KFZ Batterieladegerät – Warum das CTEK MXS 5.0 die beste Wahl für dein Auto ist
  • 10. November 2025 um 16:10
    CTEK MXS 5.0 Test: Das beste KFZ Batterieladegerät 2025
    Nie wieder leere Autobatterie! Erfahre, warum das CTEK MXS 5.0 das beste KFZ Batterieladegerät 2025 ist – Testsieger, sicher & vollautomatisch!
    www.tts-freunde.de
    • 10. November 2025 um 20:51
    Ich habe das auch und noch zwei andere. Für mich ist das Ding keinesfalls die beste Wahl. Das kann nicht mal im ausgesteckten Zustand eine Batterie messen oder den Ladezustand anzeigen, weil es kein digitales Display hat. Stattdessen sind da paar popelige LED’s. Vollkommen altmodisch und aus der Zeit. Und total überteuert. Jedes 14€ Ladegerät kann das besser.
    • 10. November 2025 um 21:21
    Ich sehe beim CTek nicht, wie tief die Batterie entladen ist. Mit welcher Spannung es läd und wie letztendlich die Spannung nach dem Laden ist. Für mich wichtige Dinge um den Zustand der Batterie einschätzen zu können. Beim CTek sieht man rein garnichts.
    Verstehe nicht, warum das Teil so gehypt wird.
    cs_
    • 10. November 2025 um 21:37
    Fun fact: ist es nicht! ("die beste Wahl")
    CTEK war mal gefühlt gut. Hörte auf, als mir so ein Ding unbemerkt verreckt war und die 16A-Sicherung der Werkstatt durchgebrannt hat. Zum Glück blieb das Bordnetz heile. Inzwischen können sehr viele Ladegeräte sehr gut Akkus laden, mit allem drum und dran wie Desulfatierung, verschiedene Ladeendspannungen etc.. CTEK werde ich jedenfalls nicht mehr kaufen. Aktuell bin ich bei Noco und sehr zufrieden. Aber auch andere Mütter haben sehr schöne Töchter.
    Ich liebe solche Werbung hier.
    Horses for Courses
    • 11. November 2025 um 07:27
    Was willst Du denn da sehen? Die Leds zeigen doch den momentanen Zustand an. Das Gerät macht das was notwendig ist. 👍🏻
    Ich habe 2 Stk., einmal die Lithium Version & einmal CTEK MXS 5.0 Test & Charge(kann auch Batterie und Lichtmaschine testen), davon seit Jahren im Einsatz und keinerlei Batterieprobleme.
    Vorher hatte ich auch andere Geräte, wo dann eine Batterie auch mal als defekt deklariert wurde.
    CTEK dran und Batterie lief einwandfrei👍🏻
    Weil Du ein defektes hattest, ist es das nicht🤦🏼‍♂️ Ein elektrisches Gerät kann, egal welcher Hersteller, nun auch mal kaputt gehen🤷🏼‍♂️
    Wenn ich lese, was bei Noco berichtet wird, bei einem Garantiefall😳 Einschicken in die USA auf eigene Kosten etc. Danke braucht auch keiner🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
    Richtig gute Alternative sind auch die Geräte von Victron, in der Bekanntschaft im Einsatz👍🏻
    • 11. November 2025 um 07:46
    @Sycon, hättest du mal den TT behalten, da funktioniert das CTek mit LED‘s perfekt. Hatte auch schon andere Geräte mit LED Display und Anzeigen und ADAC Test gut. Im 2. Winter meist ohne Funktion, da lohnte sich noch nicht mal die Zeit und Energie für einen Umtausch. Von meinem Opa habe ich noch ein Batterieladegerät aus WW2. Damit kannst Du Schweißen und Batterien aufkochen 😂😜🤟
  • RedFlag1970
    • 11. November 2025 um 08:50
    Mit dem Ladegerät aus dem WWK2 würde ich aber auch nur Blei Akkus laden wollen ;)
  • Sauerländer
    • 11. November 2025 um 10:45
    Ich hatte zwei CTEK und bei beiden war nach ca. drei Jahren der Taster defekt, obwohl er in der Zeit nur vielleicht fünf Mal betätigt wurde. Die Dinger funktionieren zwar noch aber lassen sich nicht mehr umschalten.
    • 11. November 2025 um 14:12
    Jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht und ich war gerade in der Garage. Bei beiden Geräten funktioniert die Taste einwandfrei. Die Geräte sind gut über 5 Jahre alt.
    Anbei ein Fix, der Dir helfen könnte:
    Externer Inhalt youtu.be
    Syccon speziell für Dich😁
  • TekToniiik
    • 11. November 2025 um 14:17
    Sei doch Leise mit dem „FIX“ :D
    Das war mein Geschäftsmodell: Die Dinger günstig als defekt kaufen und dann schnell und günstig reparieren ;).
    Hab schon glaube 6 Stück^^
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 11. November 2025 um 16:54
    Das ist ein Ladegerät. Und nicht diese Mäusekino vom CTek.
    • 11. November 2025 um 17:18
    Und was bringt Dir das??🤷🏼‍♂️
  • Ralfi
    • 11. November 2025 um 18:48
    Da gefühlt jeder ein CTEK kauft, holte ich mir ein NOCO GENIUS10. Tut was es soll. 8)
    • 11. November 2025 um 18:59
    Das cetk hängt in sehr vielen Werkstätten an jeder Hebebühne, weil heute bei arbeiten an der Fahrzeugelektrik es nicht passieren darf das die Elktrik zusammenbricht.
    Auch ich verwende das cetk zur Batterieerhaltung, nicht fürs Auto, da brauche ich es nicht, die werden regelmäßig bewegt. Ich brauche es zur Erhaltung für die Cessna, denn die hat nur eine kleine 25AH Batterie, Gewicht ist in der Fliegerei halt alles….
    Im übrigen hat fast jeder Flieger im Hangar das ctek angeschlossen und das oft schon seit Jahren, kaputt war noch keins…..
    Die Qualität kann also so Schlecht nicht sein. Oft ist der größte Fehler bei dem Bediener zu suchen….
    • 12. November 2025 um 11:01
    Auch 'ne Möglichkeit😉 Aber Du fährst ja auch Honda, wo andere richtig geile Möppeds fahren 'ne?!😂😂😂😂😂
  • Ralfi
    • 12. November 2025 um 18:45
    Geil brauch ich nicht. Außerdem ist eine Lithium Batterie verbaut seit 2013, made in Japan Qualität natürlich.:P
  • JPTT
    • 3. Dezember 2025 um 12:35
    Ich habe das CTEK XS 25000 seit 15 Jahren oder so. Funktioniert perfekt.
    Dazu für jedes Auto den CTEK Battery Sense (gibt es nicht mehr)
    Habe alle Autos in der App, und wenn das Auto am Haus steht, kann ich den Status jederzeit in der App checken.
      • 71,73 kB
      • 1.000 × 500
      • 8
    • Audi TT Roadster V6 3.2L 8)
    • Audi TT 2.0 TDI :sleeping:
    • Audi TT RS Roadster 8| 8)
  • 2 Besucher
