  • TekToniiik
  • 23. Dezember 2021 um 12:39
    • 7. Juni 2022 um 21:18
    • #1.181
    Hier mal sehr interessant erklärt und visuell gezeigt, wie die Klappensteuerung im aktuellen RS3 funktioniert. Da wird man nur noch verarscht. Ab Minute 3:06 Link ASR
    • 7. Juni 2022 um 21:48
    • #1.182
    Zitat von Blue-Screen
    HGP hat mittlerweile auch ne Lösung, daher bin ich erstmal entspannt!
    aja? Details bitte.
    • 7. Juni 2022 um 21:59
    • #1.183
    also das der neue RS3 ne reine verarsche "Soundtechnisch" ist ist mit dem Video mehr als klar!
    Das macht mich so wütend diese Geschichte. Liebe zünde ich meine RS an als das ich das drecks UPDATE aufspielen werde.
    Update von meinem Anwalt kam heute rein. Aufgrund der "Rücknahme" des Updates steht das Verfahren aktuell. Sollte von Audi nochmal ein Schreiben kommen feuert mein Anwalt richtig los 😈🔥
    Kanne es nur jedem nochmal wärmstens empfehlen sich einen Anwalt in der Sache zu nehmen.
    • 7. Juni 2022 um 22:02
    • #1.184
    Na dann bitte Livestream von TT Feuer und das Geld dass du mitn Anwalt verbrennst. :D
    • 8. Juni 2022 um 09:02
    • #1.185
    Was forderst du denn von Audi? Wandel? Schadensersatz? Oder lässt du den Anwalt nur aus Frust arbeiten?
    Steht doch jedem frei das Update aufzuspielen oder sich Abhilfe bei einem Tuner zu suchen. Ich verstehe es nicht sorry😅
    • 8. Juni 2022 um 09:39
    • #1.186
    Alex will das er ne Ausnahme bekommt und sein Auto illegal bleibt. Was utopisch ist weil dafür Audi und KBA einknicken müssten....
  • MrTTRS
    • 8. Juni 2022 um 10:17
    • #1.187
    Zitat von Oliver1991
    Dann müsste man beim rs3 8V VfL ja auch anzweifeln, dass das extreme Knallen normal und zugelassen ist.
    das finde ich, ist auch die eigentliche Ungerechtigkeit an diesem Vorgehen! Es gibt eine ganze Reihe an Fahrzeugen auch anderer Hersteller die "Knallen" und lauter sind. Wenn schon, dann müssten die *ALLE* revidiert werden ... ohne Ausnahme, dass das ein Super-Sportwagen ist etc. ... Lärm ist Lärm und wird nicht lauter oder leiser, weil das Auto an sich teurer oder billiger ist. Alle oder Keiner ! :B
  • nlcarbon
    • 8. Juni 2022 um 10:49
    • #1.188
    Die zulässigen DB sind auch abhängig von der Leistung des Fahrzeugs. Ein 700PS Lambo darf lauter sein als ein 400PS TTRS oder gar 75PS Polo.
    • 8. Juni 2022 um 11:05
    • #1.189
    Würdest bestimmt dumm kucken wenn alle Autos nur noch so laut wie ein Polo sein dürften.
    Btw. Frankreich fängt grade an Lautstärke-Blitzer zu testen. DA kommt noch ganz schön was auf uns zu
  • Mr. Boost
    • 8. Juni 2022 um 13:07
    • #1.190
    Wenn das hier kommt kauf ich mir ne Signalhorn Tröte und stell mich neben den Blitzer und drück bei jeden Standart Auto drauf.
  • MrTTRS
    • 8. Juni 2022 um 13:10
    • #1.191
    Ja, das stimmt, aber was will uns denn diese PS- und offensichtlich auch Marken-abhängige Lautstärke eigentlich sagen ? Je mehr Kohle du für dein Auto ausgeben kannst, desto egaler ist es dass du Lärm machst ... desto lauter darfst du also sein ?
    • 8. Juni 2022 um 13:14
    • #1.192
    Ich wollte damit auf keinen Fall anfangen zu sagen, wenn die uns kürzen wollen, dann die anderen auch.
    Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz und hat wieder was mit Neid und mit dem Finger auf andere Zeigen zutun.
    • 8. Juni 2022 um 13:19
    • #1.193
    Naja es wird bei Emissionen und Lautstärke ist nichts anderes, eben ua. zwischen Nischen und Volumenherstellern unterschieden.
    Und das ist auch gut so, sonst könnten kleinere Hersteller sich garnicht mehr über Wasser halten.
