin und es gibt andere Hersteller die versuchen Reifen herzustellen 😎
  • RSR
    • 16. November 2024 um 20:58
    • #131
    4 neue PS4s!
  • RedFlag1970
    • 16. November 2024 um 23:32
    • #132
    OK, so verstanden, dann haue ich die Brückensteine runter und mache die PS4er drauf - Danke für die Hinweise :thumbup:
  • 140i
    • 16. November 2024 um 23:34
    • #133
    Was ist mit dem Sportcontact 7, der gewinnt doch immer die Vergleichstests und von Michelin gibt es doch schon die 5er Versionen.
    Gruß Peter
  • RedFlag1970
    • 16. November 2024 um 23:41
    • #134
    Gruß Peter
    Die 5er Version habe ich nicht in 255/30R20 gefunden
  • 140i
    • 17. November 2024 um 08:39
    • #135
    Der PS5S ist noch recht neu, da werden sicher noch neue Größen nachgeschoben.
    Gruß Peter
    • 17. November 2024 um 10:24
    • #136
    Gruß Peter
    Es gibt keinen Michelin PS 5S, es gibt nur den Michelin PS 5.😉
    Das ist aber kein Supersport Reifen, den PS 5 kann man also auch nicht mit einem Michelin PS 4S vergleichen, der Michelin PS 4S ist ein Supersport Reifen der aber auch erst richtig funktioniert wenn er die richtige Temperatur hat und dafür sollte das Fahrzeug dann auch über die entsprechende Motorleistung verfügen, sonnst schmeißt man da nur „Perlen vor die Säue“. 🤷‍♂️
    Bei so „ untermotorisierten Klappstühlen“ wie die 1,8er oder 2,0 TFSI bekommt man den PS 4S nur schwer auf die richtige Temperatur da reichen dann auch andere Reifen wie den Michelin Primacy, der ist da sicherlich die bessere Wahl.😉
    • 17. November 2024 um 14:27
    • #137
    Korrekt👍🏻 Ach Paule, er hat doch nur wieder was aufgeschnappt und haut wie immer irgendwas raus. Die einen haben Ahnung, die anderen tun halt nur so. Er ist halt Kategorie 2🤷🏼‍♂️
  • 140i
    • 17. November 2024 um 15:48
    • #138
    Gerade auf der Michelin Seite gesehen es gibt einen Pilot Sport S5. Den habe ich eigentlich gemeint.
    Gruß Peter
    • 17. November 2024 um 16:25
    • #139
    Gruß Peter
    Dann schau noch mal aber nach den Größen.
  • RedFlag1970
    • 17. November 2024 um 16:39
    • #140
    Gruß Peter
    OK, ich probiere das mal zu erklären:
    Ich möchte gerne auf de PS4 wechseln, Marke: Michelin.
    Schön, das es einen PS5 von Michelin gibt, das Problem: ich möchte gerne meine Felgen behalten, oder anders: es gibt den P5S derzeit nicht in meiner Reifengröße.
    Aber meine Frage wurde ja schon beantwortet, ich kaufe wohl nicht nur 2, sondern 4 ;)
  • Feldmaßnahme 30E3 Motorsoundsteuerung TTRS 8s ⚠️
    • TekToniiik
    • 23. Dezember 2021 um 12:39
  • Umbaubericht StopTech ST60 Big Brake
    • Harti
    • 30. Dezember 2019 um 18:32
  • Ausfall Airbag, Klima, Hupe, Verdeck… evtl. wegen Feuchtigkeit?
    • micha0304
    • 17. September 2023 um 14:06
    • Elektronik & Alarm
  • Neuzugang aus Euskirchen
    • Poppko
    • 6. Februar 2022 um 10:17
  • Kofferraum beim 8J Roadster nicht über Elektrik zu öffnen !
    • Mahoo
    • 22. Mai 2023 um 20:27
  • Navigationssystem fällt zeitweise aus
    • TTcompetition8s
    • 25. August 2022 um 15:18
    • Navi, FSE & Hifi
  • 2 Besucher
