Audi TT RS EZ 12/2022 - Fehlende Sonderausstattung
  • FX111
  • 3. Mai 2025 um 15:39
    • 6. Mai 2025 um 15:15
    • #41
    Zitat von FX111
    Hat jemand einen OBD-Schutz verbaut und kann da etwas empfehlen?
    Das bringt meiner Meinung nach nichts.
    Wer ein Profil ist und über OBD in die STG eingreifen kann kennt auch die PIN Belegung und weiß , dass PIN T16/6 CAN-Bus High und T16/6 CAN-Bus Low ist.
    Und wer das nicht weiß der ist auch nicht in der Lage über OBD etwas zu beeinflussen.
    Es gibt keinen 100% Schutz man braucht eine gute Versicherung.
    Einer Bekannter der Polizist ist hat sein Auto vor dem Haus an der Straße abgestellten die auch noch relativ gut befahren ist.
    Als er Morgens raus kam war das Auto weg, es hat sich raus gestellt , dass es einfach mit einem Abschleppwagen verladen wurde.
    Und Leute die es gesehen haben fanden das auch noch lustig.
    Das Auto ist nie wieder aufgetaucht.
  • Chrispaws
    • 6. Mai 2025 um 16:34
    • #42
    Ja die Sache mit dem Abschlepper ist natürlich ne fiese Nummer. Allerdings hast du bei einer externen Alarmanlage wenigstens noch die Chance schnell zu handeln. Sobald sich mein Auto auch nur einen Millimeter bewegt oder erschüttert, geht er sofort in Alarm und ruft mich an. Das Auto ist über GSM, GPS und 5G überwacht und ich sehe alles in meiner App. Des Weiteren ist auch eine zusätzliche Batterie verbaut die die Alarmanlage beim kappen der Batterie weiter versorgt. Das Auto lässt sich niemals starten ohne das ich das will, selbst wenn du über OBD Zugriff hättest.
    • 6. Mai 2025 um 18:00
    • #43
    So ein GPS Jammer kann schon was.
    Jammer stören GPS Ortung: Wie sich GPS Ortung unterbrechen lässt
    bornemann.net
  • Ralfi
    • 6. Mai 2025 um 18:41
    • #44
    Eigentlich braucht es nur ein verstecktes Relais (mit mehreren getrennten Öffnern/Schließern), worüber systemwichtige Kabel laufen.😁😉
  • Chrispaws
    • 6. Mai 2025 um 18:47
    • #45
    https://bornemann.net/jammer-stoeren…brechen-laesst/
    Ja wie du schon sagtest, zu 100% sicher bist du nie 🙈
    Ich hab vorsichtshalber mein Auto so doll umgebaut, dass das keiner mehr haben will. Hab gehört die klauen nur Serienfahrzeuge 🤪🤣
  • FX111
    • 8. Mai 2025 um 15:34
    • #46
    Wenn ich euch Wissende schon beisammen habe :)
    Bei meinem TTRS ist die Start/Stop Automatik dauer-aus. Und die bleibt auch aus, wenn ich den Motor neustarte. Normalerweise sollte sich das doch immer wieder zurücksetzen?
    Ich weiß, dass das Bestandteil diverser Klappensteuerungen ist, diese Funktion zu speichern. Der Vorbesitzer behauptet aber, dass er rein gar nichts an dem Auto modifiziert hat.
  • Chrispaws
    • 8. Mai 2025 um 16:04
    • #47
    Leuchtet denn deine Start-Stop Taste direkt auf beim Start, so als ob sie gebrückt sei? So ist das bei einem Modul. Oder leuchtet die Taste dauerhaft nicht und der Motor macht trotzdem kein Start-Stop nach erreichen der Temperatur?
    Es gibt übrigens auch reine Start-Stop Module, unabhängig von einer Klappensteuerung.
    • 8. Mai 2025 um 17:33
    • #48
    Bei Baujahr 2017 lässt die sich noch über die Startspannung raus codieren. Irgend jemand wird da schon was gemacht haben. Denn Bestandteil ist Start/Stop auf jeden Fall.
  • TEASY
    • 8. Mai 2025 um 19:18
    • #49
    Könnte sein, dass er da ein Zusatzkabel mit ein bisschen Elektronik, zwischen das autoseitige Kabel und den Schalter gesteckt hat, die Dinger kriegst du für 40 € bei AliExpress
    Audi TT RS 2.5 Coupé
    8S / non-OPF / DAZA / Gletscherweiß / MTR-Performance - TTE / KW V3 Edition / Motec / OLED / #Mp.. / #UStreetGarage / #KnochenkindDynamics
    cs_
    • 8. Mai 2025 um 22:36
    • #50
    Das erkennt man dann aber daran, dass die Taste direkt nach Motorstart aktiviert wurde / die LED leuchtet. Zusätzlich gibt es dann nicht das durchgestrichene A-Symbol im Kreis. Die Zusatzschaltung macht nichts anderes, als beim Einschalten der Zündung den Schalter 1x auszulösen, als wenn man das händisch machen würde, um Start-Stopp abzuschalten.
