Syccon’s Neuer TTRS
  • 3. Oktober 2018 um 22:50
  • Geschlossen
    • 27. März 2022 um 21:50
    • #241
    Ja genau. Das sollte so passen. 👍
    Bei mir ist der Begrenzer auch bei 7200-7300. Was mir noch fehlt, ist die Vmax. Das muss noch sein.
    • 28. März 2022 um 05:32
    • #242
    Dann ist es bei mir auch 7300U. Glaube Serie dreht er bis 7100 und angehoben wird um 200U.
    VMax geht auf jeden Fall mehr, als der Digitacho anzeigt, aber GPS sind das dann logischerweise wieder weniger.
    • 28. März 2022 um 10:52
    • #243
    Zitat von Syccon
    Heute mal Dragy getestet. Ich muss leider sagen, ich bin zu alt für den Quatsch. 🥸 Das macht mein Herz nicht mehr mit. 😰
    100-200 6,94s
    Korrigiert 7,02
    War denke ich noch etwas Luft nach oben. Ich stand nicht voll drauf.
    Externer Inhalt youtu.be
    klärt mich mal bitte auf, welcher Wert wäre gut welcher schlecht? sind 7.02 gut?
    • 28. März 2022 um 11:45
    • #244
    admin deiner ist nicht gechippt, daher hast du höherer Zahlen.
  • TekToniiik
    • 28. März 2022 um 11:54
    • #245
    Es gibt in dem Sinne keine gute oder schlechte Zeit, da es zu viele Variablen gibt (Gewicht/Temperatur/Verspoilerung/Höhenmeter/etc)
    Ob man jetzt 7.5s oder 7.0s braucht von 100Kmh-200Kmh merkt man im Alltag nicht und es geht ja hauptsächlich drum einfach mehr Fahrspaß zu haben. Man könnte sagen alles was schneller als Serie fährt ist schon gut^^
    Nur zum Vergleich ein Serien TTRS fährt ca. 9-10s 100-200.
    Ein TTRS mit Serien Turbolader kann mit extremen Leichtbau 5,3s schaffen.
    Ein normaler TTRS mit vielen Hardware umbauten und Software kann wenn es gut läuft ca. 6,5s fahren.
    Ohne TÜV Umbauten ist bis jetzt noch keine Grenze erreicht.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 28. März 2022 um 11:59
    • #246
    also ob man die 2 Sekunden von einem normalen auf nem gechippten merken würde? :)
    Danke für deine Erklärung TekToniiik
    • 28. März 2022 um 12:17
    • #247
    Merkst du den Unterschied zwischen TTS und TTRS?
  • TekToniiik
    • #248
    2 Sekunden bei 100-200 sind extrem nur mal als vergleich man wäre damit genauso schnell wie ein Audi R8 V10 RWS oder Porsche GT3 RS.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 28. März 2022 um 13:57
    • #249
    admin
    wenn Du von 100-200 2sek schneller bist als "vorher" hast Du das Gefühl Du machst den ritt auf der Kanonenkugel.
    Wenn Du mit ca. 900PS durchbeschleunigst ist das als wenn Du vom Katapult abgeschossen wirst.....
    Guckst Du....
    • 28. März 2022 um 18:59
    • #250
    Alles unter 10 Sekunden ist schon mal gut. Das schaffen die wenigsten Serien Autos. 7 ist sehr gut für eine normale Stage 1.
    Probiere es doch mal bei dir aus. 😉 Fahre gleichmäßig 80 km/h und dann trittst du das Gaspedal voll durch und bleibst voll drauf. (Kickdown) Dann sortiert der 2 Sekunden lang die Zahnräder im Getriebe und dann gehts ab. 👍
    Was die im Video machen, würde ich nie tun. Mit 250 überholen. 😯 Wenn der rüber kommt, hast man keine Chance mehr.
    • 28. März 2022 um 19:08
    • #251
    wenn alles unter 10 gut ist, dann ist doch der Serien TTRS recht gut unterwegs.
    • 28. März 2022 um 19:12
    • #252
    Klar ist er gut unterwegs. Ist ja ein RS. Aber mit ganz viel Glück und Berg ab, fährt der evtl. unter 10. Kann… muss nicht. Aber wie schon gesagt wurde, merkt man beim Beschleunigen jede Sekunde, die man schneller ist.
    • 28. März 2022 um 20:34
    • #253
    Moin
    Syccon
    Du hast aber gesehn das im Video keiner rechts auf der Spur war so das er keinen Grund hat links raus zu ziehen 😜
  • Mr. Boost
    • 28. März 2022 um 22:25
    • #254
    Das gibt leider keine soo gute Zeit.
    Immer im manuellen Modus fahren.
    3. Gang rein 70 bis 80 kmh und voll durchladen. Den 4. Gang drin lassen bis über 200 kmh gps bist.
    Das sollte bei nem non OPF TTRS zu ner Zeit von 8,8 bis 9,2 Sekunden führen unter optimalen Bedingungen. Also alleine im Auto, kühl draussen, nicht zu viel Sprit usw...
    • 29. März 2022 um 08:19
    • #255
    Habe "schnell fahren" ja auch mehr oder weniger eingestellt. Aber sehe hier keine Gefährliche Aktion.
    Wird tagtäglich 100.000mal von iwelchen Vertreter Skodas genauso gemacht werden.
    Hätte da keine Bedenken.
  • Micha_MV
    • 30. März 2022 um 07:42
    • #256
    Da kommt man langsam schon ans Motorrad Feeling dran ^^8o
    • 14. November 2022 um 21:04
    • #257
    Das letzte Teil ist verbaut. Mir fällt jetzt nix mehr ein.
    Projekt beendet.
    • 14. November 2022 um 21:50
    • #258
    Ja dann raus damit und welches Projekt kommt jetzt? Audi ist ja aus oder evt. Nen R8 😜😂
  • MrTTRS
    • 15. November 2022 um 10:14
    • #259
    Sieht Top aus ... wo hast Du die Motorabdeckung her?
    • 15. November 2022 um 14:16
    • #260
    Von einem RS3 Besitzer. Gibt es ab und an mal auf eBay Kleinanzeigen zu einem vernünftigen Kurs. Man kann die natürlich auch zum regulären Preis beim Freundlichen erwerben. Oder bei eBay.
  • 2 Besucher