    Wenn man das für alle gleich macht wird es in Zukunft so laufen dass Europa gar keine Sportwagen mehr bekommt. Siehe Nissan 400Z...
    • 8. Juni 2022 um 15:04
    • #1.194
    kann ich leider so nicht stehen lassen.
    In Deutschland liegt die Obergrenze im Fahrbetrieb aktuell bei 74DB. Der TTRS 8J hat schon 72DB. Ein Lamborghini hat max 73DB, ein Polo hat je nach Motor natürlich weniger....
    Die "Standlautstärke" ist ohne Limit.
    Eine Änderung erfolgt bei "Sportabgasanlagen" idR. auch nur im Standgeräusch, je nach Bundesland wo man die Abnahme macht gelten aber hier wieder eigene Regeln......, in Niedersachen z.B. werden max 4DB mehr beim Standgeräusch eingetragen als das Auto Serie hat, in Hessen wird mix mehr eingetragen......... für andere Bundesländer habe ich keine aktuellen Informationen.
    Hier mal die Richtlinie:
    Ziel der Richtlinie 70/157/EWG, Anhang II, ist die Prüfung eines Schalldämpfers als Ersatz für den serienmäßig verbauten Dämpfer.
    Der Ersatzdämpfer darf nicht lauter als der Seriendämpfer sein. Die Motorleistung darf durch den Einbau des Ersatzdämpfers nicht gesteigert werden.
    Drei Messungen werden jeweils im Vergleich Serienfahrzeug und Fahrzeug ausgerüstet mit Austauschschalldämpfer durchgeführt. Wegen des Einflusses der Reifengeräusche müssen sie auf einem speziellen ISO-Belag (Test-Gelände) durchgeführt werden.
    1. Fahrgeräusch (beschleunigte Vorbeifahrt): Das Fahrzeug wird auf eine konstante Anfahrgeschwindigkeit von 50km/h gebracht, auf Vollast so schnell wie möglich beschleunigt und nach 20 Metern wieder so schnell wie möglich das Fahrpedal auf Leerlauf gebracht. Gemessen und bewertet wird in einem Abstand von 7,5 m zur Fahrbahnmitte der maximale Geräuschpegel während dieser Vorbeifahrt. Aus dem Maximalwert von 2. und 3. Gang wird der arithmetische Mittelwert gebildet. Der Grenzwert für PKW beträgt z.Zt. 74 dB(A).
    2. Standgeräusch: Der Motor wird auf konstant ¾ Nenndrehzahl gebracht. Dann wird so schnell wie möglich das Fahrpedal in Leerlaufstellung gebracht. Gemessen und bewertet wird der maximale Geräuschpegel während dieser Verzögerung. Das Meßmikrophon steht dabei in Auspuffhöhe unter 45° in einem Abstand von 0,5 m. Es gibt keinen Grenzwert.
    3. Abgasgegendruck: An einer bestimmten Meßstelle vorne im Auspuffsystem wird der Abgasgegendruck bei Vollast des Motors gemessen. Der gemessene Wert mit Austauschschalldämpfer darf max. 25% größer als der gemessene Serienwert betragen.
  • nlcarbon
    • 8. Juni 2022 um 15:30
    • #1.195
    Mir ging es nicht um Nachrüstabgasanlagen. Die auslegung/interpretation der Messpunkte ist wohl etwas "variabel" damit so Kisten wie Lambo und Co überhaupt eine Chance haben die Grenzwerte irgendwie einzuhalten, zumindest auf dem Papier...
    https://www.daserste.de/information/wi…essung-100.html
  • TTRS-Frosch
    • 17. Juni 2022 um 09:30
    • #1.196
    Zitat von TTRS-Frosch
    Man glaubt es kaum aber das KBA hat geantwortet (mittlerweile die vierte Person, die mit mir kommuniziert). Leider nur allgemeines Blah-Blah und die Androhung, dass nach viermaliger Aufforderung bzw. nach 18 Monaten die Stillegung drohe. Hier der Wortlaut der Mail...
    Nach gut 7 Wochen endlich wieder eine Antwort vom KBA. In Kürze: TTRS ist gemäß ECE 51.02 zu laut (ECE 51.03 nicht angewendet). 2. Detaillierte Auskunft über die "Lösung" von Audi nur nach Rücksprache mit Audi und außerdem kostenpflichtig!
    Hier die Antwort im Wortlaut:
    … ich (KBA) beziehe mich auf Ihre Rückmeldungen an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vom 26.04.2022, 12.05.2022 und 25.05.2022 welche mir zur Bearbeitung zugeleitet wurden.
    Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:
    Durch die Betätigung des Abgasklappentasters findet eine Erhöhung des Geräuschemissionswertes in unzulässiger Weise und Überschreitung des gesetzlich festgelegten Höchstwertes statt. Folglich wird Punkt 6.1.1. der UN-R Nr. 51 ÄS 02 vom Hersteller nicht erfüllt. Mit der UN-Regelung Nr. 51.03 mit dem Additional Sound Emission Provisions (ASEP) Verfahren wurde ein neues Prüfverfahren eingeführt. Es erfolgte eine vom KBA mit dem TÜV Nord, in Anlehnung an die UN-Regelung Nr. 51 ÄS 02, durchgeführte Geräuschmessung im Rahmen der Feldüberwachung. Fahrzeuge, welche nach dem Vorschriftenstand UN-Regelung Nr. 51.02 geprüft und genehmigt sind, müssen diese ASEP Anforderungen nicht erfüllen.
    Ferner begehren Sie eine detaillierte Beschreibung der Lösung, die mit Audi vereinbart wurde inklusive Begründung in wieweit diese das Lärmproblem beseitigen soll. Diese Informationen sind in der Anordnung nachträglicher Nebenbestimmungen zu EG-Typgenehmigungen zum Audi TT RS vom 16.09.2019 enthalten.
    Zu dem von Ihnen begehrten Bescheid vom 16.09.2019, weise ich darauf hin, dass dieser möglicherweise Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Genehmigungsinhabers enthält. Ob das der Fall ist, kann jedoch erst nach einer Anhörung des Betroffenen – hier dem Hersteller Audi AG – abschließend beurteilt werden. Vor einer Bekanntgabe der gegenständlichen Informationen ist der Genehmigungsinhaber daher als betroffener Dritter gem. § 8 Informationsfreiheits-gesetz (IFG) bzw. § 9 Absatz 1 Satz 3 Umweltinformationsgesetz (UIG) entsprechend anzuhören.
    Insoweit weise ich darauf hin, dass es sich bei Ihrer Anfrage aufgrund der erforderlichen Drittbeteiligung nach vorläufiger Einschätzung nicht um ein einfaches gebührenfreies, sondern um ein gebührenpflichtiges Auskunftsersuchen handelt, welches unter Umständen im Sinne der Umweltinformationsgebührenverordnung (UIGGebV) als außergewöhnlich aufwendiges Ersuchen einzuordnen ist und damit Gebühren von bis zu EUR 500,00 zzgl. Auslagen begründen kann. Eine detaillierte Kostenfestsetzung mit Benennung der Höhe der anfallenden Kosten kann erst nach Abschluss der Bearbeitung erfolgen.
    Bitte teilen Sie mit, ob Sie über die bereits erhaltenen Informationen hinaus unter Beachtung der vorangegangenen Ausführungen weiterhin die oben genannten Dokumente begehren. In diesem Fall wäre nunmehr die Drittbeteiligung einzuleiten.
    Was haltet ihr davon?
    • 17. Juni 2022 um 09:43
    • #1.197
    Ich finde es sagen wir mal lächerlich zu glauben ,dass das KBA seine Bestimmung und Messverfahren nicht kennt.
    Da sitzen Ing die den ganzen Tag nichts anderes machen wie EU Richtlinien zu lesen und umzusetzen.
  • Volltanker68
    • 17. Juni 2022 um 10:29
    • #1.198
    auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt die Details von Audi zu erfahren (die werden sicher ne Ausrede finden um da nichts preisgeben zu müssen) würde ich die Anfrage mit €50,- unterstützen. Vielleicht bekommen wir die €500,- hier zusammengesammelt.
    TTRS-Frosch, danke für deinen Einsatz bis hier
    seit 2018 TTRS 8S Roadster, HJS-Downpipe, Wagner Evo3, APR-Ansaugung inkl. Inlet, Stage1 APR?, Schmidt TwentyOne 9,5Jx20
    2013-2018 TTS 8J Roadster Serie belassen da bildschön ab Werk, verkauft
    2008-2013 Audi 80 Cabrio V6 110KW Automatik einmal fast neu gemacht, verkauft:(hätte ich gern wieder||
    Daily: Dienstwagen VW-Konzernregal
  • Blue-Screen
    • 17. Juni 2022 um 10:31
    • #1.199
    + 50 von mir!
  • TTRS-Frosch
    • 17. Juni 2022 um 10:43
    • #1.200
    Momentan wäre ich da eher skeptisch. Nachher verlangt das KBA 500 Euro und Audi liefert keine oder nur allgemeine Angaben, weil sie sich auf Betriebsgeheimnis oder so berufen...
  • Sound
  • 30E3
  • Feldmaßnahme
  • 2 Besucher