    Anders ist es, wenn die LED in der Taste nicht leuchtet, dafür aber im Kombi das besagte durchgestrichene A im Kreis angezeigt wird. Wenn das der Fall ist, ist mindestens eine der Freigabe-Bedingungen für das aktive Start-Stopp fehlt. Das lässt sich dann auch per OBD auslese, siehe Screenshot unten. Das kann z.B. auch eine schwache Starterbatterie sein. Die Einschätzung der Batterie ist auch nicht direkt nur durch eine Spannungsmessung ermitteln. Die Spannung kann im normalen Bereich liegen, und dennoch wurde vom Batteriemanagement festgestellt, dass die Batterie nicht (mehr) leistungsfähig genug für Start-Stopp-Betrieb ist. Den Grund für das Nichtfunktionieren muss man dann finden und abstellen.
    Horses for Courses
  • FX111
    • 9. Mai 2025 um 20:13
    • #51
    Die Taste leuchtet direkt nach Motorstart, wenn ich sie dann drücke steht trotzdem sofort wieder Start Stop deaktiviert im virtual Cockpit
    • 9. Mai 2025 um 20:41
    • #52
    Wenn die Taste nach Zündung ein leuchtet und im Cockpit kommt die Meldung „Start Stop deaktiviert“, dann ist ein Modul verbaut. So ist es bei mir jetzt im RSQ3. Es übernimmt quasi den Tastendruck.
    Wenn Start Stop über die Startspannung „deaktiviert“ wird, dann leuchtet der Knopf nicht. Und es kommt auch keine Meldung im Cockpit. Wenn die Startspannung auf 12,0V gesetzt wird, wird Start/Stop nie aktiv. Das ist die sauberste Lösung. Geht aber ab Baujahr 2021 nicht mehr.
    RedFlag1970
    • 9. Mai 2025 um 23:41
    • #53
    Sei doch froh das es so ist!
    Diesen Abschaltautomatikmist braucht kein Mensch - der einzige der daran verdient ist nicht die Umwelt, sondern der Ersatzteilehändler - ob Anlasser, oder Batterie - das leidet alles nur völlig unnötig...
    • 10. Mai 2025 um 07:28
    • #54
    Kleiner Tip😉
    Wenn die Batterie nicht mehr genug Kapazität hat wird als erstes Start / Stop automatisch deaktiviert, damit das Auto nicht auf mal nicht mehr anspringt, z.B. bei einem stopp an der Ampel😉
    Diese Funktion ist bei allen Fahrzeugen im Steuergerät hinterlegt 😉
    RedFlag1970
    • 10. Mai 2025 um 08:42
    • #55
    Zitat von TTRS_paule
    Kleiner Tip😉
    Und was soll er jetzt machen?
    Eine alte Batterie einbauen und dann vor jeder Eisdiele Angst haben das die Karre nicht anspringt?
    Das wirklich eine super Lösung.
    • 10. Mai 2025 um 08:44
    • #56
    • 10. Mai 2025 um 09:38
    • #57
    Auch hier sehen wir wieder einmal das Du nicht einmal was verstehst was Du gelesen hast.
    Ich werde es auch nicht nochmal erklären….🙈🙈🙈
    Es geht im darum das er es hat und weis nicht warum, jetzt verstanden 🧐🧐🧐
    cs_
    • 10. Mai 2025 um 10:59
    • #58
    Einfach mal nachschauen, ob ein Modul verbaut ist. Dazu braucht es lediglich zwei dieser üblichen VAG-Entriegelungswerkzeuge, mit denen man Autoradios ausbaut. Damit die Schalterleiste entriegeln und vorsichtig Richtung Innenraum rausziehen. Wenn ein Adapter verbaut ist, hängt er zwischen der Steckerleiste und dem Stecker vom Kabelbaum.
    Diese Blechwerkzeuge kosten nur ein paar Cent, bekommt man bei Amazon & Co.. Tip: die China-Dinger sind üblicherweise gestanzt, aber nicht entgratet. Würde die Kanten vor Benutzung abfeilen ("brechen"), um den Softlack der Schalterleiste zu schonen, auch wenn die Schlitze nicht zu sehen sind. Ansonsten ist das eine Sache von einer Minute und man weiß bescheid.
    Horses for Courses
    • 10. Mai 2025 um 11:40
    • #59
    Oder es liegt ein Fehler vor. Start/Stop wird ja von vielen Faktoren beeinflusst. Fehlerspeicher auslesen kann nicht schaden.
    Eine schwache Batterie wurde ich ausschließen. Der reguläre Wert der Startspannung liegt glaube ich bei 7,6V. Da springt auch kein Auto mehr an.
    cs_
    • 10. Mai 2025 um 15:05
    • #60
    Hatte neulich einen aktuellen Polo ausgelesen, bei dem Start-Stopp seit einiger Zeit nicht mehr aktiviert. Nichts gefunden. Geht jetzt in die Werkstatt. Ich vermute, dass es an der Batterie liegt, mal sehen, was die herausfinden. Hat nichts mit der Spannung zu tun in dem Fall, sondern mit mangelnder (Rest-) Kapazität. Die haben da ab Werk auch eine Batterie eingebaut, die rund 10cm schmaler ist als alles, was ich bisher im MQB gesehen hatte, mir sind fast die Augen rausgefallen, wie kurz die war. Der Rotstift regiert inzwischen überall.
    Horses for Courses
