Matrix LED Fernlicht blendet Gegenverkehr
  • 22. April 2025 um 19:55
    Hi Leute,
    hat dieses Problem noch jemand. Bei meinem RS bekomme ich in der Nacht quasi von jedem Auto im Gegenverkehr eine Lichthube.
    Das Matrix LED Fernlicht scheint die zu blenden. Mein RS ist nicht tiefergelegt oder hast sonst Modifikation....
    Stand der Technik?
    • 22. April 2025 um 20:07
    Arbeitet das richtig? Hast du den Fernlichtassi auch eingeschaltet? Hatte damit nie Probleme.
  • raser2
    • 22. April 2025 um 20:36
    Das kann sein. Musste beim ehemaligen Golf meiner Frau auch neu eingestellt werden. Dazu hat die Werkstatt Schablonen
    • 22. April 2025 um 22:51
    Hat bis jetzt auch nie jemanden geblendet.
    Auto ist aktiv und bis jetzt wurde jedes Auto ausgeblendet.
  • olive_ttrs
    • 23. April 2025 um 09:10
    ist bei mir auch ne horrorvorstellung, dass ich mich auf den assistenten verlasse und er den ganzen gegenverkehr blendet... kann ja auch gefährlich werden.
    hat bislang jedoch immer funktioniert, jedenfalls kam keine lichthupe von der anderen seite. wenns funktioniert schon ne coole technik.
    cs_
    • 23. April 2025 um 09:28
    Passiert ab und an mal, dass der Assistent Scheinwerfer im Gegenverkehr erst mit kurzer Verzögerung von sonstigen Lichtquellen wie Leitpfosten unterscheidet und dann ausblendet, meistens aber passt es. Aber die Tage gerade plötzlich ein Auto vor mir gehabt und für etwa 2-3 Sekunden blieb das Fernlicht voll auf, erst dann merkte die Software, dass da Heckleuchten sind.
    Alles nicht zu 100% perfekt. Aber schon besser brauchbar als die Variante mit den Xenons beim Golf 7, da muss ich mehr aufpassen und ggfs. manuell eingreifen.
    Horses for Courses
  • Lorenzo TT-RS
    • 23. April 2025 um 10:54
    Hi Leute,
    Stand der Technik?
    Es könnte an einem verschmutzten oder beschlagenen Kameraobjektiv liegen... in diesem Fall ist es nicht schwer, das Objektiv zu entfernen und zu reinigen.
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • RSR
    • 23. April 2025 um 12:15
    So kenn ich das auch!
    TTRS 2018, KW V3, HR Stabi, Stage 1
  • MaTTze71
    • 23. April 2025 um 13:49
    Meines Wissens nach bzw. hatte ich das mal irgendwo gelesen wo jemand ähnliches Problem hatte - in der Kamera bzw. dem Gehäuse ist wohl auch eine Heizung, die auch mal defekt gehen kann. Somit ist das mit dem Beschlagen nicht so abwägig, würde ich mal checken. Die defekte Heizung wirft wohl aber auch nen Fehler raus, vielleicht mal Fehlerspeicher auslesen ( entweder mit VCDS oder beim Freundlichen )
  • Lonzo
    • 23. April 2025 um 15:44
    Also ab und an hatte ich das auch.
    Nicht nur beim letzten TTS sondern auch
    beim Porsche oder 7er BMW…
    Bissl „Gedenkminute“ braucht das System.
    Ist dein Auto noch in der Garantie?
    Einfach mal die Einstellung überprüfen lassen?!
    Audi TTRS Coupe -Nardograu-
  • schuko
    • 24. April 2025 um 08:34
    Ist doch eigentlich traurig, dass so eine unzuverlässige Technik auf die Strasse gelassen wird.
    Ich kann mir nicht vorstellen dass alle Fahrer solcher Autos sich Gedanken darüber machen so wie Ihr!
    Viele geht das sicher am A…. vorbei!
    cs_
    • 24. April 2025 um 09:31
    Noch nie selbst bei Fernlicht in der Situation gewesen, dass man z.B. beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve Lichter in der Ferne sieht, bei denen man einen Moment unschlüssig ist, ob das ein Fahrzeug oder ein anderes Licht ist? Noch nie erst dann das Fernlicht ausgemacht, wenn der plötzlich auftauchende Gegenverkehr plötzlich sichtbar wird?
    Das kann immer passieren. Warum sollte das eine Kamera mit Software besser können?
    Horses for Courses
  • RSR
    • 24. April 2025 um 11:46
    Die Technik macht da recht gute Arbeit. Funktioniert halt nicht immer.
    Hab mich letztens gewundert dass sogar ein Motorrad erkannt wurde. Hätte ja auch ein Leitpfoseten sein können ;)
    • 24. April 2025 um 21:14
    Wer dich beim Freundlichen ansprechen müssen :(
