  4. Karosserie & Anbauteile
Audi TT RS 8S (2017) Bremsen
  • Aevy
  • 13. Juni 2022 um 13:20
  • M.H.
    • 5. April 2023 um 21:13
    Danke. Wärst du bei deinem Bruder dann eher bei den weicheren „xtra line“ oder bei den „normalen“ ? (die 2 unteren aus deinem Link)
  • TekToniiik
    • 5. April 2023 um 21:33
    Bis jetzt hat jeder den ich kenne BREMBO XTRA LINE Art.-Nr. P 85 152X genommen.
    Die werden wir dann auch nehmen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Aevy
    • 17. April 2023 um 11:36
    Wieso finde ich eigentlich auf diesen Autoteile Seiten nur Bremsscheiben von Brembo für die Vorderachse aber nie was für hinten? Welche sind den OEM hinten verbaut?
  • Brami
    • 17. April 2023 um 14:09
    310mm, müssten sogar die selben sein wie beim R32.
    Schau mal bei http://www.AT-RS.de
    Die Beratung da ist erstklassig, kaufe für jedes Fahrzeug dort die Bremskomponenten
  • scav
    • 22. Januar 2025 um 10:53
    Hat der TTRS 8S auch hinten eine Verschleißanzeige?
    Hab letzte Woche die allgemeine Warnung bekommen, daß die Bremsen ersetzt werden müßten. Dachte erst, daß damit die vorderen Bremsen gemeint sind, aber beim Kontrollieren bemerkt, das wohl eher hinten neue Bremsbeläge und Scheiben installiert werden müssen....
    • 22. Januar 2025 um 12:36
    Ja hat er.
    Mal hinten links innen schauen da muss ein Kabel mit Stecker sein.
    cs_
    • 22. Januar 2025 um 13:52
    Hinten links, sieht so aus:
    Horses for Courses
    • 22. Januar 2025 um 14:14
    Also 'nen Fiat 500 hat 4 Stück……. duck und weg🫣😂😂
  • Lorenzo TT-RS
    • 22. Januar 2025 um 16:49
    Wie viele Kilometer haben Sie zurückgelegt, bevor die Bremsleuchte aufleuchtete?
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • Ralfi
    • 22. Januar 2025 um 18:25
    Früher im Winterauto ist man gefahren bis Stahl auf Stahl.😅😁😉
    cs_
    • 22. Januar 2025 um 20:01
    Genau so. Wenn es irgendwann vom Rad kommend "krrrrr" machte, ging man halt eben mal gucken.
    Horses for Courses
    • 23. Januar 2025 um 11:18
    Eine Bremse hält ein Autoleben lang! Einfach nicht bremsen…. ☝️😀
    • 23. Januar 2025 um 11:35
    Genau, wer bremst ist feige💪🏻😂😂😂
  • supertec
    • 4. Mai 2025 um 11:25
    Die original Bremsscheiben von Audi sind "billig" Produkte. Bis zum Modelwechsel (Facelift) wurden nur linksseitige Bremssscheiben produziert und verbaut.
    Die Belüftungsschlitze der Bremsscheibe funktionierte nur auf der linken Seite, die rechte Bremsscheibe dreht sich entgegen der Belüftungsschlitze.
    Bremscheibenstärke: 370 x 32 mm
    Ab dem Facelift Modell beträgt die Bremsscheibenstärke 370 x 34 mm und die Belüftungsschlitze sind bei beiden Bremsscheiben gerade, so dass auch eine Belüftung der rechten Bremsscheibe erfolgt. Optimal wären selbstverständlich links-und rechtseitig belüftete Bremsscheiben.
    • 4. Mai 2025 um 14:16
    Optimal wären gar keine Schlitze sondern Scheiben nach dem Kangaroo Paw oder PVT-Prinzip.
    Da gibt dann keine li/re Scheiben mehr.
    Das hat zumindest die Neue Forschungen im Bereich der optimalen Kanalisierung auf den Markt gebracht.
  • MrTTRS
    • 4. Mai 2025 um 18:33
    Zitat von supertec
    Die original Bremsscheiben von Audi sind "billig" Produkte. Bis zum Modelwechsel (Facelift) wurden nur linksseitige Bremssscheiben produziert und verbaut. Die Belüftungsschlitze der Bremsscheibe funktionierte nur auf der linken Seite, die rechte Bremsscheibe dreht sich entgegen der Belüftungsschlitze. Bremscheibenstärke: 370 x 32 mm
    .. was ist denn dann nach Stand der Technik, die beste Alternative in Punkto Standfestigkeit, die man beim Austausch momentan verbauen lassen kann ?
    cs_
    • 4. Mai 2025 um 18:56
    Auf welche Baureihe beziehen sich die Aussagen?
    Der 8S hat zumindest seit MJ. 2018 (noch VFL!) weder Nuten noch laufrichtungsabhängige Konstruktion der Scheiben. Bin daher bzgl. dieses Bashings etwas verwirrt...
    Horses for Courses
    • 4. Mai 2025 um 19:20
    Diese Noppen/ Salmiakpastillen haben wir seit 2008 bei den Bremsen für 6,5t Fahrzeugen/120km/h bei 16“-Felgen für KMW eingebracht, zeigten in den Zulassungstest wesentliche Vorteile gegenüber Fächerrippen oder Spiralrippen
  • supertec
    • 4. Mai 2025 um 20:04
    MrTTRS Nach meiner Ansicht ist die Brembo GT (TY3) 380x34 eine der besten Bremsscheiben, ergänzt durch eine zusätzliche Bremsenbelüftung und standfesten Bremsbelägen. Endless bspw. leider ohne Zulassung.
    cs_ TTRS mit 8 Kolben Bremsanlage
    cs_
    • 4. Mai 2025 um 20:18
    Ich fahre dieses Auto. Und da ist nichts laufrichtungsorientiert an den Scheiben. Modelljahr 2018 haben sie (bereits im VFL) die Bremsscheiben an der VA geändert. Zum Glück. Damit Null Probleme, auch bei härterem Einsatz.
    Das Foto ist von meiner Serien-Bremsscheibe. Da ist innen nichts an Spiralführungen der Luft enthalten, man kann von außen bis innen direkt durchschauen. Egal wie die sich dreht, die Luft wird am Übergang Nabe zu Scheibe in Rotation versetzt und durch die Fliehkraft von innen nach außen befördert.
    Frage jetzt nochmals: welche Scheiben sind gemeint, die a) Nuten haben und b) eine laufrichtungsabhängige Konstruktion? Die vom 8S ab MJ. '18 können es ja nicht sein. Wenn man sich so heftig echauffiert, sollte eine Nachfrage bzgl. Faktenlage erlaubt sein.
    Horses for Courses
  • Bremsen
  • Schweiz
  • deutschland
